Spor s ČEZ Distribuce (muj cez)
Právní aspekty provozu FVE. Revize, připojení k sítí, normy, technická zpráva, požární řešení, sdílení elektřiny, novela energetického zákona, diskuse o změnách v legislativě.
- Reputace: 74
Re: Spor s ČEZ Distribuce
Tak tak, na vojně jsme měli u každé radiostanice napsáno: "Pozor, nepřítel naslouchá". Není od věci se tímto řídit i v civilu.
- Reputace: 102
Tak ona je otázka, co mohou provozovatele DS dělat proti zařízením, které fungují jako online UPS a mají i vstup pro jiný zdroj energie. Pokud zařízení nahlásím jako online UPS dle přílohy 6 tak moc nevím, co by mohli dělat, resp. na čem by se chtěli točit. Pokud nedodávám do DS (což z principu zařízení nelze, pokud nepropojím výstup s DS), tak jsem nic neporušil. Nevím, jakou právní váhu má vyhláška soukromé firmy v našem právním systému. Z principu věci každá UPS je ostrovní systém, který zajišťuje přenos energie z DS.
- Reputace: 1
Ahoj vespolek,
četl jsem ledasco, ale nikde nenašel rozumně popsanou realitu. Má někdo kontrétní zkušenost s problematikou přetoků do sítě? Jde o 1f systém na JM (distribuce EON) měnič 3300w, 1800Wp v panelech na střeše. Dále je na stejné fázi pověšenej Victron Multiplus II, který přebytek tlačí do Pb aku. Pokud je ale aku nabitá, dochází k přetoku cca 100 až 500W. Elektroměr ZE312 (i na LCD vidím detekci přetoku). FVE není nikde nahlášená a přetoky jsou krátkodobého charakteru. Jak k takovému systému přistupuje EON? Jak moc je přetok problém?
- Reputace: 102
Takovýto systém by měl být nahlášený jako mikrozdroj a schválený provozovatelem DS, jinak riskuješ problémy. Nevyžádaná dodávka je na stejné urovni jako černý odběr.
- Reputace: 234
Myslím,že ideální je upustit od aktivit,které by mohly vést ke sporu s čezem nebo jiným distributorem,pokud nejste dobrý právník,tyto organizace mají daleko více prostředků než vy.Dnes lze vcelku snadno provozovat fotovoltaiku zcela oddělenou od sítě,takže nic nehrozí.Zatím mají nastavena pravidla tak aby to vyhovovalo jen jim,pokud se to nezmění,tak nemá cenu se snažit prorazit zed hlavou.Zdá se že šílenství v podobě zelených ekoteroristů je přinutí trochu změnit přístup,oni si totiž kapři nikdy dobrovolně nevypustí rybník...jediná možnost je táhnout za jeden konec provazu a ne jim skočit na špek a pomocí dotací a jiných pobídek se rozhádat,o což jim jde,nejednotný dav lze daleko jednodušeji řídit než uvědonělou masu,ono totiž v jednotě je síla...proto je třeba nedopustit aby toto nastalo...
- Reputace: 19
Budme radi i za těch 3,7kwp na fázi . Neni to sice ideal , ale je to prvni vlaštovka , před par lety by to vůbec nešlo .
- Reputace: 961
Moje řeč! A proto bychom diverzní operace měli plánovat pouze ve vlákně s omezeným přístupem, které je určeno pro osobně prověřené, důvěryhodné akademiky:volente píše:Ty vlku s kozou, už tě někdy napadlo že si to tady může číst kdokoliv? Třeba vrchní technik ČEPS, ČEZ, EON, PRE a jiní?
- Reputace: 83
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.xmasin píše:V letošním roce se opět budou upravovat PPDS, takže snad bude šance vypustit z definice ostrovního systému to "Z". Osobně si myslím, že kdyby došlo na lámání chleba, tak to "Z" zmizí docela rychle, protože čistě teoreticky každá UPS v nemocnicích, telekomunikacích, bankách atd. je potencionální ostrovní systém, který může být napájen z jiného zdroje (ať už panelů nebo generátoru) a čiště de jure by se po první odpojení od DS takovýto systém už nesměl připojit zpět.
