Nabíjení Peugeotu 106 Marchal vs Menekes Chademo
Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením Peugeotu 106 vybaveného systémem Marchal a diskutují o možnostech připojení k moderním nabíjecím stanicím s konektory Menekes a Chademo. Probírá se problematika výkonového omezení, pilotního signálu a bezpečnosti při nabíjení na různých typech stanic. Zároveň se řeší možnost výroby nebo nákupu redukcí pro kompatibilitu a praktické tipy pro efektivní a bezpečné dobíjení.
brumlaj
- Reputace: 259
Re: Nabíjení Peugeotu 106 Marchal vs Menekes Chademo
Tolik kolik Ti povolí pilotní signál. Pokud bude stanice dávat PWM odpovídající 6A a Ty si budeš chtít cucnout 25A tak jsi poslední který nabíjel. Takže doufej, že tam nemají kamery a že nelogují kdo nabíjel naposled.ResHacker píše:........ kolik zátěže můžu reálně navěsit na jednu fázi nabíječky s Mennekesem 32A? .........
- dracekvo
- Reputace: 155
No pokud tam bude nabíjet ještě někdo, tak nejspíše sletí pojistky.
- ResHacker
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 1160
To mě taky napadlo, ale nabíjel bych spíš na rychlonabíječce ABB od čezu, kde je jen jeden AC socket,tam by snad problem být neměl...jinak snížím výkon tak, abych byl v normě..
- ResHacker
- Reputace: 21
Máš recht, asi by nebylo od věci udělat si na tohle nějakou jednoduchou čtečku a podle toho pouštět flatpacky, popř. to zautomatizovat...ale ještě se mi třeba nestalo, že bych při odběru 13kW měl problem..ale samozřejmě může se státbrumlaj píše:Tolik kolik Ti povolí pilotní signál. Pokud bude stanice dávat PWM odpovídající 6A a Ty si budeš chtít cucnout 25A tak jsi poslední který nabíjel. Takže doufej, že tam nemají kamery a že nelogují kdo nabíjel naposled.ResHacker píše:........ kolik zátěže můžu reálně navěsit na jednu fázi nabíječky s Mennekesem 32A? .........
- dracekvo
- Reputace: 155
Ale on může někdo nabíjet třeba na chademo. To pak AC zásuvku stojan omezuje. Pokud tam přijede někdo, kdo nerespektuje řídící signál, tak to podle mě sletí na jištění.
Ale chtělo by se to podívat pořádně do podmínek. Pokud to tam nemají ošetřené, tak si může člověk nabíjet čím chce.
- ResHacker
- Reputace: 21
Jednoduše když tam bude někdo na DCčku, tak ten výkon stáhnu, pokud ne, nechám plnej...
Je fakt, že když jsem se v Prčici připojil vedle Tesly p. Vegra (je tam 2x Mennekes), a sosal si těch svých 13kW, tak mu to spadlo z 22 na 11kW, řídící signál dal Tesle jasnej rozkaz..
brumlaj
- Reputace: 259
Obvykle ale člověk potřebuje nabít, ne aby to spadlo na jištění a on po hodině zjistil, že nedojede ani do údolí ..... Takže co je v podmínkách je jedna věc a potřeba nabít nutí dodržovat pravidladracekvo píše:..... tak to podle mě sletí na jištění. ...... tak si může člověk nabíjet čím chce.
