mppt regulator s napetim 230V
Diskuze se zaměřuje na MPPT regulátory s vysokým vstupním napětím 230V pro solární systémy do výkonu 3,4 kWp. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými modely, vhodností pro LiFePO4 baterie a konfigurací panelů v sérii a paralelně. Probírá se také otázka správného zapojení stringů a možnosti použití jednoho nebo více MPPT regulátorů.
- JML...
- Reputace: 6
Existuje nejaky regulator se vstupnim dc napetim z fv 230v pro celkovy vykon 3k4wp?
bert
- Reputace: 11
Re: mppt regulator s napetim 230V
Trebárs:
https://shop.mypower.cz/regulator-mppsol ... 8v-80a-159(240VDC) 80A, ale sú aj s polovičným výkonom 40A.
Alebo:
http://www.midnitesolar.com/productPhot ... ortOrder=3 (250VDC) 63A.
Alebo:
- tomas
- Reputace: 243
Ale JML... by chtěl 230V na výstupu z regulátoru. Ne max. vstupní napětí.
Našel jsem jen samostatný MPPT sledovač http://www.solarnielektrarny.cz/nase_pr ... ntrol-box/ který má vstupní napětí až 350V.
Regulátor pro nabíjení akumulátorů by bylo nutno to toho nebo k tomu dodělat.
SJM
- Reputace: 6
Ale cena je přes 10k Kč.tomas píše:Našel jsem jen samostatný MPPT sledovač http://www.solarnielektrarny.cz/nase_pr ... ntrol-box/ který má vstupní napětí až 350V.
- JML...
- Reputace: 6
Je to pro panely 45V open, takze 5x45V serie plus to cele 3x paralelne k sobe (vychod jih zapad) celkem tedy 225V na vstup do mppt. Vyssi napeti jsou mensi ztraty, kvuli proudovemu zatizeni.
Jak se chova mppt regulator pokud nema pripojene baterie, dava nejake napeti na svem vystupu pro spotrebice, kdyz ma nastaveno systemove napeti napr na 48V? Zkousel toto nekdo? Obecne provoz mppt bez aku.
- tomas
- Reputace: 243
Zkoušel u této elektrárny:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... Kyu3SFuOCw
vlivem úprav které si provedl majitel, došlo několikrát k odpojení baterií od regulátoru. Nastaly různé situace:
1. k odpojení došlo v okamžiku kdy FVE vyráběla a spotřebiče (úporné svítidla) byly připojeny k regulátoru. Došlo odlehčení regulátoru a napětí za ním se ustálilo na kolem 14,3V, svítidla svítily a nebyl problém (pokud nebyl překročen okamžitý výkon elektrárny).
2. k odpojení došlo když ................ u toho jsem nebyl, ale pravděpodobně došlo vlivem mraku ke snížení výkonu a elektrárna neutáhla připojené spotřebiče. Napětí pokleslo a regulátor se vypnul (zblbnul), po zvýšení výkonu se pravděpodobně přepul na 24V a teď mám na stole k opravě úsporky a LED světlo
Ale záleží na regulátoru, každopádně se tam můžou vyskytovat velké přepěťové špičky.
bert
- Reputace: 11
cca 8 hodín pred tým:tomas píše:Ale JML... by chtěl 230V na výstupu z regulátoru. Ne max. vstupní napětí...
JML... píše:Existuje nejaky regulator se vstupnim dc napetim z fv 230v pro celkovy vykon 3k4wp?
Asi neviem čítať
Pekný deň!
- tomas
- Reputace: 243
Tak to jsem blbě přečetl já. Omlouvám se.bert píše:cca 8 hodín pred tým:tomas píše:Ale JML... by chtěl 230V na výstupu z regulátoru. Ne max. vstupní napětí...JML... píše:Existuje nejaky regulator se vstupnim dc napetim z fv 230v pro celkovy vykon 3k4wp?![]()
Asi neviem čítať![]()
Pekný deň!
bert
- Reputace: 11
Nič sa nestalo! Len som sa zľakol, že som niečo v noci prehliadol ja.
Prajem všetkým veľa slnka.
- JML...
- Reputace: 6
No pokud zmerim panely ted za smogu maji nominalnich 45V bez zatizeni. Proto uvazuju, ze kdyz spojim 3 stringy po 5 panelech v serii paralelne, tak slabsi (mene osviceny string) se proudove pricte k silnejsimu. "Tvrdost" stringu je odvisla od jeho nasviceni ne? Nebo je to cele spatne a bude to muset byt pres 3x mppt?
- JML...
- Reputace: 6
Mate s timto regulatorem nekdo zkusenost?bert píše:Trebárs:
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Osobne mám dve také regulátory,ale nie s takým vysokým vstupným nepetím,kamarát má tiež dve a další má jednu,ale má 40 amperovú tuším (tá 40-ka je na to vysoké napetie)...
Zatial plná spokojnosť....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- JML...
- Reputace: 6
Jaké baterie jsou s ním nabíjené? Já uvažuji o Life - jestli je i na tyto vhodný.LUI píše:Osobne mám dve také regulátory,ale nie s takým vysokým vstupným nepetím,kamarát má tiež dve a další má jednu,ale má 40 amperovú tuším (tá 40-ka je na to vysoké napetie)...
dedo2
- Reputace: 11
JML-ano je.
