Vydrz Victron GEL
Uživatelé diskutují o nízké výdrži paralelně zapojených Victron GEL baterií 2x220Ah, které po plném nabití vydrží jen kolem 12 hodin. Problém může být ve vysoké spotřebě invertoru a MPPT regulátoru, nebo v nevhodném zapojení a stáří baterií. Doporučuje se přechod na 48V systém, případně investice do Li-ion baterií pro delší provoz, a správné dimenzování kapacity podle spotřeby zařízení.
kobi
Vydrz Victron GEL
Nový příspěvek od kobi »
Ahojte,
viete mi vysvetlit preco 2x220Ah Victron gel (kupene ako nove v 09/19) paralelne zapojenych nevydrzi viac nez 12hod po plnom nabiti ? Je to preto lebo invertor a mppt EPSOLAR maju taku velku spotrebu alebo?
Moje spotrebice :
CarSpa 3000W sinus. inv
2x 115W notebook
1x router TPlink
1x antena na Wifi (zapojene cez POE s vlastnym zdrojom do 230V)
1x nabijacka na mobil 2A
2x LED paska
/mimo zimy +chladnicka 400W/
Mam kupit dalsie baterie?, A kolko Ah asi aby mi to vydrzalo tak 72 hodin?
off-grid Victron: 5k MPII70 RS450/100 5S0P 540Wp východ 5S0P 540Wp západ 5x US3000C
14x540Wp juh - nenamontovane 4x280W jz - zatim off na juznej strane
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Re: Vydrz Victron GEL
Nový příspěvek od vla »
Tady je důležité čemu říkáš, že vydrží 12 hodin po plném nabití.Napětí klesne třeba na 12V, nebo na 10V, nevíme. Máš je krátce, ale jak je vybíjíš, jak je nabíjíš a za jak dlouho po vybití je nabíjíš. Klidně už mohou být i dost zničené. Olovo je na servis náročné a neodpouší prakticky nic. Stačí nechat pár dní vybité, nebo vybíjet k deseti voltům a je hotovo. takže se zkus trochu rozepsat.
Nemám rád tenhle stát.
mypower.cz
Reputace: 522
Zdravím, má křišťálová koule je zrovna v servisu, takže nemohu pohledem do ní zjistit, jakou skutečnou spotřebu má router, anténa, LED pásky, nabíječka, ani jak často jede lednice.
Doporučoval bych za měnič dát měřák spotřeby a zjistit kolik kWh skutečně za těch 12 hodin odteklo z baterek + připočíst trvalou spotřebu samotného měniče vynásobenou 12 hodinami.
Notebook pokud má opravdu trvale 115W pak je to mega žrout a 115W*2=230W * 12H = 2.76 kWh.
Baterka pokud je 12V pak 2 paralelně jsou 2 * 220Ah = 440Ah = 5.28kWh @ 12V.
Už jen ty notebooky jsou za 12H o něco víc než půlka kapacity baterií.
Kalkulačka pro přepočet Ah na kWh při znalosti napětí je třeba na https://www.inchcalculator.com/ah-to-kwh-calculator/
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
OK, môk odhad:
50% celkovej kapacity = využitelnej pri olove = 110Ah x24V = 2640 Wh
2x 115W notebook = 5520 Wh za deň
takže už len tieto NTB vyčerpajú využiteľnú kapacitu za cca pol dňa... a to sme nerátali spotrebu ostatných vecí... navyše v tomto období a počasí sa ani nečudujem
Nautilus
Reputace: 53
Lokalita: JV od Brna
Nový příspěvek od Nautilus »
Ještě cca 250Wh lednice a řekněme tak 150-200Wh ty modemy a pod. Světlo pokud nesvítí pořád, tak to budou desítky Wh.
Moc bych ale nevěřil tomu, že noťas si bere 115W. Možná je tento údaj na zdroji, ale skutečnost bude trochu "slabší".
Spíš bych tipnul na zhuntované, nebo špatně nabíjené baterky.
