Nutnost PCB ochrany baterie
Diskuze se zaměřuje na nutnost PCB ochrany u baterií 18650 při použití nabíječek s vlastními bezpečnostními funkcemi. Uživatelé sdílejí zkušenosti s riziky jako vytečení, zkrat nebo zapálení baterie během nabíjení a zmiňují, kdy je PCB ochrana opravdu potřeba. Dále se probírá kvalita baterií z Aliexpressu a doporučení vhodných nabíječek pro bezpečné používání.
OmegaBlm
Dobry den,
Chcem sa opytat skusenych ci je potreba mat PCB ochranu pri nabijacich bateriach 18650, ked samotna nabijacka ma ochranu proti skratu / ochrana proti spätnému chodu / ochrana pred prepätím a Dsg / ochrana pred prehriatím / ochrana chybnych clankov? Hlavne sa mi jedna o pripadne vytecenie/skrat/zapalenie baterie ked je v nabijacke.
Dakujem.
https://www.batteryspace.com/PCB/BMS/CMB/UPS.aspx
Konkretne sa jedna o bateria co som si objednal z Aliexpress aj nabijacku pre svetlo na bicykel:
Baterie:
https://www.aliexpress.com/item/3280703 ... 4c4dO942Yo
Nabijacka - verzia Lii-500:
https://www.aliexpress.com/item/3300712 ... 0ce81b2f70
Svetlo:
https://www.aliexpress.com/item/3297222 ... c0bab3b660
Puzdro na baterie:
https://www.aliexpress.com/item/4000341 ... 4c4dsBgby3
Dakujem.
Baterie:
Svetlo:
Puzdro na baterie:
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: Nutnost PCB ochrany baterie
Nabíjačku ako aj uvedené Panasonic batérie vlastním.
Nabíjačka je perfektná, netreba sa báť do nej dať hocijaké pre ňu určené články - určite neprebije.
18650 s PCB sú určené hlavne do zariadení ktoré nestrážia minimálne napätie vložených PCB a môžu ju úplne "vycucnúť" - napr. niektoré druhy svietidiel.
S kvalitou PCB týchto Panasonic 18650 som si ale nie úplne isté - stalo sa mi pár krát že som z nich napájanie arduina a pár krát skončila úplne vycucnutá - chvalabohu Lii-500 je vždy dokázala oživiť a nabiť.
OmegaBlm
Dakujem za odpoved a skusenosti. Tiez som pozeral na Panasonic baterky, ale nepresli by cez clo z Aliexpress preto som si vybral tie Lliitokala. Tu nabijacku mi uz viacej ludi schvalilo a odporucalo tak verim ze zamosnte baterie s danym svietidlom nebudu robit problem. Ako ste spominaly "niektore druhy svietidiel" - neviem ci prave to svetlo dokaze bateriu uplne vycucnut.
fukuši
- Reputace: 12
Vem si tyto a mas klid cena cca stejná.Mám je i v kole 7S11P a k tomu ještě BMS ale tu ty nepotřebuješ.
https://www.aliexpress.com/item/4000445 ... web201603_
20,5 kWp FVE +90 Trubic
