Koronavirus a nákupy z číny
Nezařaditelné
marko250
Lokalita: Hlučín
Re: Koronavirus a nákupy z číny
Nový příspěvek od marko250 »
Elektřinu máš,slunce už svítí.Hladovku můžeš hned zahájit na tři týdny a jen to tělu prospěje.Ekonomika sice bude nahlodána,hlavně závislosti s dovozem a co, pokud nejsi v tom přímo zamotaný ,tak to moc jedince nepošramotí.V obchodech stoupne tržba,budou větší odvody,vyčistí se regály.A zajít k farmáři pro kus masa není takový problém a hodit si nějaký bůček do uzáčku a vytáhnout uskladněnou lahvinku k tomu ze sklepa.
Horší to bude jestli jej teda chytneš a tělo si poradí,to je 50/50 , ale jednoho dne to stejně příjde a pudeš.
Jde o to jestli s tím bůčkem a lahvinkou v ruce,nebo ve stresu,horečce a hladu :-) .
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
chatař
Nový příspěvek od chatař »
Jo jednoho dne to stejně přijde, ale ještě se mi nechce. A chcípat na nějaké svinstvo, dusit se s nasazenou kyslíkovou maskou na JIPce (pokud se tam vůbec dostanu) se mi nechce už vůbec.
mati
Nový příspěvek od mati »
chatař píše:
Mě přijde , že paniku hlavně dělají televize typu TV zNOVA.
Ve středu jsem přiletěl z jižní polokoule - na čtyřech letištích nás prohnali bezcelní zónou a vůbec nikdo nic neřešil - žádný roušky a měření teploty - ani v Praze vůbec nic -- nějaký divný..
Tak za do 14 dní uvidím , či jsem si přivezl nějakého vetřelce - pokud to půjde , vezmu nějaký zamrazený vzorek na sraz..
Naposledy upravil(a) mati dne pát úno 28, 2020 12:13 pm, celkem upraveno 1 x.
JonasPP
Nový příspěvek od JonasPP »
Nestrašte,bo Ja mam pluca v haji a budem na rane ako prvy. Alergia,za mlada 3x po sebe zapal pluc,plucne chlamidie,nedavno mikoplazma z uplnym zapalom hornych,aj dolnych dychacich ciest,čo bolo zhoršene a samotne telo nedokazalo s tym bojovať,bo alergia v tom hrala dajaku ulohu a pre prvotne zvolenu zlu liečbu som skoro vystrel kopita,tak Mi ostal suvenir nabeh na astma. Teda v skratke mam pluca ako dotrhanu handru a nezabehnem ani 1km v kuse.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Hlavně klid a nestresovat se,na netu se dá najít jak postupovat ale je to zas na těch asi ne správnejch ...ono pokud lidi pořádně vyděsíte,jsou pak povolnější a přijmou i něco,co by jinak neprošlo,popřemýšlejte trochu ....
