Spor s ČEZ Distribuce (muj cez)
Právní aspekty provozu FVE. Revize, připojení k sítí, normy, technická zpráva, požární řešení, sdílení elektřiny, novela energetického zákona, diskuse o změnách v legislativě.
xmasin
Reputace: 102
Re: Spor s ČEZ Distribuce
Nový příspěvek od xmasin »
diablo007 píše:
A jim od Kinga stačilo jen tvé tvrzení že je to UPS a nechtěli od toho nějaká data od výrobce? Protože pokud by to bylo tak jednoduché tak je většina axpertu u nás zlegalizovatelna jako UPS
Poslal jsem k dotazu DS od Kinga a to stačilo.
mati
Reputace: 29
Nový příspěvek od mati »
xmasin píše:
diablo007 píše:
Co že jsi tam poslal??
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
FRSO píše:
diablo007 píše:
Akorát by se asi nesmělo přes něj přelévat v NT do baterek a mít tedy nulu ve VT co
Ty nejsi povinen odebírat ve VT ,pokud máš dvoutarif, tak oni jen zkontrolovaly abys měl cca 1/3 NT a nic neřešily, teď už ani nesledují tu třetinu. Spousta lidí co měla D25 už většinou nemá nic akumulačního (bojler, akumulačky) a jim to nevadí, stejně jim přispěješ nájmem. Tu nulu stejně mít nebudeš ve VT v zimě.
Proč by nemohla být nula na VT v zimě?
josse
Reputace: 147
Nový příspěvek od josse »
FRSO píše:
Jo vlastní blbostí tam mám 5kWh, protože jsem zapomněl sirky ve stykači, jinak bych nulu měl. V prosinci mi nasadili nový elektroměr. Nula v VT není vůbec problém.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
xmasin píše:
FRSO píše:
Tak to můžeš provozovat i Multiplus v režimu UPS když ji nahlásíš, za přetok by tě stejně trestaly jako za Kinga, nebo ne ?
Ne, protože Multiplus pracuje paralelně se sítí, kdežto King ne. Multiplus musí být v případě připojení k DS nahlášen jako mikrozdroj. Klasická výrobna nejde, protože neumí funkce podpory DS.
Já se ptal vysloveně na Kinga resp. PIP MK, nevztahujte moje zjištění na jakékoliv jiná zařízení.
Přesně tak.
V tom případě pokud jim UPS s nabíjeným akumulátorem z jiného zdroje než z distribuční sítě již nevadí, protože to není zdroj paralelně pracující se sítí, což je správné a pravda, potom tedy není problém na takovou UPSku navěšet třeba i 20kW panelů v jedné fázi :yes: Na druhou stranu na to dotaci nikdo nezíská (což stejně ani nevadí a je to dobře) protože to není paralelně pracující zdroj.
xmasin
Reputace: 102
mati píše:
Poslal jsem jim takzvaný datasheet neboli souhrn informací o výrobku. Distribuční soustavu jsem fakt neposílal. :D
nextclick
Reputace: 3
Nový příspěvek od nextclick »
Připojil někdo jako mikrozdroj gridfree modráska? Co po něm chtěli "opruzáckýho" za dokumentaci? Potřebuju se na to připravit a pokud možno to udělat co nejméně bolestně pro obě strany. Díky :)¨
Edit: založím na to vlákno. Nenašel jsem ho tak snad to nebude duplicita.
diablo007
Reputace: 239
nextclick píše:
Modrásek je zdroj takže vše co je potřeba jako u všech hybridu co dodávají do ds
xmasin
Reputace: 102
nextclick píše:
Pokud neumí požadované funkce podpory sítě, tak půjde připojit pouze jako mikrozdroj bez přetoků.
