Co mě štve na Sitonu 210
Zařízení pro přeměnu napětí: DC/DC měniče, DC/AC střídače (off-grid, on-grid, hybridní), měniče napětí pro UPS, auta, FVE i hobby účely. Výběr, porovnání značek, monitoring, zapojení a zkušenosti.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Co mě štve na Sitonu 210
Cetl jsem nedavno zajimavou myslenku tykajici se automatizace.
"Pocitac ma vyhodu v tom, ze dela presne to, na co byl naprogramovan. Nevyhodou vsak je, ze dela presne to, na co byl naprogramovan."
chatař
Reputace: 74
Nový příspěvek od chatař »
Ježíšmarjá, já jsem ale idiot! To je neskutečné. To by člověk nevěřil. Projížděl jsem si nastavení Sitona a s hrůzou zjistil, že mám nastavené omezení výkonu na 1400W! Já jsem včera vařil na vařiči s příkonem 1400W, tak jsem to radši uškrtil, aby nedostával moc zabrat, protože to občas vybíhalo až ke 2kW. To je neskutečné... zapomněl jsem to přenastavit zpět na 2400W, což je příkon spirály v bojleru. Všem diskutérům se tímto omlouvám za zbytečné vlákno, svému Sitonkovi se omlouvám také, omlouvám se i panu Nevřelovi, že jsem měl pochyby o jeho výrobku. Ponechávám jen na adminovi, zda vlákno smaže, anebo jej ponechá pro výstrahu, jak může člověk někdy blbnout... :oops:
chatař
Reputace: 74
mypower.cz píše:
Velmi hezky napsáno. Počítač má hlavní výhodu před člověkem v tom, že umí rychle počítat. :D
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Toto se stava. Sice v jinych pripadech ale stalo se mi to taky. :)
chatař
Reputace: 74
Jo jo, bohužel. Mohl jsem počkat až vychladnu, a nezakládat zbytečně bezpředmětné vlákno. Stydím se za sebe. Jo stává se to. Bohužel někdy i pilotům. Tzv. "lidský faktor". A tam jsou následky mnohem horší, než jen ostuda. Stačí blbé nastavení klapek při startu, anebo při přistání, a je to...
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
chatař píše:
s tebou se člověk fakt nenudí :lol:
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
ono kdyz pilot zjisti ze mu malo ohriva bojler ... :D taky bych se nedokazal soustredit na pristani
goodbie
Reputace: 73
PavelR píše:
taky nesoustředí a rovnou s letadlem šlehne do kopřiv :lol: :lol:
chatař
Reputace: 74
goodbie píše:
chatař píše:
To považuji za kompliment. :lol:
chatař
Reputace: 74
PavelR píše:
Tak já doufám, že piloti mají internetové připojení na palubě letadla zakázané. Dozví se nepříznivé informace o své FV elektrárně, a aby za ně přistávala letuška. :lol:
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
Vitek píše:
ahoj udělal sis kalibraci napětí a proudů? měříš proud a napětí kvalitním true rms měřákem a ne nějakým noname či bez vhodnosti měření obdélníku ? víš vůbec jak ten měnič funguje a co generuje za signál??
já osobně sitona mám a funguje perfektně !!!
240 x 7 je 1680 W.. kde máš tvých 1900W nevím
Kolik dní se snažíš o ladění? máš vhodnou zátěž? máš nastavené omezení výkonu? je to v menu...
Myslím že bys měl nejdříve pořádně prozkoumat než zde budeš plivat.... a pokud se ti teda upřímně něco nezdá zavolej tomášovi, on jistě poradí...
člověče jsem rád že hned první odpověd ve vlákně byla vodítkem kde může být problém...
jsem rád že si sypeš popel na hlavu, mnohokrát jsem se seknul ale občas to chce zachovat chladnou hlavu, naštvání a chvilkové výplody fantazie mohou někoho urazit...
