Relé a stykač
Diskuze na fóru se věnuje rozdílům mezi relé a stykačem při spínání elektrických okruhů. Relé je vhodné pro ovládání nízkoprúdových logických obvodů, zatímco stykač se používá pro spínání větších zátěží díky lepšímu zhášení oblouku a odpojování na více místech. Uživatelé také upozorňují na zmatek způsobený různými typy výkonových relé a výrobci, přičemž hlavní rozdíl spočívá v konstrukci a použití těchto zařízení.
- ixo
- Reputace: 23
Relé a stykač
Ľudia, vedeli by ste mi, prosím, vysvetliť, kedy je potrebné pre účely spínania okruhov požiť relé a kedy stykač?
- PetrP
- Reputace: 1
Re: Relé a stykač
Obecně bych řekl, že relé používat spíš na ovládání - spínání menších odběrů. Stykač pak ke spínání větší zátěže. Ale je v tom hodně nejasno - například výkonové relé můžeš použít i ke spínání větší zátěže. Dost zmatek v tom dělají i sami výrobci. Ale hlavní rozdíl bych viděl v tom, že stykač odpojuje na dvou místech (a často má zhášecí komůrky na oblouk), relé pouze na jednom.ixo píše:Ľudia, vedeli by ste mi, prosím, vysvetliť, kedy je potrebné pre účely spínania okruhov požiť relé a kedy stykač?
Kdybych to měl nakreslit, tak asi takto:
Samozřejmě stykač může být také přepínací.
Toliko můj laický názor - třeba mne někdo doplní/opraví.
- ixo
- Reputace: 23
Re: Relé a stykač
Ďakujem, rozumiem. Na spínanie záťaže by som teda radšej používal stykač, napríklad práve kvôli zhášaniu oblúka. Relé teda skôr len na riadenie nejakej nízkoprúdovej logiky.
- vata
- Reputace: 93
Re: Relé a stykač
Na tohle téma jsme se bavili jinde na tomto fóru, viz. např. přepínání sítí.
MulderSk
Re: Relé a stykač
a kde je to tema ? lebo ked dam do vyhladavania přepinani siti tak dako nic nenajde dik
luge
- Reputace: 38
Re: Relé a stykač
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... LfPjIaGeSoMulderSk píše:a kde je to tema ? lebo ked dam do vyhladavania přepinani siti tak dako nic nenajde dik
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... LfQGIaGeSo
MulderSk
Re: Relé a stykač
diky moc
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], mischanek, XKrement, Yandex [Bot] a 1 host
