Svítidla na DC napětí
Domácí i venkovní osvětlení, žárovky, úsporky, halogenky, zářivky, led, pasivní osvětlení světlovody, atd.
vata
Reputace: 93
Halogenová lampa IKEA
Nový příspěvek od vata »
mě to mile překvapilo - stará ikea lampička s 12V halogenovou žárovkou jede v pohodě na 12DC, spotřeba asi 2A. Originálně se to napájí trafem bez usměrňovače - mimochodem trafem s vysokou klidovou spotřebou.
tomas
Reputace: 243
Re: Svítidla na DC napětí
Nový příspěvek od tomas »
výkonové LED z jakéhokoliv vstupního napětí: http://pandatron.cz/?2935&100v_pro_vyko ... iho_napeti
mypower.cz
Reputace: 522
tomas píše:
jj .. vcera sem to zahledl na http://www.hw.cz/firemni-clanky/sos-ele ... apeti.html a to slovo jakekoliv me trosku pobavilo .. :) 6-100 neni jakekoliv ale 6-100 .. jakekoliv je u me ±
Ale jinak samozrejme pekna vecicka .. az na ten titulek, ten prosel nejakou lehkou verzí bulvarizátoru :)
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
Nahodou sem natrefil na docela zajimavy zdroj LED pasek ...
DX.COM :yes:
http://dx.com/p/72w-soft-flexible-cutta ... 0&u=126238
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
lwq píše:
DX.COM :yes:
Tak je.Aj ja som z DX objednával a slúžia k spokojnosti.Ako bonus poteší free shipping.
JiříK
Reputace: 68
Nový příspěvek od JiříK »
http://hadex.cz/k064-led-pasek-10mmbily ... l-5cmip20/
...a já to kupuju tady. Když je to v akci, tak je metr za 216 Kč. Evidentně je to to samé.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
To z hadexu neni to same :-) ja z dx.com bych bral IP65, tedy vidotesne, abych je mohl davat i do auta ci sklepa...
havran
Nový příspěvek od havran »
Tak mně napadá toto: 6 LEDek za 23 Kč
http://www.led-230v.cz/_d2135.html
Nebo toto za 71 Kč
http://www.led-230v.cz/Patice/Specialni ... -12-V.html
nebo ještě 12V pásky
http://www.led-230v.cz/LED-pasky/tepla-bila/
Asi půjdu do pásků, protože není třeba pájet nebo nějak dodělávat.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
A jeste jeden vyprodejovy kousek ... 5m pasky za necele 4 stovky ...
http://wifi.aspa.cz/led-paska-we-5m-bar ... 4-z105219/
radex
Reputace: 2
Nový příspěvek od radex »
vata píše:
tak koukám, že jsem si prostě špatně vybrala, nějaké šmejdy... Polské vypínače.
Možná by stálo za pokus kontakty vypínačů vyčistit sprejem na kontakty.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0
burda
Reputace: 5
Nový příspěvek od burda »
Hledáte li LED na 12V bez driveru - přímé napojení na 12 V rozvod použijte tuhle: http://dx.com/p/6958-diy-10w-3000k-1050 ... 14v-162179 jde o matici ledek na hliníkovém podkladu. Každý domácí bastlíř ji jednoduše přidělá a vzhledem k délce a rozprostření diod se dá i snadno uchladit. Na osvětlení pracovního stolu, nebo místa to většinou stačí. Svítivost nepatrně poklesne pokud se dostanete ke 12V ale není to dramatické. Ekvivalent cca 75W žárovky (pesimisticky).
Chcete li špičkové osvětlení s konstantním světelným tokem sáhnete po tomhle řešení : 3x XML http://www.led-tech.de/en/High-Power-LE ... 0_117.html
připojte přez tenhle driver: http://www.led-tech.de/en/LED-Controlli ... 8_119.html
Je to zdroj proudu se vstupním napětím až do 30V, můžete tedy připojit "i dvě kolečka se 3XML diodama. V takovém případě by jste mohli připojit i přímo na 24V rozvod. Nicméně povinnou výbavou budou potom svářečské brýle, celkový světelný tok bude přez 4400Lm ekvivalent dvou 500W halogenových reflektorů ? zhruba tak;)
Jak výše zmíněný driver, tak i "3xml LED kolečko" je třeba velmi dobře chladit a i zde platí, že čím více tím lépe, ideálně udržet diodu do 40st C. Na LED kách je tepelná ztráta kolem 30W naplno, tedy čím větší hliníkový chladič tím lépe.
V česku stále ještě (až na několik málo spíše čestných vyjímek;) nemá smysl LED kupovat, jsou předražené a i za tuto nesmyslnou cenu vám prodávají často staré šunty s mizerným poměrem lm/W (světelný tok/W).
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
když napojím pásek přímo na 12V, tak bude svítit různě podle toho jaké napětí bude na bateriích, ne?
