organizace solárních kabelů na střeše
Diskuze se věnuje správné organizaci a ochraně solárních kabelů na střeše, zejména jak je upevnit a chránit před povětrnostními vlivy a UV zářením. Uživatelé doporučují vyvazování kabelů k nosné konstrukci, použití UV odolných stahovacích pásek a ochranných lišt, zejména na exponovaných místech mimo panely. Důraz je kladen na prevenci poškození kabelů vlivem slunečního záření a deště, aby byla zajištěna dlouhodobá funkčnost a bezpečnost instalace.
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Dobré odpoledne- dotaz. Organizujete a chráníte nějak (například vyvazováním ke konstrukci / lištováním) solární kabely od panelů, nebo je prostě necháte ležet na střeše?
Jde mi o to, že mám 7 m vysokou A střechu, kde kabely po ní půjdou až dolů pod spodní okraj střechy a teprve potom dovnitř. Jako minimum bych je zdrhpáskama vyvázl ke konstrukci na upevnění panelů, ale 1. vím, že za pár let se ty pásky stejně rozpadnou, 2. jestli nechránit kabely (lištou?) tam, kde budou povedou mimo panely a bude na ně svítit slunce.
Díky
M.
DanoP
Reputace: 216
Re: organizace solárních kabelů na střeše
Nový příspěvek od DanoP »
K tym zdrhpaskam - treba pouzit cierne, tie su UV odolne (odskusane a aj podla datasheetu), tie biele na slnku krehnu.
K tomu 2. fotovoltaicke kable by mali byt UV odolne, ale tu neporadim, pod panelmi ich mam vyviazane na konstrukcii a potom pokracuju pod skridlov v kovovom zlabe, kde su opat vyviazane.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Lištu bych tam dal, hliníková střecha se dovede v létě pěkně rozpálit.
Nemám rád tenhle stát.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Já přemýšlím, že bych na střechu dal hliníkové pásky s očky a do nich kabely chytil.
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
kabely jdou zevnitř jakoby podsunuty do horního hliníkového profilu panelu. Tak aby na ně nešly srážky. Hlavně konektorové spoje takto chránit. Celé to tam drží svorka na nosník a stahovací páska. Ta svorka se nasune na ten hliníkový profil. Prostě po tom kabelu neteče voda což se stává když se kabel vloží do nosníku na kterém jsou panely připevněny. Tam mnohdy za špatného počasí stojí ve vodě než se ta odpaří. Pouze kousek v mezeře mezi panely je vystaven povětrnosti a hned okape a uschne. A to tam šlo dát kousek husího krku. Nebyl čas, chuť ani nálada. Hlavně jsem neměl patřičný chobot.