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zak ... zdroj.html
Pawel
Reputace: 61
Nový příspěvek od Pawel »
Prodejce tvrdí je to bez přetoků. ČEZ kterého podpoří i elektroměr prokáže že tam přetoky jsou a je to na pokutu.
diablo007
Reputace: 239
Pawel píše:
Pak je to ale od prodejce klamání zákazníků a pak by na něj teoreticky šlo soudně tu pokutu následně přenést i s následnou pokutou od ČOI
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
Problem je ze modrasek normy pro EU plni ale CEZ si prihodil ze pro parametry ochran - tedy hlidani frekvence,napeti pozaduje VARIABILNI nastaveni - coz modrasek neumi.Navic chce celkem slozity projekt s rozkreslenim a popisem kde ceho.
Takze zatim je to tak - kdyz legalne k DS tak - bednu + projekt za desitky kKc...Zrovna cekam na jejich vyjadreni k tomu.
xmasin
Reputace: 102
I proto mně dnes vychází nejlépe nahlásit Axpert King jako UPS a na ní navěsit vše co potřebuju. Je to sice dražší řešení, ale získám i zálohu pro případ výpadku DS. A pokud chce někdo ongrid bez zálohy, tak za zajímavou cenu jsou střídače SolaX, které požadované funkce mají a nejsou o tolik dražší než modrásek.
diablo007
Reputace: 239
xmasin píše:
Že by byl dražší to nevím. Dáš mu 100ah starší olovo nastavis nabíjecí proud 10A a zbytek jde do spotřeby baráku stejně jako u modráska . 5kw stojí u MK 17t to je 3400/kW takže obdoda modráska . U mk je nějaká ztráta na konverzi v režimu pricucavani to ano ale na druhou stranu kdykoliv doplnila baterky a začneš ho využívat i s baterkami u modráska to také jde ale pořád to bude rizikové zboží ohledně přetoků
xmasin
Reputace: 102
diablo007 píše:
Dražší jsem myslel pro první pořízení, když přepočítáš cenu/výkon, tak to vychází obdobně.
nextclick
Reputace: 3
xmasin píše:
Moc prosím o konrétní typ toho solax měniče. Je to tenhle? https://www.ecoprodukt.cz/e/79762 tedy typ SolaX X1 AIR X1-3.0 ?
Trochu mi hapruje názvosloví modrásek je považován za gridfree a SolaX X1 AIR X1-3.0 je mezi on-grid přijde mi že to je to samé.
Trošku jste mne teď nahlodali jestli pro případné rozšíření nebude lepší modráska prodat a koupit SolaX X1 AIR X1-3.0 ? Vůbec jsem nepochopil jestli umí omezit přetok do DS a jestli je lepší.
xmasin
Reputace: 102
nextclick píše:
Modrásek je označení pro ongrid měniče prodávané fimrou i4wifi i jinými. Oni to nazvali gridfree, ale v principu to je stále ongrid měnič, který k provozu potřebuje synchronizaci s DS. Jeho výhodou je, že umožňuje připojit proudový senzor, který reguluje výkon měniče tak, aby co nejvíce omezil přetoky do DS.
Co se týče SolaXu tak bych vybíral ze zde dostupných https://gbc-solino.cz/produkty/fv-stridace/solax-2/.
Pro budoucí rozšíření bych asi vybral typ Solax X1 – AIR verze X1-3.3, ten by, dle všeho, měl umět spolupracovat s limiterem.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Jen ať si příjde šáhnout na mou FVE nějaký čezchytrák,moc šancí mu nedávám,do té doby o sobě nemíním nic zveřejňovat v jejich registrech :-) :
Frenky
Reputace: 142
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
marko250 píše:
V mládí mě učili.
Etentýky dva špalíky
Vyletěl čert z elektriky ....
a to ještě netušili, že budu něco mít z elektrikou :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=7TT0BQzsK38
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
Dneska jsem se bavil s člověkem z ČEZ distribuce na Pardubicku. Naprosto pohoda týpek, sám je kutil domácí do FVE, jasně řekl, že když nebudou přetoky do sítě velké a člověk bude opatrný a zajistí, aby bylo vše košer a aby nemohlo dojít k ohrožení lidí při výpadku sítě, že to nikdo řešit nebude. Takže nic nehlásit a stavět. Ideálně podle norem, aby to mohlo dostat i revizi (osobně si ji nechám udělat kvůli pojistce).
