Axpert
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Axpert
Nový příspěvek od Majkl »
Kolegové, měl jste někdo problém nastavit na PIPu datum a čas? Po vybalení z krabice a zapojení se mi to v menu nedařilo, respektive v menu jsem to nastavil, ale když jsem z něj vyskočil, tak nezůstal uložený a počítadlo vlevo ukazovalo nuly. Po pár dnech a připojení mobilu s Watchpower aplikací tam najednou datum a čas naskočil. To bohužel trvalo jen do dnešního rána, kdy jsem měnič kvůli úpravě rozvaděče úplně odpojil. Po zapnutí je (krom vynulovaných počítadel dodané energie, které jsem si před vypnutím bohužel nezapsal :( ) zase datum a čas na nulách a přes menu, ani připojením na Watchpower se nenastavil......
M.
Vitek
Reputace: 309
Re: Axpert
Nový příspěvek od Vitek »
Majkl píše:
M.
nastavil jsi hodiny a minuty, a uložil? potvrdil tim entrem?
u mýho měniče to funguje od začátku dobře, netuším kde můžeš mít problém, watchpower nepoužívám ale mohu ti to zkusit pokud chceš na mým měniči ...
macherko
Reputace: 3
Re: Axpert
Nový příspěvek od macherko »
Ahoj : Ja som mal problem niečo uložit v kabli UTP 1 žila bola prerušena . Pozri konektor na ovladacom paneli
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
Vitek
Reputace: 309
Re: Axpert
macherko píše:
Ahoj dobrá poznámka, nicmeně tipuju že když nastavil zbytek axperta tak enter funguje
Majkl
Reputace: 55
Re: Axpert
Ano Enter funguje, vše ostatní mi nastavit jde, jak přímo na měniči, tak přes WatchPower. Na měniči dokonce když ten datum a čas nastavím (potvrdím Entrem), listuju dál v menu nastavením a vrátím se zpátky na volbu data a času, tak to tam furt je. Bohužel jen do té doby co vyskočím z nastavení. Jakmile odejdu tak to zmizí.
Ještě je dost podivné, že defautně jsou v tom nastaven naprosté nesmysly, jako třeba měsíc 56, a tak. Jdu vám udělat fotky a dám to sem, ať nevypadám jak blázen ;o)
Majkl
Reputace: 55
Re: Axpert
Defaultní datum v měniči po restartu.
Majkl
Reputace: 55
Re: Axpert
Nastavím v menu.
Majkl
Reputace: 55
Re: Axpert
A jakmile odejdu z nastavení, tak to měnič zapomene :( Datum jsou nuly a čas počítá od zapnutí, takže teď 2:47 ...
Vitek
Reputace: 309
Re: Axpert
Majkl píše:
Ahoj mozna to s tim nesouvisi nebo jsem si jist ze skoro nesouvisi ale jaky mas fw v menici nechces to pripadne upgradnout na 71.80 nebo 71.86? Ja to uz delal. Teda na verzi fw1 71.80 a fw2 na 2.00mas jeden menic a nebo 2 v paralelu nic jinyho nez upgrade fw me nenapada
Ahoj V.
Majkl
Reputace: 55
Re: Axpert
Tak jsem se byl podívat na verzi FW. Mám 71.80. ALE, při té příležitosti jsem zjistil, že v měniči je správné datum :shock: Takže jsem vlezl do menu a nastavil jsem zkusmo čas. Světe div se, zůstal nastavený. Tak to fakt nevím, proč to dopoledne nešlo, respektive, asi šlo, ale nebylo to vidět. Potřeboval to několik hodin, než se to změnilo .....
Vitek
Reputace: 309
Re: Axpert
Majkl píše:
Slavte huraaaa
matobabetak
Reputace: 28
Re: Axpert
potrebujem radu ohladom tohto menica mam moznost kupit nepouzity 3000VA 24v za 220€ ale ma iba 600w mppt regulator nabijania, ja mam vsak k dispozicii 5x230w panel a jeden 300w. staci ked 2 panely pojdu cez axperta a na ten zvysok dokupit druhy mppt alebo pwm regulator? alebo to nieje dory napad.... mam nicd 24v700ah takze prud cim vacsi tym lepsi
shuty
Reputace: 57
Re: Axpert
Nový příspěvek od shuty »
ahojte kolegovia. Podarilo sa mi konecne spojazdnit PIP5048MK zatial bez pripojenej DS cisto v ostrovnom rezime. Mam ale maly problem so zapinanim a vypinanim menica. PIP vypne menic pri nastavenom napati Cut Off voltage - 47V. nasledne PIP regulatorom dobija baterky. Problem je ze PIP nespusti menic pokial bateriu nenabije na cca 56V. max CV napatie mam nastavene na 57V. nikde v menu nevidim moznost nastavit napatie pri ktorom sa opatovne spusti menic. nevie mi s tym niekto pomoct? v klasickych regulatoroch bola vzdy moznost nastavit opatovne spustenie zataze, tu nic take nevidim.
Majkl
Reputace: 55
Re: Axpert
Měla by to být položka 13 v menu “back to discharge”
shuty
Reputace: 57
Re: Axpert
Majkl píše:
to mam nastavene na 50V a aj tak to menic nezapne do 56V. a aj pri 55V ti stale pise low battery.....
Majkl
Reputace: 55
Re: Axpert
Vezmu to odzadu. Ano ta hláška low batery je otravná a zatím jsem tu nenašel nikoho, kdo by věděl čím přesně se řídí. Takže většina to “řeší” tím, že vypne ten uřvaný alarm a hlášky si nevšímá.
Co se týče té volby 13, tak to nelze brát jako absolutní hodnotu ( na rozdíl od shut down). Měnič jí zdá se bere pouze jako info a hýbe s ní na základě odběru a příkonu, možná i tvrdosti baterky. Toť mé pozorováni za 14 dní provozu PIP MK.
shuty
Reputace: 57
Re: Axpert
je ale zvlastne ako funguje MK. ked nema DS tak sa pri vybitej baterii menic vypne a aj ked sa potom baterka nabije na povedzme 60% tak aj tak sa menic nezapne. to vidim ako dost velky problem pretoze by som este do konca dna mohol nieco zo solaru vyuzit a takto musim pockat az do obeda druheho dna kym sa baterka nedobije. neda sa s tym nieco robit? to robia aj ostatne axperty a ich klony? potom nezostava nic ine len nedopustit vybit baterku alebo mechanicky menic vypnut a opat zapnut aby znova nabehol. no cakal som ze za 600 euro to bude troska lepsie poriesene...
Majkl
Reputace: 55
Re: Axpert
Je to tak. Proč mu nedáš napájení ze sítě? Ve chvíli kdy vycucá baterky se přepne na bypas a až ke nabije, tak se vrátí automaticky na provoz z baterek.
matobabetak
Reputace: 28
Re: Axpert
tak dnes som kupil model pip 2424mds za 220€ ma to mppt nabijacku 80A tak mozem rozsirovat ked bude treba do 2000w, dokonca dve FV vetvy. nenasiel som ale v programe ze by pocitalo kolko vyrobi ani nic pod, vidim to na maly elektromer na din listu s bluethoot. ako to riesite vy? videl som videa na wifi modul co sa da dat zospodu
shuty
Reputace: 57
Re: Axpert
este to nemam cele hotove, DS nemam zatial k menicu dotiahnutu a navyse som planoval vyuzivat menic v lete v cisto ostrovnom rezime a k DS ho pripajat cez zimu. netusim ako to teraz vyriesim.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
