zvýšení výkonu ostrovního FV systému
Uživatelé diskutují možnosti zvýšení výkonu ostrovního fotovoltaického systému s 2 až 4 panely a regulátory 12V/30A nebo 24V/30A. Poradci vysvětlují, že regulátor PWM s proudem 30A zvládne připojit další panely paralelně, ale je třeba dbát na správné zapojení a kompatibilitu napětí. Alternativou je použití dvou regulátorů nebo změna na vyšší napětí pro lepší výkon a bezpečnost systému.
kipi
Reputace: 2
Nový příspěvek od kipi »
Chtěl bych požádat o radu na foru přítomné "ostrovníky". Mám 2 FV panely, v papírech mají: Počet článků 36 ks
Power Max. (Pmax) 130 W
Napětí max.. 17,9 V
Maximální proud. (Imp) 7,27
Napětí naprázdno 21,80 V
Zkratový proud 7,82
Jsou spojené paraelne na regulátor: 12V/30A
http://www.gme.cz/solarni-panely-prislu ... okumentace
2 baterie 12V 200Ah spojené paralelne.
Můj dotaz: snese tento regulátor připojení jěště jednoho nebo 2 dalších stejných panelů?
Nebo spojení 2 těchto regulátorů se 2 panely / oba prakticky stejné systémy vedle sebe spojené až na na svorkách baterií?
Nebo 4 panely serioparalelně s výměnou regulátoru 24v/30A?
děkuji za rady. KP
3kWp, 2xEPsolar, 24v 500Ah Lifepo, Axpert King 3kw, Carspa 5kw,Arduino
pkougl
Reputace: 38
Re: zvýšení výkonu ostrovního FV systému
Nový příspěvek od pkougl »
No když vezmete vaše panely 2*7,3Á to je 14,6A a regulátor umí 30A tak to můžete přidat další dva panely a ste na 29A, regl je PWM ten vám proud nezvýší než to co dají panely.
Pavel