Dost jsem se nad tímto zamyslel a též i nad příspěvkem trochu výše. V něm se píše, že distribuce má obavy z náhodného a nekontrolovaného připojování/odpojování hybridních (kombinovaných) měničů na síť. Proto je v PPDS zákaz přenosu ee do i z DS.
Pro FVE s dostatečným úložištěm mne napadla možnost, kterou by bylo možné distributorům navrhnout. Nazývám ji : Časově vymezené dobíjení. V podstatě jde o to, že daná FVE bude mít síťovou nabíječku (dle výkonu jedno, nebo třífázovou) a tato bude připojena přes patřičný jistič se stykačem a na určitý čas v průběhu dne spínaná z DS pomocí druhého HDO. Ve své podstatě půjde o obdobu NT, ale s tím rozdílem že čas sepnutí v průběhu dne bude libovolný. Stejně tak doba sepnutí. Jediné co bude dáno (domluveno) bude celkový počet hodin v průběhu 24hodin kdy bude ee pro nabíječku k dispozici. Touto ulitbou ve formě pružného řízení sítě (není pevně daný čas a doba sepnutí) by se mohlo distributory k tomuto návrhu podařit přiklonit. A pro nás tam bude výhoda stavby FVE dle našich požadavků, protože jediné co bude řešit distribuce bude nabíječka.
Doufám, že jsem návrh popsal srozumitelně. Budu rád, když se nám ho podaří vypilovat a následně i prosadit.
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 239
Ono je hezké že má distribuce takový strach o nárazové špičky do sítě by mne zajímalo jak to na hranicích z Německem dělají když náhodou víc zafouká ke tam kohout který to zavře a nechá v Německu? Ze zahraničí nám to můžou posílat ale nedejboze že někomu ustřelil 200wh za měsíc protože to hybrid pozdě ořezal
- Reputace: 21
Člověče zažil jsem výjimku z pravidla. Sousedka, dnes již 90 letá paní se nasrala na čez, protože měla ve statku zasekany držák kabelů místo sloupu a začalo to po těch desítkách let trhat zdi. Normálně vysoudila to, že čez držák odstranil a půlce ulice šla elektřina do země. A to mají hajzlici zákony napsané podle sebe...jahodovák píše:Myslím,že ideální je upustit od aktivit,které by mohly vést ke sporu s čezem nebo jiným distributorem,pokud nejste dobrý právník,tyto organizace mají daleko více prostředků než vy.Dnes lze vcelku snadno provozovat fotovoltaiku zcela oddělenou od sítě,takže nic nehrozí.Zatím mají nastavena pravidla tak aby to vyhovovalo jen jim,pokud se to nezmění,tak nemá cenu se snažit prorazit zed hlavou.Zdá se že šílenství v podobě zelených ekoteroristů je přinutí trochu změnit přístup,oni si totiž kapři nikdy dobrovolně nevypustí rybník...jediná možnost je táhnout za jeden konec provazu a ne jim skočit na špek a pomocí dotací a jiných pobídek se rozhádat,o což jim jde,nejednotný dav lze daleko jednodušeji řídit než uvědonělou masu,ono totiž v jednotě je síla...proto je třeba nedopustit aby toto nastalo...
Madra
- Reputace: 61
Jo taky jsem dostal zabavny dopis.Tak na zadost nechteji kromne vykonu a typu zarizeni uz ani jednopolove schema.
Nasledne vam prijdou podminky pripojeni a nestacite se divit . Pozadavky jako :graficky rozkreslene reakce systemu na vypadek a nasledne zapnuti DS,dalkove ovladani HDO vykonu FVE,projekt a podobne sra... . Cekam ze budou jeste chtit velin pripadne obehnat barak ostnatym dratem.To se potom nedivim ze menic pro tu nasi superbomba sit musi stat 50000!
Zeptam se jich jak si predstavuji realizaci - to bych mel asi donutit vyrobce aby naimplantoval reseni jejich napadu ,prohnal to zkusebnou a s uklonou mi to donesl zdarma ke dverim....Hlavne ze je nejdrive zajima jestli zarizeni ma vsechny EU normy.NJN jsem v CEZku kde se 1 vec slibuje ale 2 realizuje.No mam tuseni ze moje predstava legalniho modraska jaksi padne pod stul....
