Požárníci hasící FVE vodou
Fórum se zabývá problematikou hašení požárů fotovoltaických elektráren (FVE) vodou a bezpečnostními riziky s tím spojenými. Uživatelé diskutují o tom, jak je možné panely odpojit, zda je vhodné hasit elektriku vodou a jaké jsou alternativní postupy při požáru FVE. Zmiňují také komplikace při hašení měnírny a baterií a upozorňují na důležitost správného přístupu hasičů a technických opatření.
- Reputace:522
Re: Požárníci hasící FVE vodou
Teoretizujeme. Tohle nikam nepovede. Prines skutecne odborne informace od kamarada z povolani, to bude urcite hodnotnejsi, nez teorie. Osobne pokud neco nevim, snazim se na vec prijit logikou a me doted znamymi poznatky.
Logika hovori:
Jsem hasic: vidim pozar, vidim rizika, jsem schopen zliklidovat pozar i pres znama a resitelna rizika. Od toho jsem preci pozarnikem z povolani. Uhaseni elektrickeho zarizeni leckdy i pod proudem jsou IMHO znama rizika a jako profesionalni hasic si vezmu potrebne vybaveni a vhodne "hasivo". Pocitam vzdy radeji s tou nejhorsi variantou. Jsem za to v danich obcany placen a mam k nim tak zodpovednost a chovam se jako profesional.
Jsem hasic: vidim pozar, vidim rizika, nejsem schopen zliklidovat pozar i pres znama a resitelna rizika. Nemam u hasicu co pohledavat.
Jsem hasic: vidim pozar, neznam rizika, jsem schopen zliklidovat pozar i pres neznama rizika. Jsem hrdina.
Jsem hasic: vidim pozar, neznam rizika, nejsem schopen zliklidovat pozar i pres neznama rizika. Jsem tedy kolemjdouci a volam hasice.
Spech stres? To si myslim ze na tohle musi byt profesionalni hasici pripraveni, jinak to nejsou profesionalni hasici. Pruser? Ten je snad presne definovan a vznikne jen nedodrzenim postupu. Za dodrzeni postupu nemuze velitel nejak jinak zodpovidat nez ze dodrzel veskere sve povinnosti. Pokud nedodrzel, necht je vyvozena zodpovednost.
Toho kolegy se ale zeptej. Me samotneho by nazor skutecneho profesionala zajimal.
Logika hovori:
- bol-St
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Nevím jestli to jsou názory odborníku: http://www.pozary.cz/clanek/51437-jak-h ... kou-tezko/
- Reputace:522
Konecne jeden rozumny clanek, ktery po dlouhych letech vidim od pana Ing., Ph.D Bechnika. Uz jsem ani necekal, ze je neceho rozumneho schopen. Mylil jsem se, zda se ze dela konecne pokroky spravnym smerem.
http://www.solarnenovinky.sk/technika/2 ... -a-realita
- NOPARasito
- Reputace:192
- Reputace:554
k hašení požáru lithiových baterií v počáteční fázi.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- NOPARasito
- Reputace:192
Jj uz se snazi. A o to jdemarko250 píše:k hašení požáru lithiových baterií v počáteční fázi.
- Reputace:239
Na hašení baterie v počáteční fázi stačí i písek stačí jen správně definovat počáteční fázi
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
Nevím proč se nad počáteční fází pozastavujete, neznám hasící ruční přenosný přístroj, který by hasil rozsáhlé požáry. Takže počáteční fáze je ta, kdy ještě daný hasičák požár uhasí. Byl jsem u požáru pneumatiky shodou okolností hasičské dodávky, kterou asi kvůli defektu řidič opustil a ona pak chytla pneumatika. Plameny šlehaly zhruba 3m vysoko a tuto pneumatiku neuhasil ani 10l práškový hasičák. Tedy uhasil, ale po té co došel chytla znova. Jen pro zajímavost, když přijeli hasiči rozbili okno a zjistili, že dodávka je až po střechu naložena hasičáky. Každopádně hasící přístrji zmírnily požár do doby než přijeli profíci.
Nemám rád tenhle stát.
- jahodovák
- Reputace:235
Jako u všeho je nejdůležitější prevence a omezit co nejvíce rizika požáru,určitě to nakonec je levnější,než se vypořádat s následky požáru.Není od věci dát do rozvaděče či jinam na přístupné místo údaj na jaké napětí svou soustavu provozujete,aby věděli s čím mohou počítat.Hlavně pro případ,že nebudete doma...
- josse
- Reputace:160
To je blbost, v počáteční fázi je důležité ochladit a pak teprve hasit plasty hořící plasty. Písek, led, a prášek jsou naprosto nevhodné, uzavřou teplotu uvnitř a čeká se až to všechno dohoří.diablo007 píše:Na hašení baterie v počáteční fázi stačí i písek stačí jen správně definovat počáteční fázi
- Reputace:239
Ja spíš narážek na definici počáteční fázi . Jak je specifikována u daného výrobku počáteční fázejosse píše:To je blbost, v počáteční fázi je důležité ochladit a pak teprve hasit plasty hořící plasty. Písek, led, a prášek jsou naprosto nevhodné, uzavřou teplotu uvnitř a čeká se až to všechno dohoří.diablo007 píše:Na hašení baterie v počáteční fázi stačí i písek stačí jen správně definovat počáteční fázi
- NOPARasito
- Reputace:192
Rika se, ze si hraje kazdej na svem pisecku, ale hasicak lapnes a valis.(kdyz to chytnes v zacatku, coz asi odhadem bude jen coud)diablo007 píše:Na hašení baterie v počáteční fázi stačí i písek stačí jen správně definovat počáteční fázi
Opravdu osobne nemam piskoviste v baterkarne
Tohle s piskem by mohlo platit i u osobaku, ale samozrejme mam v aute hasicak
- Dagus
- Reputace:227
Po přečtení by mě zajímalo, kde krom nápisu je to kouzlo? Copak nestačí klasickej sněhový? Respektive si nedokážu představit, čím jiným v domácnosti hasit, aby z toho nebyl bordel na celej barák.NOPARasito píše:Doba pokrocila:
https://www.hasicitechnika.com/p-hasici ... aterie-9-l
- petrd
- Reputace:10
Kdyz hori FV hlavne se resi aby nechytly ty budovy okolo a solarnik ponecha plamenum.. rika kolega hasic.
- mihlit
- Reputace:98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Nové video na téma
Zásahy hasičů na zařízení s akumulátorovými úložišti a na fotovoltaických zařízeních
https://estav.tv/v/zasahy-hasicu-na-zar ... arizenich/
pro přeskočení, co vše dělají hasiči obecně a dalšího povídání nesouvisejícím s FVE, tak je dobré skočit na čas 8:30
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Google Adsense [Bot], IP [BOT], Yandex [Bot]
