Přechod z hybridu na ostrov
Diskuze se věnuje přechodu z hybridního režimu na ostrovní provoz s bateriovým uložištěm u měniče GoodWe 5k-ET. Uživatelé řeší otázky týkající se proudových limitů měniče při různých podmínkách osvětlení a možnosti připojení centrály při zakázaných přetocích. Dále se probírá správné nastavení přepínače mezi distribuční sítí a centrálou pro bezpečný a efektivní provoz systému.
Mojm10
- Reputace: 6
Ahoj, chystám svému měniči pořídit bat. uložiště a není mi jasných několik věci. Jsem začátečník.
5,4 kWp + asymetrický GoodWe 5k-ET
1. Jaký proud dodá měnič na fázi v případě požadavku 2,5 kW a) když svítí, b) když nesvítí. Já myslím (doufám), že bat. je z pohledu měniče jako DS a jediným omezením je proudový limit bat. Tzn. a) 1600 FV+900 bat., b)1600 z bat. a měnič se restartuje?
2. Lze připojit centrálu při zakázaných přetocích?
- Reputace: 239
Re: Přechod z hybridu na ostrov
Ty máš teď zakázané pretoky když jedeš bez baterie?
Ostrov už z definice nemá Ds takže pak by pretok do něj neměl nastat
Pokud má centrála nahradit Ds musíš mít přepínač síti kdy si pro měnič zvolíš zdroj a to buď ds nebo centrálu
Mojm10
- Reputace: 6
Přetoky mám v měniči povoleny. V tuto chvíli je měnič v hybridním režimu, v rozvaděči přepínač DS/centrála mám. Předpokládám, že pokud bych chtěl jet na centrálu+FVe musím zakázat přetoky. Stačí to ale? Nemůžu se měnič nebo centrála poškodit?
Když bych měnič nastavil jako ostrovní, tak předpokládám že vstup DS bude neaktivní. Jiný vstup není. Anebo centrálou nějak nabíjet bat?
