Lisování TYCO Solarlok
- dracekvo
- Reputace: 155
když nejsou kleště, je to velký problém nějak zalisovat případně zapájet? Odkud si objednávám montážní materiál, tak tam konektory a kabely nevedou. Nejlepší by bylo to objednat odněkud, kde to rovnou na ten kabel nacvaknou. Nějaké tipy?
Edit: teď koukám, že jsem to měl dát asi do rubriky rozvody.
matej
- Reputace: 45
Re: Lisování TYCO Solarlok
S troškou praxe to jde zapájet. Lisovat ne, pokud nejsou origo kleště (které jsem nikdy neviděl) tak tu dutinku, protože je z docela silného materiálu, nezalisujete ale spíše rozmáčknete a ona praskne, kabel tam spolehlivě držet nebude.
Při pájení je potřeba použít dostatek kalafuny a dát velký pozor na to, aby se žádné ani sebemenší množství cínu nedostalo na vnější stranu dutinky, protože jinak dutinka nepůjde do plastové části zasunout. I bez toho tam jde docela těžko, a navíc když to tam dotlačíte a zacvakne to, je to nerozebíratelné.
Přeji hodně zdaru!
Přeji hodně zdaru!
Pravda a Láska zvítězí!.
007ToMMaS
- Reputace: 16
pajkovať idú krásne
keď som ich nahadzoval tak som si dal trochu kolofonie dovnútra dutinky potom natlačil cín potom plynovou pajkovačkou (plameňom)rozohrial aby sa cín a kolofonia roztopila a potom som do dutinky strčil kábel chvíľku nahrial aby sa pripajkoval kábel a nebol problém:)
3,2kWp REC320NP - juh
- dracekvo
- Reputace: 155
Dělal jsem to také podobně.
Prohřát dutinku, dovnitř trochu cínu. Pak prohřát a ponínovat kabel. Nakonec znovu nahřát dutinku a šoupnout dovnitř kabel a počkat až se to vše krásně prohřeje a spojí. Pájel jsem to mikropájkou.
Jen vždy z takové dírky vyteklo trocu cínu ven, ale to se v pohodě nechalo oříznout nožem na koberce.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Ja som káble nepocínovával lebo som ho tam proste nezmestil a pomerne dosť sa mi opalovala izolácia dal som veľa cínu do dutinky aj kolofóniu a potom nahrial dutinku strčil kábel a krásne sa to zalialo priamo v tom