Zdar a už to neměň nech to pracovat radši za Tebe.. :)
chatař
Reputace: 74
Když udělám botu, nemám problém se omluvit. Mé ego to unese. Takže Siton vlastně prokázal svou dobrou funkčnost. Co si člověk nastaví, to tam má. Právě mě to překvapilo, vždy fungoval ku spokojenosti. A teď tohle. Možná kdybych tam to omezení nedával, nic by se vařiči nestalo. Má přece termostat.
vhml
Reputace: 3
Nový příspěvek od vhml »
Mě to bylo od začátku divný, protože jsem občas zkoušel ho oblafnout a nastavit mu jinou střídu a vždycky z toho vyšel výkon jen nižší.
chatař
Reputace: 74
vhml píše:
Mně to bylo taky divný. I když pokud se zátěž významně liší od momentálního výkonu na panelech, tak ho to trošku rozhazuje. Proto když je malý výkon, řádově stovky watt, přepínám radši na 700W plotýnku. Možná by to chtělo sehnat ještě něco slabšího, tak kolem 400W. Bojler by těch pár set W ani nepoznal, a plotýnka pěkně hřeje. Vždy si všimnu, že Siton se chová tak nějak líp, není tak rozlítaný, a řejmě z něj i víc dostanu. Já jsem vlastně přišel na ten omezený výkon náhodně. Původně jsem měl v úmyslu zkontrolovat periodu testu VA křivky. Projíždím menu, přijdu k "Max výkon" a následoval šok. :lol:
NOPARasito
Reputace: 192
Nekdo tady tehdy resil, ze mu na Sitonu shori spiraly pri pouziti 9ks panelu cca.270V. Jak to dopadlo??? Vyslo to, ze spicky holt spiralu, ktera je stavena na 230V nedava napeti 270V dlouhodobe???Nebo byla chyba ve spiralach???
Diky za info
jirak
Nový příspěvek od jirak »
výkon Sitonu je prostě závislý na spoustě vstupních parametrů. Kromě zmíněné chyby v nastavení:
- osvit - to ja asi jasný ;-)
- počet panelů - změna napětí, vyšší proud díky změně odporu topného tělesa
- odpor topného tělesa
Odpor topneho telesa se neda moc regulovat .. pouze jsem zkoušel rozdelit spiralu 2k2 na 2x1.1kW. Dle poctu panelu se mi zatim jevi ideální proud kolem 8-9A pri plnem osvitu.
Pak jsem navíc nechtěně narazil na:
- proudový sensor ACS712 - 20
ACS má u verze zbytečně velký rozptyl a nepřesnost. Jina verze ale nejde pouzit, 5A je pod rozsahem a 30A uz je hodne mimo (ale funguje).
Algoritmus hledání MPPT je v pohodě, test VA provadi opakovne, když zrovna mrak zakryje pulku panelu. Arduino UNO už je dneska ale hodně omezující na programování, souhlas.
legioix
Výkon panelů [Wp]: 6600
Nový příspěvek od legioix »
Dotaz. Jak udělat na Sitonu prioritní výstup číslo "1" a závislý výstup číslo "2" na zásuvky?
jova
Reputace: 27
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Mě to zajišťuje přepínací kontakt termostau bojleru.
vladca
Reputace: 2
Re: Co mě štve na Siton 210
Nový příspěvek od vladca »
Ja to mám presne tak isto, vymenil som termostat za typ s prepínacím kontaktom ...
FVE1: 2,28kWp JV (8x285Wp 8S) + modifikovaný Siton210 + 2x 200l bojler (2.5kW + 2.2kW špirála)
FVE2: 2,73kWp JV (3x 455Wp 3S) & JZ (3x 455Wp 3S) + Epever XTRA4415N + Epever Ipower Plus 3kW/48V + 52V/9kWh (3x LiNMC 14S/58Ah)
legioix
Jde mi o to, že na to mám zapojené dva olejové radiátory na chalupě. Jeden je v kuchyni a druhý v pokoji. Potřebuji to udělat tak aby ten v kuchyni byl prioritní a jak se nahřeje aby se začal ohřívat ten v pokoji. Toto termostatem nevyřeším.