- Reputace: 102
A pak navěsí všechny bojlery v ulici na jednu fázi a spínají je naráz, takže pak je na jedný fázi 195V a na ostatních 225V. Řekl bych, že spíš jim jde o to, aby na nich byli lidi závislí. Holt by to na zimu chtělo rozumnou kogeneraci a dostatečné úložiště a mohli by si přípojku i s drátam strčit někam.diablo007 píše:Ono je hezké že má distribuce takový strach o nárazové špičky do sítě by mne zajímalo jak to na hranicích z Německem dělají když náhodou víc zafouká ke tam kohout který to zavře a nechá v Německu? Ze zahraničí nám to můžou posílat ale nedejboze že někomu ustřelil 200wh za měsíc protože to hybrid pozdě ořezal
- Reputace: 102
Nepožádáme všichni o 3,6 kWp ongrid ať mají chlapci co dělat? Vzorové jednopólové schéma dáme dohromady, graf taky nebude složitý ...ikovlabs píše:Jo taky jsem dostal zabavny dopis.Tak na zadost nechteji kromne vykonu a typu zarizeni uz ani jednopolove schema.
- Reputace: 239
Pokud by se něco takového realizovalo jsme pro provést i verzi přihlášení 5kw UPS se zálohou že solaru to tu má hodně z násxmasin píše:Nepožádáme všichni o 3,6 kWp ongrid ať mají chlapci co dělat? Vzorové jednopólové schéma dáme dohromady, graf taky nebude složitý ...ikovlabs píše:Jo taky jsem dostal zabavny dopis.Tak na zadost nechteji kromne vykonu a typu zarizeni uz ani jednopolove schema.
- Reputace: 5
Kdo to zde může číst, asi kdokoliv. Vzhledem k tomu, že se stále tlačí Eko provoz a kde co...
Jde o prachy jako vždy..
- Reputace: 234
Ono by to tak i dopadlo,že by se dalo odpojit úplně,stačilo by aby bylo víc našich členů blíže u sebe a spojit systém dohromady a po většinu času by byla soběstačnost a ten malý zbytek by se dal bez problémů řešit malou kogenerací,zatím to na jednu nemovitost nevychází ale pokud by se jich napojilo víc,už dnes by to bylo reálné...myslím,že si to už uvědomují a proto dělají vče proto aby to tak nemohlo být.Ona soběstačnost je noční můra všech elit,neb by potom nebyli potřební a to se přece nemůže stát....vždyt kdo by je živil....
- Reputace: 5
Ono v tom něco pravdy bude.jahodovák píše:Ono by to tak i dopadlo,že by se dalo odpojit úplně,stačilo by aby bylo víc našich členů blíže u sebe a spojit systém dohromady a po většinu času by byla soběstačnost a ten malý zbytek by se dal bez problémů řešit malou kogenerací,zatím to na jednu nemovitost nevychází ale pokud by se jich napojilo víc,už dnes by to bylo reálné...myslím,že si to už uvědomují a proto dělají vče proto aby to tak nemohlo být.Ona soběstačnost je noční můra všech elit,neb by potom nebyli potřební a to se přece nemůže stát....vždyt kdo by je živil....
Viz trochu víc zafoukalo.. 11 hodin bez sítě. Což by nevadilo, v řádu ms to přeplo na bateriový provoz
Bohužel jen auto nebude na solár, i když těch 16kWh není až tak moc
- Reputace: 28
je nejaky zakon ktory zakazuje aby som si so susedmi spravili vlastnu siet na el. energiu ktora nebude pripojena na DS?
- Reputace: 5
Pro mormálně myslícícho člověka ne! Pro Hujera co volá na ČEZ že nejde eletrika (což nejde celá vesnice, co jedna několik najednou už Hujera nezajímá) on vidí že ty máš a on ne.ŽE TO máš určitě z těch panelů.matobabetak píše:je nejaky zakon ktory zakazuje aby som si so susedmi spravili vlastnu siet na el. energiu ktora nebude pripojena na DS?
Ano FVE mam, do baterií ,ale i grid . Technicky nikdy přetok nebude, ale jsme v ČEZKU
- Reputace: 524
