Raspberry Pi 5V/300mA
Servery, desktopové počítače a notebooky, netbooky, PC monitory, periferie ...
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Raspberry Pi 5V/300mA
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Zdravím vás, chcel by som sa spýtať bolo by možné použiť data ktoré sa vyčítavajú z regulátoru(tristar mppt 60A) a tie využiť na riadenie relé? Napríklad keby je batéria nabitá vstupný prúd z panelov je väčší ako výstup z regulátoru že by zoplo relé alebo keby klesne napätie pod určitú hodnotu vypne daný výstup a po stúpnutí na určitú hodnotu zas ho zapne? Prípadne nejaké rady ako na to by pomohli. Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
drama
Reputace: 20
Nový příspěvek od drama »
Samozřejmě, lze to. Nejjednodušší je to napsat v BASHi a použít třeba výraz if :) http://www.linuxexpres.cz/praxe/bash-11-dil
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Výkon panelů [Wp]: 8550
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od lwq »
Presne tak :-)
Plus pridat nejaky ty relatka na GPIO ;-)
007ToMMaS
Reputace: 16
Mám urobený plošák s výstupmi na relátka aj s optočlenmi aj tranzistormi do 1A. Len nejako s vašou pomocou zbúchať ten program lebo programovanie je moja slabá stránka.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
007ToMMaS
Reputace: 16
Oládanie GPIO mám urobené cez web.To mi funguje zaťial super:)
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Tak v cem je problem ? :-)
007ToMMaS
Reputace: 16
v tom že neviem ako urobiť to čo som popisoval pred tým ;)
007ToMMaS
Reputace: 16
konečne niaka krabička na Raspberry Pi ktorá spĺňa moje túžby :) aj za slušnú cenu ;) http://www.emko.cz/katalog/it-skrine/mi ... tle-case-a
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
007ToMMaS píše:
Ta vypada skvele! Diky za odkaz ;-)
007ToMMaS
Reputace: 16
Nieje zač :) Tá krabička B tiež vyzerá dobre len ten konektor na USB je taký vystrčený a vyzerá to tak divno ;)
007ToMMaS
Reputace: 16
Chcel by som sa spýtať od kial čerpáte informácie o programovaní raspberry pi. Myslím programovanie prúdového čidla čidla na meranie napäťia a podobne. Najidealnejšie by to bolo v bash. Našiel som iba meranie teploty ale predpokladám že to neni to isté. Ďakujem
rob.brno
Reputace: 24
Nový příspěvek od rob.brno »
[quote="lwq"]Dalsi uzitecnosti :-) (nejen pro RaspberryPi)
EDIT: Jeste relatka (bacha na napajeni civek) :mrgreen:
1-kanal
http://dx.com/p/arduino-5v-relay-module ... ack-121354
2-kanal
http://dx.com/p/2-channel-12v-low-level ... ino-152221
4-kanal
http://dx.com/p/4-channel-10a-relay-module-167064
8-kanal
http://dx.com/p/8-channel-5v-solid-stat ... lue-121337
[\quote]
Je známo jaký je budící proud těch relátek např. při 5V(Arduino dá tuším 40mA, ale je otázka jak dlouho a zda na více výstupech současně-aby se tím nepřekročila tep.Z. čipu Atmelu)? Asi bych jedno Arduino použil k inteligentnímu ovládání rolet na domě(ten dual modul by se snad do krabice ve zdi KU68 vešel). A druhé až se odporoučí Siemens regulátor k topení.
Hodil by se mi nějaký modul, který by slaboproud z výstupu PWM Arduina převedl na spojité řízení oběhovky 230V.
Dá se popsat rozdíl mezi Arduinem a Raspberry?
(Raspberry má solidní výpočetní výkon,ale není tak vhodné k lowlevel app?)
007ToMMaS
Reputace: 16
Tie 8kanálové relátka mám. Ale mám nejakú chybu v programe na riadenie relé lebo mi vie niekedy zapnúť a vypnúť relátko trvá to doslovne pár milisekúnd ale stačí to na to aby mi vyplo menič a preplo sa na DS potom sa to zas prepne na FVE. Našiel som prúdové čidlo za pomerne dobrú cenu http://www.ebay.com/itm/50A-100A-150A-2 ... 19d1cd44f0
rob.brno
Reputace: 24
rob.brno píše:
Na fotkách těch relátek je vidět ještě i nějaká kosmetika, takže se relé nespíná přímo z výstupu, ale asi bude signál do budící cívky zesílen tranzistorem.
U 4-kanal: http://dx.com/p/4-channel-10a-relay-module-167064 je v poznámce proud 10mA(není jasno zda proud potřebný ze vstupu k sepnutí relé nebo klidový proud napájení desky relátek)
007ToMMaS
Reputace: 16
na raspberry je max prúd odoberaný z jedného výstupu 16mA .Na 8kanalovej doske sú optočleny pre galvanické odelenie. čo je + Tranzistorom by som moc nedôveroval lebo som si snimi odpálil jeden výstup:/.
drama
Reputace: 20
rob.brno píše:
lwq píše:
1-kanal
2-kanal
4-kanal
8-kanal
[\quote]
Bez použití nějakého realtime Linuxu nemá cenu o Raspberry uvažovat ve spojitosti třeba s PWM, na to je Arduino mnohem lepší. Zejména kvůli PWM výstupům, které jdou pro běžné aplikace (řízení motoru) lehko využít a člověk si nemusí lámat hlavu s přerušeními atp.
lwq
Reputace: 14
Lokalita: Mělník
Jako velmi zajimavou moznost vidim zkombinovat pro realtime veci (typu MPPT a podobne) RaspberryPi a Arduino, pres USB. Arduino poskytne rozhrani a zakladni rutiny. Rasp bude resit veci na vyssi urovni kolem sitove komunikace a trebas weboveho rozhranu/obecne vizualizace.
A jinak, neni treba pouzivat jen relatka, pracuju na desce, kde odber z vystupu bude do 10mA, bude galvanicke oddeleni a misto relatka tam budou MOSFETy. Cely addboard bude napajen z headeru Raspe a druha verze bude slouzit i jako "kolebka" pro Arduino Nano, pro osetreni vystupu/vstupu jak co se tyce ochran, tak co se tyce fyzickeho provedeni - tedy svorek ;-)
rob.brno
Reputace: 24
drama píše:
Je na Arduino k dispozici nějaké knihovna pro aritmetiku s floating point?
Pokud je, tak to asi nebude výpočetně žádné dělo(Atmel umí jen bajtové násobení), ale k základním věcem by to mohlo stačit. NEchájí se v tom "C"-čku vkládat i sekvence v assembleru?
DC Motor přes PWM na Arduinu ano, ale těžko si dokážu představit motor na 230V AC. Už jsem taky přemýšlel jak z digitalu PWM udělat řízení pro 230V motor ořezáváním sinusovky, ale není to jednoduché.
drama
Reputace: 20
Floating point i ASM ano.
Opravdu 230V AC na pinu Arduina není. SSR relé ale ovládat jde.
