Plánování FVE
Diskuze se věnuje plánování malé fotovoltaické elektrárny s postupným rozšiřováním. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem výkonu měniče, počtem panelů a možnostmi skladování energie v bateriích. Probírá se i vhodnost měničů pro různé typy zátěží, jako jsou bojler, pračka nebo dílenské nářadí, a jak efektivně investovat do FVE s ohledem na rozpočet.
rasto1
- Reputace: 43
Re: Plánování FVE
pozri si moje vlakno (domovska tema) tam sme to rozoberali a na 42 panelov som kupil 66 hakov co je relativne malo, ale stale vela na instalaciu ako takuMadra píše:Tak po dlouhé době sem přispěji s dotazem.
Doba pokročila a sny dostávají reálné obrysy a tak se chci zeptat, jak je to s konstrukcí pod panely?
Háky každý trám, nebo stačí obtrám? To na 6 metrový profil 7 nebo 4 háky? A jak daleko by od sebe měli profily být?
Díky
Madra
- Reputace: 21
Re: Plánování FVE
Právě. Je to střecha z minimálně 70 let starých bobrovek a to je děda získal v 46 z nějaké bouračky. Takže i když chci do začátku 4 panely, tak to připravím rovnou nad sebou na 2 řády... Díky.
Madra
josse
- Reputace: 160
Re: Plánování FVE
My jsme bobrovku měnili, neboť ty naše praskali už pomalu sami a když se vzali do ruky tak dost. Dům z cca 1920-1930. Pak jsem tam nechal hned osadit háky a profily. Zkuste se napřed po střeše projít. Můj praděda šetřil na krovu tak to nebylo moc tuhé a to byla možná příčina... To co jsme měli my, by dodatečnou montáž háků stejně nepřežilo.Madra píše:Právě. Je to střecha z minimálně 70 let starých bobrovek a to je děda získal v 46 z nějaké bouračky. Takže i když chci do začátku 4 panely, tak to připravím rovnou nad sebou na 2 řády... Díky.
rasto1
- Reputace: 43
Re: Plánování FVE
Vedel som pri stavani domu, ze sa budem promenadovat po streche, tak som radsej namiesto palenej krehkej krytine zvolil tazsiu betonovu a ta vydrzi vela.josse píše:My jsme bobrovku měnili, neboť ty naše praskali už pomalu sami a když se vzali do ruky tak dost. Dům z cca 1920-1930. Pak jsem tam nechal hned osadit háky a profily. Zkuste se napřed po střeše projít. Můj praděda šetřil na krovu tak to nebylo moc tuhé a to byla možná příčina... To co jsme měli my, by dodatečnou montáž háků stejně nepřežilo.Madra píše:Právě. Je to střecha z minimálně 70 let starých bobrovek a to je děda získal v 46 z nějaké bouračky. Takže i když chci do začátku 4 panely, tak to připravím rovnou nad sebou na 2 řády... Díky.
Madra
- Reputace: 21
Re: Plánování FVE
Tohle je stodola, takže přístup je dobrý i ze spoda.josse píše:My jsme bobrovku měnili, neboť ty naše praskali už pomalu sami a když se vzali do ruky tak dost. Dům z cca 1920-1930. Pak jsem tam nechal hned osadit háky a profily. Zkuste se napřed po střeše projít. Můj praděda šetřil na krovu tak to nebylo moc tuhé a to byla možná příčina... To co jsme měli my, by dodatečnou montáž háků stejně nepřežilo.Madra píše:Právě. Je to střecha z minimálně 70 let starých bobrovek a to je děda získal v 46 z nějaké bouračky. Takže i když chci do začátku 4 panely, tak to připravím rovnou nad sebou na 2 řády... Díky.
A vážím cca 150 kg takže pode mnou odchází skoro vše....
Děda dělal střechu festove, trámy jsou každý metr. A latě rozteč 33 cm, tašky na výměnu ještě mám, na jižní straně sem tam nějaká praskne, ale na severu se drolí.
Je mi jasné, že montáž háku bude opruz největší, takže koupím rovnou na 2 řady panelů po 6 metrech. To by mělo být 16 háku.
Jaká se dává rozteč mezi hliníkovými profily? 150 cm? Já ani nevím jestli se panel chytá že stran, nebo nahoře a dole. Teoreticky by stačilo dole a ze stran...
Madra
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: Plánování FVE
Dobrý den.
Panely se k profilům zpravidla přichytávají ve čtvrtině své délky.
Prakticky lze říci: délka panelu + mezera mezi jednotlivými panely děleno dvěmi = vzdálenost profilů od sebe.
Praktický příklad: délka panelu 167cm., mezera 3cm.
167+3=170
170:2=85
Vzdálenost profilů od sebe vychází na 85 cm.
Ale je vždy dobré se podívat do datasheetu panelů. Mohou to mít jinak.
Plné
167+3=170
170:2=85
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Madra
- Reputace: 21
rasto1
- Reputace: 43
Re: Plánování FVE
A ked idu nad sebou 2 rady panelov, tak sa moze horna rada dotykat tej spodnej, ci tam treba diletacnu medzeru?Martin P píše:Dobrý den.
167+3=170
170:2=85
Plnépřeji a jsem s pozdravem. Martin P.
Pretoze pri pouziti krajovych a stredovych prichytiek panelom znemoznuje tepelnu roztiaznost a tym padom to uz medzera medzi radami nezachrani ci?
