Zapojenie Suntech 375
rolls
- Reputace: 1
Zdravím miestnych expertov. Plánujem si doma zmontovať poloostrov a uvažujem o kúpe 8x Suntech 375 zapojených na Aexpert King a pre začiatok nejakú baterku k tomu. Počet panelov odráža možnosti aké mám na streche, zatiaľ. Aké mám voliť najvhodnejšie zapojenie panelov? Sério=paralelné, čiže 4s a 4p? Som v tomto začiatočník a aj keď som tu na fóre prečítal diskusie, idem mi s toho trocha hlava dookola. Budem ďakovala za rady a usmernenie
- Reputace: 239
Re: Zapojenie Suntech 375
Vzhledem k vysokému Voc bych to viděl spíše na 2s
rolls
- Reputace: 1
takže skôr 2s a 6p?
- Reputace: 239
- Reputace: 239
Nebo lépe to bude při 8 panelech 2s 4p
rolls
- Reputace: 1
moment, to máš na mysli 2x4 panely zapojené paralalne a medzi sebou zapojené sériovo?
- Reputace: 239
Zapojis 2 panely do série takových sérii uděláš 4 a pak ty série spojis paralelně.
Nikdo se další do diskuze nezapojil ale u 3s bych měl už trošku strach o napětí někdo jiný názor chlapi?
- Reputace: 514
Snad jsem to spočítal dobře
Voc 43,7V x 3 =131,1V
Do 150V zbývá 18,9V
Teplot koeficient 0,34%/K, takže 150Voc dosáhne při teplotě o 42,4C vyšší než je NOCT
Pokud by se použil Makeskyblue který jde do 160V, tak o 64C proti NOCT
Do 150V zbývá 18,9V
- Reputace: 239
Tak mám asi jiný datasheet protože voc je uváděno 47,7V.
rolls
- Reputace: 1
tak VOC je pri STC udávané 47,6V a pri NOCT 43,8V...Som z toho trocha jeleň, preto píšem o radu
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Neni efektívnejšie 2x 4p a tie potom do serie?diablo007 píše:Zapojis 2 panely do série takových sérii uděláš 4 a pak ty série spojis paralelně.
- Reputace: 239
Když sem řešil na fóru co je lepší pokud jde o zapojování ve stringu tak údajně prvně do série a pak to dávat paralelně.Joskob píše:Neni efektívnejšie 2x 4p a tie potom do serie?diablo007 píše:Zapojis 2 panely do série takových sérii uděláš 4 a pak ty série spojis paralelně.
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
Zoberme si príklad že máš štyri stringy 2s, ktoré následne spojíš paralelne. Ak na každom stringu oslabi jeden panel či už tien alebo pozostatky snehu, tak idú všetky stringy výkonovo dole. Ale ak by boli najprv paralelne a potom do série, tak je väčšia šanca, že trafíš aspoň dva plus dva. To je len taká moja logická úvaha.diablo007 píše:Když sem řešil na fóru co je lepší pokud jde o zapojování ve stringu tak údajně prvně do série a pak to dávat paralelně.Joskob píše:Neni efektívnejšie 2x 4p a tie potom do serie?diablo007 píše:Zapojis 2 panely do série takových sérii uděláš 4 a pak ty série spojis paralelně.
rolls
- Reputace: 1
ak tomu rozumiem správne, keď to zapojím ako je to tu https://www.i4wifi.cz/cs/211164-solarni ... free-2000m tak by to malo byť v pohode?
rolls
- Reputace: 1
takže nakoniec sa mi na strechu zmestí 9 panelov a teda som uviedol nesprávne typ, nie je to 375 ale 370. čiže zapojím 3 panely sériovo a potom ich v skrinke zapojím paralelne, ak tomu rozumiem správne.
Chcem sa opýtať, plánoval som panely kúpiť v e-shope www.elektrocentraly.cz ale nejako sa k nim neviem dovolať, na mail neodpovedajú, online tiež neodpovedajú, má niekto skúsenosti s tou firmou?
solartom
- Reputace: 3
Sleduji ceny komponent na trhu kvůli plánované FVE - a tento eshop má hodně nízké ceny... Zkoušel jsem je kontaktovat 2 dny po sobě přes jejich online chat a ani jednou mi neodpověděli. Prověřoval jsem si jejich IČ a vznikli myslím koncem minulého roku... Když jsem procházel jejich eshop, tak jsem si všiml, že mají asi popisky vykopírované i s odkazy z neosolar. Asi bych byl opatrný. Také bych ale rád nakoupil za takové ceny...rolls píše:Chcem sa opýtať, plánoval som panely kúpiť v e-shope http://www.elektrocentraly.cz ale nejako sa k nim neviem dovolať, na mail neodpovedajú, online tiež neodpovedajú, má niekto skúsenosti s tou firmou?
Řešilo se to i ve vláknu Hromadný nákup panelů, člen luky psal, že u nich objednal a objednávku mu stornovali kvůli nedostupnosti panelů (které uváděli skladem).
rolls
- Reputace: 1
ano, už mi odpovedali, že na slovensko neposielajú, aj keď to v popise majú. dokonca sa tam neviem zaregistrovať so slovenskou adresou... Budem asi musieť ísť do drahšej varianty cez https://shop.iftech.cz/ lebo nikde inde Suntech 370 neviem nájsť
rolls
- Reputace: 1
ešte sa opýtam jednu možno triviálnu vec. Je nejaké pravidlo alebo obmedzenie, koľko stringov môže byť celkovo? Ja len či to môže byť aj nepárny počet alebo musí byť párny počet.
Dík moc
Dík moc
- Reputace: 239
Liché sudé je jedno jen se řeší celkový výkon skrz mppt
dano
- Reputace: 55
Ako ti uz pisali, urcujucim faktorom, je maximalne napatie a tiez aj prud (vykon) panelov. Takze pre Axpert King je max Voc 145V, toto napatie nesmies presiahnut. PV panel Suntech STP370S ma Voc 47.4V, pri zapojeni 3S pri 20°C sa dostanes na 145V, toto napatie bude pri -20°C az 164 V, teda je jasne, ako ti uz pisali, ze mozes ist jedine do riesenia, kedy zapojis do serie iba dva panely a z toho vyplyva, ze neparny pocet panelov sa takto zapojit neda. Neviem ktoru verziu Axperta planujes pouzit, ci KING 3000M alebo 5000M. Pri 3000M mas limit vykonu PV panelov 1500W, pri 5000M 4000W. Teda pri 3000M by to bolo max. 2s/2p, aby si nepresiahol katalogovy udaj max. vykonu PV panelov. Ak chces variantu, pri ktorej pouzijes 9 panelov, musis si vybrat ine panely, ktore maju mensie Voc.