Ovšem bez měření není vědění.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Tak prvotne treba rozpisať,ake solarko mame.Teda
Panele,ich rozloženie,
Regulator,modelovu radu a jeho nastavenie,
Menič a jeho parametre,
Bateria a jej parametre.
Pokračujeme spotrebiče a ich moentalna,alebo 24h spotreba,nie ich maximalny prikon,
Denny čas prevadzky každeho spotrebiča.
Ak dokažeš toto doplniť,tak sa da nad niečim pouvažovať,ale to už budeš vedieť aj sam preratať.
Odporučam si zadovažiť aspoň najlacnejšie zasuvkove meradlo.
Vedel by som poskytnuť meranie na DC strane pred meničom,ale vzdialenosť odo mňa bude istotne priveľka.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Reputace: 904
Chce to se trošku víc rozepsat, jak jsou baterie trápené - denně vybíjené "do nuly" a ponechané dlouho vybité?
kobi
Takze odpovede v poradi :
System : off-grid 24V, zaloha HERON centrala na LPG
Solar je 4 x Amerisolar 285 (2+2 par-ser) na juh-jv (bude doplneny o dalsie 3ks teraz + neskor dalsie 7 ks),
MPPT Epsolar Xtra nastaveny na GEL 440Ah
24V CarSpa 3000W sin. invertor (vybijam baterie kym nezacne toto pipat)
2x12V Victron 220Ah baterie - paralelne /baterie su vo vykurovanej izbe/
spotrebice na nonstop prevadzku /udaje su zmerane pri vystupe z invertora, neviem kolko CarSpa ma vlastnu spotrebu):
NTB 32Wx23h (1 hodina je bateria v ntb) = 736Wh
NTB 95Whx20h (4 hodiny bateria v ntb) = 1900Wh
Router 3W = 72Wh
Wifi antena 6W = 144Wh
+priamo na zataz MPPT:
LEDy : 7Wx 8h = 60Wh
2912Wh
v lete +chladnicka 24h 375Wh
Nakolko solar je mojim jedinym zdrojom energii baterie su v dennom cykle. Horsie je ked nesvieti tak mi bezi centrala, a baterie nabijam nabijackou s vykonom 3,5/boost 7,5A, bez spotreby z baterii (okrem svetla).
Tieto Victrony mozem vyhodit alebo mam nechat s novymi bateriami co budem kupovat?
Mam kupit dalsie bateria ake a kolko ? Nechcel by som investovat viac nez 2000 eur do baterii, ale chcem mat istotou ze mam elektrinu min na 24h na tieto spotrebice.
Rozmyslam ze vsetko okrem chladnicky vlastne bezi na DC a mohol by som pripojit priamo na zataz MPPT, ovplyvnil by to spotrebu ?
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
kobi píše:
Router 3W = 72Wh
2912Wh
Ten MPPT bude asi XTRA 40 A ?, Akumulátory ne paralelně 12V/220Ah, ale seriovo 24V/220Ah, ta spotřeba je moc velká na tu tvou sestavu, v létě by to stíhalo nabíjet Aku, v zimě ani náhodou. Mám jeden mobilheim taky 4x280Wp, MPPT Victron 30A, Aku 24V/200Ah a stíhá od dubna do listopadu s takovou spotřebou, panely jsou s malým náklonem já jih, v podstatě skoro vodorovně na přístřešku.
K 22.10.2025 19950kWh
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Vzhledem k plánovanému navýšení panelů bych přešel na 48V systém. Při 14 panelech 285Wp je výkon skoro 4000Wp a to je na 24V už moc. Při plném výkonu to dává 163A při 24V. Co se týče bateriíí, tak bych přešel na Li technologii. Osobně mám 45 ks baterií Samsung SDI ze zdejšího bazaru (zapojení 15S3P) a to mně dává celkovou kapacitu necelých 10 kWh a využitelnou kapacitu při rozumném vybíjení 8 kWh. To by Ti pokrylo spotřebu skoro na 3 dny.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, Rand, Yandex [Bot] a 0 hostů