- Reputace: 259
Re: Plánování FVE
Rozhodně mezera, protože panely mají jinou roztažnost než krovy. Krovy dilatují i obyčejnou změnou vlhkosti.
- redcrown
- Reputace: 75
Re: Plánování FVE
Dovolil bych si oponovat, dřevo v podélném směru téměř nedilatuje, ani teplem, a skoro ani vlhkostí. V příčných směrech je to s vlhkostí trochu horší. Oproti kovu je to ale nic.
Martin P
- Reputace: 94
Re: Plánování FVE
Dobrý den.
Pokud vím, tak u klasické konstrukce mezi panely musí být mezera. Nejde ani tak o tepelnou dilataci, ale hlavně o pružení střešních trámů při změnách zatížení a o pracování dřeva vlivem vlhkosti.
Plné
Plné
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 259
Re: Plánování FVE
Oponovat čemu, že píšu "panely mají jinou roztažnost než krovy" tak co je pravda? Mají ji stejnou, nebo ji mají jinou? Jakou dilataci mají panely při změně vlhkosti když dřevo dle tebe skoro ani nedilatuje? Tak dilatuje, nebo ne? Nezlob se, to co jsi napsal není pro techniky, je to pro báby na rynku. Ty se nechají uchlácholit kdejakou blbostí hlavně že se o tom dá žvatlat hodiny.redcrown píše:Dovolil bych si oponovat, dřevo v podélném směru téměř nedilatuje, ani teplem, a skoro ani vlhkostí. .......
- redcrown
- Reputace: 75
Re: Plánování FVE
Ani jeden jsme to nenapsali úplně ideálně. Ty píšeš, že krovy dilatují i vlhkostí, z čehož mi vyplynulo, že jako dilatují hodně.
Já jsem zase reagoval jen na tu dilataci dřeva.
Shrnu-li to, dřevěná konstrukce mnoho nedilatuje, kdežto hliníková konstrukce i s panely dilatuje hodně. Jak píše ale i předřečník, jsou i pohyby zatížením, takže mezery jsou vždycky na místě. U velkých instalací se dokonce musí přerušovat i podélné hliníkové profily. Nad 12 m projektanti plánovali přerušení hliníkové lišty.
Madra
- Reputace: 21
Madra
- Reputace: 21
Re: Plánování FVE
Tam musím přiznat šlápnutí vedle a prohlásit, že měnič REVO z hadexu, je totální rosol a čeká ho druhá cesta na reklamaci...
Protože je aktualné axpertů dost skladem a zakoukal jsem se na axpert max 7200W, který by splňoval i moje požadavky na příští rozšíření.
Ale dostala me tam jedna notička:
Měnič má funkci korekce účiníku a dokáže tak dodat 7200W i do mírně kapacitních nebo induktivních zátěží..
volal jsem do ostrovních elektráren a tam technik říkal, že není dobre s nimi nabijet třeba bojler.
Jak to tedy je? Díky
Madra
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: Plánování FVE
To jsem trošku nepochopil, protože bojler je čistě odporová zátěž (žádná kapacitní nebo induktivní). Jinak korekce účiníku funguje jenom na kapacitní nebo induktivní zátěž a na odporovou se neuplatňuje. Tu korekci účiníku mají i 5 kW měniče, neměly jí ty starší typy (4000W/5000VA).
Já používám posílání přebytků do bojleru (jenom zapínání a vypínání pomocí klasického instalačního relé - žádné SSR) a měnič s tím nemá žádný problém. Mám teda 8 kW, ale ten by měl být prakticky stejný jako těch 7,2 kW.
Takže netuším, co tím měl technik na mysli.
- Reputace: 940
Re: Plánování FVE
Spousta lidí totiž zamění spirálu za cívku. Vidí namotaný odporový drát = pro ně cívka.
Že to není namotané dokola, to jim moc nedojde ...
Madra
- Reputace: 21
Re: Plánování FVE
Tak varnou desku s tim honit nebudu
) u mě je to pračka, sušička, myška a bojler a to ješte jen když svítí
)), takže i těch 7200 w bude stačit...
Taky jsem si říkal, že v tu chvili, by myška i pračka měli smolíka, tam to jede, taky přes těleso.
Madra
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: Plánování FVE
Myčka, pračka, sučička, indukční deska, trouba, všechny domácí spotřebiče i všechno v dílně a když je dost sluníčka, tak i TČ nebo bojler. Na ten měnič mi jede cokoliv, co mám doma a nevidím v tom žádnej problém. A třeba když běží indukčka kterou máme doma, tak je účiník téměř 1 (podle Shelly 3 EM), takže bych si z toho nedělal hlavu.
Jenom těch 8 kW dokáže nabíjet baterii větším proudem a má větší výkonovou rezervu (občas se mi sejde krátkodobě i těch 8 kW) než ten 7,2 kW, ale to už je na tobě - nevím jaký je rozdíl ceny tam, kde budeš nakupovat.
Madra
- Reputace: 21
Re: Plánování FVE
ostrovni elektrarny (ale spíše kvůli reklamaci), Dělám z domova, takže si to pohlídám. Ono cirgule když poběží hodinu ze sítě se taky nezblazní, i když teď dostane nařadí záhul... nějakej vul mi zničil maringotku s 12 včelstvy.
Madra