Vidím, že už zdražují i LiFePO články. Před týdnem stála Winston 100 Ah 3388,-Kč a dnes 3509,-Kč https://eskutr.cz/baterie/78-baterie-li ... 100ah.html
chatař
jahodovák píše:
Já si myslím, že u nás v Čechách projde všechno i bez koronaviru. Ovčané se nebouří, nestávkují, akorát si večer požbrblají v hospodě a ráno utíkají do "hokny", aby měli na splácení hypoték. Ty hypotéky, to je ďábelský nápad. :D
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
rva píše:
Si koupím české LIFEPO4 a levněji, kvalitnější zpracování, v čem je problém ?, Na co vyhazovat peníze do Chiny. :D
k 28.9.2024 11500kWh
Pokud někdo nedomyslí co se může stát,si za to může jen sám a pokud bys náhodou někoho od toho zrazoval,tak budeš za blbce..je třeba každého nechat at na to přijde sám a pokud je možnost,tak lehce upozornit na možná úskalí,dokud jsem dělal,byl u nás jeden týpek a ten se do malérů jen hrnul,na varovaní at hlavně nezastavuje barák odvětil,že to ho ještě nenapadlo a za týden do toho šel,samozřejmě o něj přišel ....takže hlavně si hlídat zdraví,to znamená nechodit k doktorům,ti jen vyhledávají nemoc i tam kde není,on zdravej člověk negeneruje zisk,tak musí být zdravýnemocný,pokud skutečně onemocní,tak si s tím neví rady a rychle ho pošlpu dál....o své zdraví se musí každý starat sám,není nic co se nedá vyléčit,jen je třeba počítat s tím,že pokud to člověk zanedbává desetiletí,netrvá to napravit za pár dní,jak je všude v reklamách,dej si náš prášek a jsi zdravej...ale stejnou dobu jak to ignorování a to nikdo nechce slyšet,dokonce to není až zas tak drahé jak naše bezplatné zdravotnoctví..jak na to musí každý přijít sám,poradit se dá jen osobně a ne tady na netu.Jak na to se ale na netu dá dohledat dost a podle toho se řídit... ;) ;)
JonasPP
No bol som v dvoch obchodakoch. V jednom celkom pohoda,ale zvyšeny zaujem o muku,inak len troška zvyšena nakupna horučka,hlavne pri staršej populacii a na pokladni Mi pokladnik povedal,že každy sadenice a semena kupuje a doberal si ma,či sa pripravujem. Ako Ja som kupoval najviac,tak každy pozeral,ale tak Ja chodim raz za 1-2 tyždne na poriadny nakup a teraz som bral nakup nie iba pre seba,však je nas doma 6 a pokladnik sa o korone rozhovoril,lebo som bral sadenice a semena. Bol v tom,že podlieham panike,tak som sa smial a objasnil mu,že som z dediny a vždy pestujeme na zahrade.
No ale išiel som ešte do druheho supermarketu,lebo som chcel muku na chleba a v predošlom bola,ale draha. Pozeram a v tom druhom sa po muke zľahla zem. Ostalo iba zopar hrubych a zopar 00špecial. Teda panikaria ľudia,ale nie tak brutalne,jak je prezentovane v telke.
No a novinky z internetu,pribudlo zopar krajin de je potvrdena korona,aspoň u jednej osoby v štate. Som zvedavy na zajtrajšie voľby,lebo isto niekto dovlečie koronu,jak pride voliť zo zahraničia.
Inak napadlo ma,že sa bude brutal zdražovať,však vyrobca,teda čina prestal vyrabať. Môžme sa tešiť,baterie,panele,meniče,..... pôjdu hore. Vlastne všetko pôjde,keď u nas sa predavaju iba činske serepetičky. Možno sa začne štartovať naš priemysel,keď bude potrebne pokryť vypadok. Nuž,čaka nas zaujimavy rok.
JonasPP
Teda už su prve pripady v Česku. Čakam,že do tyždňa to mame aj u nas. Panika žiaľ stupa do druheho levlu,bo dostal som zopar sprav o vykupenych obchodoch aj tu a hlavne na zapadnom slovensku. Ako to vnimate u vas v Česku. Podliehaju ľudia panike?
hurvayz
Nový příspěvek od hurvayz »
Žena říkala, že v obchodech je těsněji, než obvykle. No chtěla koupit mouku ale jen dvě prázdné palety na ni koukaly. Snad to není moc vulgární ale lidi sou magoři, někteří. Každopádně už vím, že dnes buchta nebude :cry:
Ale po návštevě pošty a mém hlasitém zakašlání jsem měl hned misto u okýnka, jsem trochu marod.
Naposledy upravil(a) hurvayz dne pon bře 02, 2020 10:38 am, celkem upraveno 1 x.
ota
Nový příspěvek od ota »
Jonas, .... klíííd...
Úplně nejhorší smrt je smrt z vyděšení.
