Klimatizace jako topení - rady
Diskuze se zaměřuje na využití klimatizace jako topení, včetně doporučení ohledně dimenzování jednotek a zkušeností s provozem v různých prostorách. Uživatelé radí, zda je lepší předimenzovat klimatizaci, jak topit více místností jednou jednotkou a jaké jsou náklady na provoz. Zmiňují také rozdíly mezi typy klimatizací a tepelného čerpadla vzduch/vzduch, hlučnost a vliv vlhkosti na efektivitu vytápění.
- Reputace: 259
Re: Klimatizace jako topení - rady
jak odsáváš vzduch z potrubí po montáži než vypustíš chladivo do okruhu?
- Reputace: 235
Pokud vím u samoinstalačních je délka a průměr potrubí tak malá,že se osávání nedělá,možná se jen trocha vzduchu vyfoukne náplní,je to tak malý objem,že to ani není třeba řešit..
- Brbla
- Reputace: 72
Potrubí vakuuju vývěvou, dávám si opravdu záležet, nikam nespěchám. Jsem asi trochu paranoidní, takže těsnost spojů několikrát kontroluju.brumlaj píše:jak odsáváš vzduch z potrubí po montáži než vypustíš chladivo do okruhu?
- Reputace: 259
Díky, dá se někde sehnat? Nějaké další forichtungy? Jak kontroluješ těsnost?
- Reputace: 239
Vakuovacka se dá půjčit otázka je jestli to najdeš v okolí a jelikož má budík tak po odsátí vidíš jestli se nezačne měnit hodnota to by ti mělo ukázat chybu v těsnosti.
- Reputace: 239
Jinak Split klimatizace kolem 10t a jen namontovat
https://www.castorama.pl/klimatyzator-i ... 59818.html
Vitek
- Reputace: 310
Já měl vakuovačku napojenou 3 hodiny takže vakuum bylo u mě drženo dost dlouhou dobu... je lepší odsát poctivě....Brbla píše:Potrubí vakuuju vývěvou, dávám si opravdu záležet, nikam nespěchám. Jsem asi trochu paranoidní, takže těsnost spojů několikrát kontroluju.brumlaj píše:jak odsáváš vzduch z potrubí po montáži než vypustíš chladivo do okruhu?
Ahoj V.
- NOPARasito
- Reputace: 192
To je mozna z teorie. V praxi je lepsi i samoinstalacni odsat. Zvetsi se zivotnost. Sice v radu desitek %, ale i to se pocita.jahodovák píše:Pokud vím u samoinstalačních je délka a průměr potrubí tak malá,že se osávání nedělá,možná se jen trocha vzduchu vyfoukne náplní,je to tak malý objem,že to ani není třeba řešit..
Stejne snad v dnesni dobe samoinstalacky jiz nejsou ;-(.
- Reputace: 235
Nejsou u nás,ale kousek od nás v Polsku jsou a navíc ještě dostupnější i cenou...
- redcrown
- Reputace: 75
Ono i dnes jsou klimy přednaplněné, jen se tomu neříká samoinstalační. Nevím teda jestli všechny.
- Reputace: 239
Dával sem.odkaz za těch 10t by to mělo být samoinstalacni
- NOPARasito
- Reputace: 192
Jj jsou prednaplnene, ale doporucuji vsichni "vakuovat". Tomu bych se nejak nebranil. Je to tak.redcrown píše:Ono i dnes jsou klimy přednaplněné, jen se tomu neříká samoinstalační. Nevím teda jestli všechny.
- volente
- Reputace: 427
To nemusím do Polska, to seženu i tady, otázkou je jak se zárukou. Na Sinclair mám záruku 3 roky, na dražší Panasonic i 5let. Tady je záruka asi taková, že pokud vám to nebude fungovat po namontování tak vám ji vyměním. Stěžovat si můžeš na lampárně, protože zákon stanoví že toto zařízení musí být namontováno certifikovanou firmou, i pro uznání záruky.
Kdyby se někde objevila dvouletá klima za třetinu ceny nové, tak do toho jdu. Možnost si to namontovat sám, včetně vakuování mám, ale jestli chce někdona bazoší za pětiletku půlku z nové tak do toho nejdu.
Dagus
- Reputace: 227
A jakou myslíte že mají reálnou výdrž? Panasonic a ten Sinclair?
- Reputace: 239
Castorama je síť obchodnaku jako Hornbach ale je to hold polský záruka je u nich normálně není to bazoš
- Reputace: 924
Právě z Castorama jednu mám. Kdo si chce porovnat udávané parametry, tak jsem je dával na https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ace#p63948
- ixo
- Reputace: 23
Dám pár postrehov aj ja: tento rok už kúrime v obytnej časti domu tiež klímami Daikin. V detskej izbe je jedna slabšia, v obývačke je silnejšia (s presahom do ďalších miestností). Radiátory sú v teda obytnej časti domuá vypnuté, v spálni susediacej s obývačkou je o cca 1 stupeň chladnejšie, než v obývačke.
Pri teplotách niečo málo pod nulou pozorujem odmrazovanie vonkajšej jednotky, zatiaľ to nemalo pozorovateľný vplyv na výkon. Jednotka je na balkóne, pri mrazoch nám z balkóna visia cencúliky (lebo kondenz sa trochu tvorí aj na vonkajšom obale jednotky) a potom steká.
Pri dlhšie trvajúcich teplotách nižších ako -5 (túto zimu sa to ešte nestalo) plánujem klímy vypnúť a zapnúť radiátory, lebo odhadujem, že kvôli klesajúcej účinnosti v mraze sa cena za kúrenie zvýši zhruba na cenu kúrenia plynom (za ten svet som nenašiel graf priebehu SCOP faktoru pre moju vonkajšiu jednotku).
Náklady na kúrenie klímou v obytnej časti bytu (zateplený dom "kocka", plastové okná) boli za január (najchladnejší mesiac cca 25 Eur). Ostatné mesice sa pohybovali v sumách od 10 do 20 Eur / mesiac.
Dagus
- Reputace: 227
Chlapi ja myslel reálná výdrž. Jako že se dá říct třeba Panasonic většinou pokud jej chladí dá 10let v pohodě a nebo imverotry vic jak 5 let nedají nikdy? Auto má někdy taky 2 roky záruku a neočekávám, že si za tři roky půjdu koupit nové.
kadlos
- Reputace: 3
Mám Panasonica 5 kW předěláno do vody. Běží 5 rokem stylem září zapnu, květen vypnu a zatím bez problémů. Mám radiátory, voda 34 - 42°C. Další dva stejné u kamaráda a jeho rodičů 4 a 3 roky. U mých rodičů York ( to same jako Sinclair) 4 roky. Vše do radiátorů.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Ako si to prerobil, to by ma zaujimalo, mam 1000l AN, mysliž ze by to v zime nabilo?
Mam tiez doma radiatory a este budem zateplovat 15cm izolaciou.
Tebe to zohreje vodu az na 42°C, postacuje to?
zatial vsetko vo výstavbe...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], Yandex [Bot]
