Infini 3f 10 kW - nastaveni času
nevíte někdo jak se dá nastavit čas na Infini 3f 10 kW najednou mám na LCD panelu o 20 hodin méně.
Bohužel nemohu na internetu najít jak nastavit správný čas.
S pozdravem
Dan
S pozdravem
Dan
- Reputace: 961
Re: Infini 3f 10 kW - nastaveni času
Ručně:
Pokud máš SolarPower tak v Basic Settings se dá provést manuální Sync s datem a časem PC.
Ale v reálu je nastavení data a času v infini stejně k prdu:
- Interní statistiky výroby ukazují po pár dnech nesmysly
- Časování DS/FVE a časování nabíjení z DS funguje taky "na baterky"
Já to vzdal a podle zabudovaných hodin v infini už neřídím nic.
- Nejdřív podrž ENTER, aby se rozblikaly hodnoty na displeji
UP/DOWN přecházej až začne blikat čas
Pak dej ENTER
UP/DOWN uprav čas
Pak dej ENTER
Děkuji.
Přes ten SolarPower se mi to povedlo ale musel jsem si nastavit větší "Max.allowable time difference.
Přes panel se mi dařilo nastavit jen zda chci zobrazovat čas nebo datum.
Dan
Dan
