Posouzení návrhu FVE s baterií
Diskuze se zaměřuje na posouzení návrhu fotovoltaické elektrárny (FVE) s bateriovým úložištěm pro rodinný dům. Uživatelé řeší vhodné zapojení panelů Sunergy, výběr měniče Axpert a kapacitu LiFePO4 baterií s ohledem na denní spotřebu a plánované využití tepelného čerpadla a dalších spotřebičů. Důraz je kladen na správné řízení spotřeby a investiční náklady, aby byla zajištěna dlouhá životnost baterií a efektivní využití vyrobené energie.
Twinik
Nový příspěvek od Twinik »
Zdravím všechny nadšence FVE. Rád bych se k vám přidal a prosím o posouzení a případně o radu na změnu konfigurace. Chtěl bych si postavit FVE na rodinný domek, zapojení na jednu fázi, ze sítě odebírat pouze na 3f sporák a tepelné čerpadlo. -panely Sunergy 275 Wp na dvě paralerní větve po 6 panelech, celkem 3,3kWp, měnič Axpert MKC II 5k, baterie LiFepo4 48V 100 Ah, nebo panely Sunergy 275 Wp na šest větví paralerně po 2 panelech, celkem 3,3kWp, měnič Axpert King 5k, baterie LiFepo4 48V 100 Ah. V obou případech by byla možnost navýšit výkon panelů na 4kWp a 4,5kWp a výkon u baterie také navýšit, bude to ale záležet na financích. A případné přebytky z FV panelů posílat do bojleru na teplou vodu až v případě nabité baterie. Děkuji za spolupráci a nápady.
brumlaj
Reputace: 259
Re: Posouzení návrhu FVE s baterií
Nový příspěvek od brumlaj »
pokud akumulátor 100Ah pak přestřelené maximum je 33A odběr aby měly rozumnou životnost. A proč tedy 5k na 1,5kW?. To samé - k čemu výkon 3kWp v panelech? bude zajištěno, že bude odběr aby netrpěl akumulátor? Proč každý šetří na tom nejdražším a svým chováním pak ono nejdražší ze sestavy pošle do kopru?
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
brumlaj píše:
Lebo nemá vedomosti ktoré máš ty alebo všetci ktorí to tu čítajú dlhodobejšie.
Ja som kvôli tomu kúpil 38 kW hodín lebo viem že pri rozumnom nastavení nabíjania a využívanie batérie budem na maximálnych 30 kilowat hodinách.
Samozrejme ako vždy je to o financiách :-(
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Při malé kapacitě baterie dává větší smysl to MK a baterku nechat jako zálohu a spotřebovávat jen co vyrobí slunce . Sice horší efektivita ale rozhodně šetrnější k baterkam až rozšířila kapacitu jen prepnes režim a začneš plně využívat
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Začal bych dvěmi věcmi:
1) Kolik mohu teď do eletrárny investovat
2) Jaká je denní spotřeba elektřiny
Potom nebudeme hádat a můžeme poradit relevantní řešení.
Twinik
xmasin píše:
Denní spotřeba je 17 až 35 kW, do budoucna bych chtěl panely na 4 kWp a baterii 300 až 400 Ah
xmasin
Reputace: 102
Twinik píše:
To není málo. To elektrikou i topíš? Pokud ano, kolik je z toho na topení?
Kolik chceš teď investovat?
Twinik
xmasin píše:
Twinik píše:
topíme tepelným čerpadlem a ohřev teplé vody taky, v létě ještě klimatizace. Takže bez ohřevu vody v létě a klima tak cca 12 - 14 kW. Chci celkem cca do 70 - 80 tisíc zezačátku
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
70-80k je podle me na to co si psal vyse nerealny. Tedy pokud uvazujes skladat aku z clanku + zaplatit rozumnou bms.
edit: pocitat s nejakym rozvadecem (dle pravidla zadny rozvadec neni zbytecne velky), kabelazi prepetovky a smeti kolem to taky pak penez pozere. Plus a pisu to vsude stale dokola. Dulezitejsi nez kwp na strese a kwh v baterkach je rizeni spotreby. To ma zasadni vliv na ekonomiku celyho slunecniho aparatu. Takze napr nejake primerene plc + komponenty s komunikaci do tohoto plc ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Diablo1st, ElektroEzs, Franta2776, Google Adsense [Bot] a 4 hosti