První pacient má kašel, druhý teplotu 37,2, třetímu je špatně.
rokytna
Nový příspěvek od rokytna »
Až praskne to že to je uteklý, v Číně upravený virus (sklad nakažených laboratorních zvířat byl/je pár set metrů od toho trhu kde to začalo) ukradený jednou čínskou pracovnicí z kanadské laboratoře, kterému ještě číňané dodatečně v labu přidali schopnost infekce cíle a lá HIV (kterou všechny jiné koronaviry nemají) ... ach jo
citace viz https://greatgameindia.com/category/cor ... s-covid19/
ať tomu jde věřit nebo ne, důvěra je pryč a o tom to je
Snad se to všechno vzpamatuje a bude se od tama dát ještě něco koupit, nebo pokud přijde masivní ban a konec dopravy zboží tak zapláčeme všichni.
ono to vypadá jako šíření paniky, a popravdě ani bych to neřešil
ale
když teď u nás od pondělí na firmě pobíhá mladý kolega co se vrátil z hor z rakouské strany zasažených italských oblastí, a druhý co se o víkendu taky z Itálie vrátil, . . . nezodpovědné . . .
a ještě si z toho dělají místo aby aspoň zůstali doma (byť jako gesto vůči ostatním),
tak já i s ostatními můžeme teď být tak akorát velice nas**ní
ach jo
ostrovní FVE
daffyx
Nový příspěvek od daffyx »
Tak pro všechny, letecky DHL 3 dny PCB z číny.
Pokud někdo chce mít jistotu - doporučuji zářivky UV C záření!! Doporučuji předem přečíst návod a googlit co to umí! :-/
redcrown
Nový příspěvek od redcrown »
rokytna píše:
ale
ach jo
Lepší se nakazit teď, pokud jsou volná lůžka ve špitále, než za tři měsíce, kdy bude všude "vyprodáno". Teď budeš mít nadstandardní servis....
JonasPP
ota píše:
Ja kludny som,len chcem vedieť ako sa spravaju ľudia,či a ako podliehaju panike,aky ma panika dopad na cele okolie a tak. Jedine čo je zle,že doma po mne brešu,keď vysvetľujem,čo de jak ako funguje,čo maju robiť,keď sa dakomu dačo stane (hlavne mne,bo mam najpodlomenejšie zdravie) a take veci. Najhorši problem je ale elektrareň. Ovladať ju viem iba Ja a nech sa snažim akokoľvek,tak nik tomu nechape. Keď do toho začnem,jak je to napojene na bojler,tak nastane hrobove ticho. :dontknow:
chatař
Obávám se, že si to maluješ trošku růžově, Redcrowne. Pokud tě zachvátí lehká forma onemocnění, špitál nepotřebuješ. Pokud budeš mít smůlu na těžký průběh, špitál jen prodlouží tvé utrpení. Virus koluje v krevním oběhu a zasahuje kromě plic také ledviny, srdce a bůhví které další orgány. Takže špitál ti možná někdy pomůže přežít i tu nejtěžší formu, ale třeba za cenu toho, že budeš pak docházet pravidelně na dialýzu. Nebo budeš kripl na srdce. Źádný doktor na světě ti dopředu neřekne, jak dopadneš.
Naposledy upravil(a) chatař dne pon bře 02, 2020 7:25 pm, celkem upraveno 1 x.
Nový příspěvek od mobilik »
Ale čo bláznite. Ved Česko aj Slovensko su na Koronavirus pripravený... :mrgreen:
chatař píše:
Až lidi pochopí že žádný LEKAŘ ti pomoct nemůže,ale jen te po-lekat,proto lekař a né lékař.Pamatujre,že na vše je nějaká bilinka a hlavně na viry je mnho věcí které fungují ale protože nejdou patentovat,a tím negenerujou zisk,tak jsou záměrně zapomenuty,nebo zakázany a jejich propagace je trestná,protože bere zisk korporacím a to se nesmí,pátrejte a určitě řešení najdete a vezte,že řešení existuje a není to tak složité....
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
