Nastavení nabíjecího napětí Goodwe GW8K-ET
Měniče GoodWe
Ahoj, chvíli jsem tu hledal, ale odpověď jsem nenašel. Tak se zkusím zeptat.
Mám tuto sestavu:
měnič Goodwe GW8K-ET
BMS Pylontech SC0500-100S
8x baterie Pylontech H48050
+ nějaké ty soláry na střeše, ale pro dotaz nepodstatné
Řeším ruční nastavení nabíjecího napětí do baterek.
BMS papírově jede do 430V
Goodwe má snahu automaticky nastavit 54V na baterku.
Když připojím 7 baterek, tak to PV master spočítá na 7x54V= 378V.
Když ale připojím 8 baterek, tak PV master nastaví 432V.
To už je za povoleným napětím na BMS, ale to by asi nevadilo - 2V se ztratí.
Spíš mi přijde, že na těch baterkách by mohlo být o kus míň - cca do 52V (i když výrobce povoluje 45-54V)
A teď dva dotazy.
1) Lze na PV mastru nějak ručně nastavit nabíjecí napětí ? Já když ho tam nastavím, tak se mi to vždy vrátí na spočítaný násobek 54V.
2) Jaké je optimální nabíjecí napětí těchto baterií, abych jim moc neškodil?
Díky
Mám tuto sestavu:
A teď dva dotazy.
Díky
- Brbla
- Reputace: 72
Re: Nastavení nabíjecího napětí Goodwe GW8K-ET
SC0500-100S je určený pro X1, který je pro 7 bateriových modulů.
Skoro bych měl obavy, jestli právě v tom nebude ten problém.
To že to je pro 7 cihel jsem se nakonec dopídil taky. Ale to už jsem jich měl 8 koupených.
Ale omezení na 7 je dle mého jen a pouze kvůli tomu napětí, které by se třeba dalo trochu snížit - jen vědět jak....
- Reputace: 3
Ahoj, v PV master to bohužel nejde a nenašel jsem to ani jinde, resp. nastavit to můžeš, ale samo se to přenastaví na self-defined baterií a pak mi to přestane fungovat s BMS a nefunguje komunikace s baterií.
Nakonec mi to už funguje.
BMS si našla všech 8 baterií a řekla si o 432V a asi jí to zas tak moc nevadí.
Po cca týdnu, co se baterky musely srovnat na stejný stav se to teď každý den nabije na 98% a funguje jak má.
Jo a těch nastavených 432V jsem na baterce stejně nikdy neviděl, většinou se to plazí kolem 400V
- tomasje
Nastavení synchronizace.
Ahoj všichni. Měl bych prosbu. Neví někdo jestli se dá zapnout, nebo vypnout synchronizaci Goodwe. Zdá se mě, že se to snaží držet nulu, ale na Wattrouteru vidím že to na jedné fázi posílá do sítě a na druhé bere ze sítě a tím drží nulu.
Děkuji všem.
Děkuji všem.
- 8 Odpovědi
- 1141 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
- 0 Odpovědi
- 485 Zobrazení
Poslední příspěvek od OKT
Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
od Empires1979 » » v Victron
- 73 Odpovědi
- 5902 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 2 Odpovědi
- 3036 Zobrazení
Poslední příspěvek od para007
- 0 Odpovědi
- 787 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kortys