Scháním něco přímo napojitelné na 12V s konstantním jasem, čemu nevadí napětí od 11V do 14,4V. Je jedno jestli zářivku, úsporku, nebo pásek. Mělo by to světelně nahradit 2x11W úsporky s dvěma krokama jasu tj 1x11W a 2x11W a za rozumnou cenu. Našel jsem http://eshop.homesolar.cz/7/18/nizkonap ... v-11w.html ale nevím jak dlouho za žárovka vydrží a 200,- není zas tak málo.
Nemáte nějakej jinej tip?
burda
Reputace: 5
Jako tip na levné svítidlo, používám tohle: http://dx.com/p/10w-1050lm-3000k-1-led- ... t6IzLRNymE na patřičně dimenovaném chladiči...
dracekvo
Reputace: 155
A máš to přímo na baterie, nebo jsis k tomu pořídil ještě nějaký driver?
burda
Reputace: 5
Provozuju cca 5 obdobných (stejné parametry ale už se neprodává) LEDek napřímo připojených k 12V rozvodům už více jak 2 roky a spokojenost...
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Proč nepoužít 4 chipy bez odporu? Ztráty jsou pak minimální. Na osvětlení dvorku (když jdu pro dřevo) používám svítílny vlastní výroby s pohybovým čidlem, 8x chip 5730 studená bílá, zapojene 4s2p bez regulace proudu. Živeno jednou baterií LiPol 3s 5000mAh. Při plně nabité baterii (12,6V) se proud jednoho svítidla pohybuje kolem 120mA. Chip 5730 má maximální povolený proud 150mA. S těmito chipy mám sestrojeno několik svítidel do domácnosti. Chodba 8p4s na jednoduchých páscích kuprextitu. Ani tady nepoužívám regulaci proudu, protože jde o krátkodobé využití. Koupelna 16p4s, zde je již třeba omezit proud aby při delším provozu nedošlo k přehřátí chipů. Jsou totiž naletovány hodně hustě vedle sebe a chlazení je problematické. Ale proud kolem 45mA zajistí slušnou svítivost a teplotu v rozumných mezích. Při ceně chipu kolem 60 haléřů si můžeme dovolit trošku experimentovat. :lol:
Drivery používám tyto http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 71090.html
Mám vyzkoušený i tento typ který je schopen udržet nastavený proud i při nižším napětí http://www.aliexpress.com/item/LM2577S- ... 05838.html
Pro intenzívnější osvětlení jsem si udělal svítidlo na kruhovém kuprextitu o průměru 22cm s celkem 96 chipy. Vzhledem k dostatečně velké ploše mědi lze klidně živit proudem 70mA na chip bez nebezpečí přehřátí. Ovšem rozdíl ve svítivosti mezi 45 a 70 mA je znatelný ale opravdu ne kritický. Při vyšším proudu už se mi nezdá rozdíl téměř žádný, kromě toho že se chip značně hřeje. Výhodou je že se nemění barva světla, pouze jeho intenzita.
Tolik moje zkušenosti.
Reputace: 993
já teda používámm tohle: http://www.ebay.com/itm/221267362508?ss ... 1497.l2649
barva světla přijatelná, s dc-dc s regulací proudu viz výše. Krmím to cca 7W (700mA, 10,5V) , dál už to jenom víc topí. Mám nad stolem celkem 3 ks na chladičích od procesorů, víc světla sem tady neměl ani s 3x 50W halogenama. Připojovat ledky přímo na baterku je dost problém, jas se bude výrazně měnit s napětím. Pokud by to bylo na krátkodobý svícení, nebál bych se lineárního zdroje proudu s výkonovým tranzistorem, dvěma diodami v bázi a odporem v emitoru, bude to svítit pořád stejně, akorát různě topit (od 1W do 4W na tranzistoru) viz http://petr-kubac.blog.cz/1304/vidlakov ... e-zdroje-1 obr 3, místo led 2 ks křemíkové diody.
Tonicek
Reputace: 20
Nový příspěvek od Tonicek »
Som len amater, ale ja som to poriešil kúpou led spotov do MR16 5w a 3W napr. tu http://www.aliexpress.com/snapshot/6076744520.html, v chatke mám rozvod DC 12V cez regulátor. Zatiaľ spokojnosť - namontované priamo v svietidlách cez MR 16 resp cez redukciu E14-MR16.
1x ::pv:: 230Wp, *batt* NI-CD 210 Ah, 12V, Victron MPPT 100/15A
burda
Reputace: 5
Ono je podstatně lepší zaměřit se na kvalitní ledky CREE, OSRAM atp. protože dostanete nejen lepší podání barev, ale hlavně proti čínským levným ledkám jste často na dvojnásobném poměru W/svítivost třeba v lm(světelný tok);)
chápu, že je to někdy o ceně, ale kvalita se v čínské produkci hledá s lupou a to hodně dlooooouho...
volente
Reputace: 426
burda píše:
Ano, to je jistě pravda, ale na pokus jak vyrobit funkční svítidlo z jednotlivých SMD chipů, je China za 60 haléřů vhodnější než OSRAM za 6,- kč. Pokud se budu držet rozumu, a nežhavit ji více než je zdrávo, třeba se odmění i životností. :lol:
Kdo ví, třeba za rok nebo dva změním názor až budu svítidla předělávat a nadávat si.
