Podám Samsung INR18650-29E 2900mAh
Nabízím k prodeji originální Samsung INR18650-29E články s kapacitou 2900mAh, které jsou nové, bez cyklů a mají více než 100 % jmenovité kapacity. Baterie jsou demontované z nepoužitých packů, rok výroby 2019, a jsou otestované na přesných měřicích přístrojích. Cena je 42 Kč za kus, možnost osobního odběru v Plzni nebo zaslání přepravní službou Geis do ČR a SK. Pro přesné měření kapacity doporučuji chladit nabíječku během testování.
Mikel
Reputace: 215
Nový příspěvek od Mikel »
Prodám Samsung INR18650-29E 2900mAh. Články jsou demontované z nepoužitých nových packu. Maji 0 cyklu.
Cena 42,-Kč/ks
Všechny články mají více jak 100% jmenovité kapacity.
Baterie je možné vyzvednout osobně v Plzni, nebo zaslat přepravkou Geis CZ a SK.
Kontakt přes SZ
nemecla
Reputace: 1
Re: Podám Samsung INR18650-29E 2900mAh
Nový příspěvek od nemecla »
konkrétně k článkům nic nemám neznám původ, stav ani počet cyklů takže nebudu rozporovat to co píšeš.
Ale tahle nabíječka/vybíječka je tak trochu nedokonalá - pokud se ti totiž zahřeje (a to je poměrně rychle stačí i když vybíjíš 2 články 1A což je tedy ve skutečnosti u této nabíječky 0,5A) tak jsou naměřené hodnoty velmi zcestné, třeba i o 15-20%. Udělal jsem pokus a odvedl při vybíjení teplo (2 ventilátory - chůdil zhora i zespoda) a rázem jsem měl výsledek úplně jiný.
Takže můj názor je, že je pro přesnější výsledky měření nabíječku od 2 a víc článků externě chladit, pak jsou výsledky víceméně OK - což jsem ověřoval přes další nabíječku (OPUS) a také modelářskou nabíječku Equlibrium v3.5
Problém s teplem jsem tedy vyřešil ventilátorkem ze zdroje PC, který je akorád tak velký, že na něj nabíječku položím, přichtím gumičkama a pěkně mi pod ní fouká a ochlazuje tak desku a články.
Nevím jaké zkušenosti mají s ní ostatní, ale měl jsem 2ks a obě se chovali bohužel stejně ... a nejsem určitě jediný, protože na googlu toho najdeš dost a pak to řeší lidi všelijak - např. takto:
https://secondlifestorage.com/image/apjnyy
matobabetak
Reputace: 28
Nový příspěvek od matobabetak »
tiez som si vsimol tento jav, bud testovat vonku kde je chladno, pouzit chladiacu podlozku z NB alebo nastavit prud max 500mA. ale dolezite je ci ma clanok 1500 alebo 1900 nejake drobne su uz nepodstatne
Mikel
Reputace: 215
Pro fotky jsem volil tuto nabijecku z duvodu, ze je to prehledne. NIcmene baterie mam otestovane i na testeru Cadex c7000, ktery mam a vysledky jsou velice podobne. NIcmene pro foceni to neni zcela prehledne tak jako u teto nabijecky.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Datum vyroby asi nie je znamy?
Mikel
Reputace: 215
Rok vyroby 2019.
Pro uplnost zde jsou vysledky z testeru Cadex C7000.
Rozsah 4,2V-3V, vybijeci proud 1C
Mikel
Reputace: 215
Aktualne poslednich 450ks skladem
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
