Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
- Reputace: 239
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Nevím proč máte všichni pocit že budou bojlery vybuchovat krom termostatu je součástí každé instalace i pojistný ventil který přetlak prostě pošle do odpadu a žádné vybuchovani se nekoná
jahodovák
- Reputace: 235
Ano i pojistný ventil je součástí boileru,docela často jsme je měnili,protože podcházely,mezi nima byl i občas kus,který nepodcházel a to jen proto,že byl tak zarostlý kamencem že byl neprůchozí...nebo i potrubí k těm pojištovákůmdiablo007 píše:Nevím proč máte všichni pocit že budou bojlery vybuchovat krom termostatu je součástí každé instalace i pojistný ventil který přetlak prostě pošle do odpadu a žádné vybuchovani se nekoná
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
Kamarád měl bojler se slepeným termostatem, pojistný ventil nepojistil nic, když se pustila voda začala z baterie proudit pára. Říkal že nevěděl co má dělat, tak volal vodaři a ten poradil vypnout bojler na pojistkách aby už dál nehřál a pomalu odpouštět aby se snížil tlak. V momentě kdy tohle udělal a horká pára se dostala do trubek, tak mu roztavila plastové trubky a bojler začal nekontrolovatelně veškerý svůj obsah vypouštět na záchod (asi jsem zapomněl zmínit že měl bojler na záchodě) a hlavní uzávěr vody byl taky na záchodě. Ukazoval mi potom fotky těch plastových trubek, nebo teda toho co z nich zbylo... Rozhodně bych to nepodceňoval.
- Reputace: 239
Pojistný ventil je na přívodu do bojleru pokud zaroste tak tam ani nenatika voda. Žádný systém není dokonalý ale je to velmi mizivé procento to se asi shodneme
goodbie
- Reputace: 73
problém je to,že nikdo to nekontroluje a řeší se to až v konéčném stádiu průseru,pokud pojišťovák v době ohřívání neodkapává je to špatněMatess píše:Kamarád měl bojler se slepeným termostatem, pojistný ventil nepojistil nic, když se pustila voda začala z baterie proudit pára. Říkal že nevěděl co má dělat, tak volal vodaři a ten poradil vypnout bojler na pojistkách aby už dál nehřál a pomalu odpouštět aby se snížil tlak. V momentě kdy tohle udělal a horká pára se dostala do trubek, tak mu roztavila plastové trubky a bojler začal nekontrolovatelně veškerý svůj obsah vypouštět na záchod (asi jsem zapomněl zmínit že měl bojler na záchodě) a hlavní uzávěr vody byl taky na záchodě. Ukazoval mi potom fotky těch plastových trubek, nebo teda toho co z nich zbylo... Rozhodně bych to nepodceňoval.
- Reputace: 239
Jenže teď popisujes to že selhaly hned 3 ochrane prvky provozní havarijní termostat a pojistný ventil takže statisticky velmi malé čísloMatess píše:Kamarád měl bojler se slepeným termostatem, pojistný ventil nepojistil nic, když se pustila voda začala z baterie proudit pára. Říkal že nevěděl co má dělat, tak volal vodaři a ten poradil vypnout bojler na pojistkách aby už dál nehřál a pomalu odpouštět aby se snížil tlak. V momentě kdy tohle udělal a horká pára se dostala do trubek, tak mu roztavila plastové trubky a bojler začal nekontrolovatelně veškerý svůj obsah vypouštět na záchod (asi jsem zapomněl zmínit že měl bojler na záchodě) a hlavní uzávěr vody byl taky na záchodě. Ukazoval mi potom fotky těch plastových trubek, nebo teda toho co z nich zbylo... Rozhodně bych to nepodceňoval.
jahodovák
- Reputace: 235
To je pravda,že se kombinace nestává často,většinou je to chyba uživatele,mnohdy se na vývod té vstupní ypětné klapky s pojištovákem pokud odkapává voda,tento vývod zaslepí a pak se riziko o něco zvýší.Jinak u mnoha boilerů se už dává pojištovák solo a tam je riziko o něco větší,zvláště,pokud je v horní horké části boileru,na přívodu nebo u dna to moc nehrozí,pokud to není přímo na dně,kam dopadá odlupující se kámen,nebo písek vracející se z cirkulace.Jinak jsem opravdu nikde neviděl boiler poškozený přehřátím,spíš naopak,boiler který nehřál byl hlavně o víkendech,o svátcích a v noci častým obveselením v práci...diablo007 píše:Pojistný ventil je na přívodu do bojleru pokud zaroste tak tam ani nenatika voda. Žádný systém není dokonalý ale je to velmi mizivé procento to se asi shodneme
chatař
- Reputace: 74
Pojišťovák má nahoře takovou vrtulku, kterou je třeba čas od času otočit o 90 st., čím se otevře, aby tlak z něj mohl unikat. Tím se vlastně rozhýbe. Pokud se to dělá pravidelně, mělo by být vše O.K. Ale to už jsme silně OT. Mně zajímá spolehlivost/poruchovost Axperta.goodbie píše:problém je to,že nikdo to nekontroluje a řeší se to až v konéčném stádiu průseru,pokud pojišťovák v době ohřívání neodkapává je to špatněMatess píše:Kamarád měl bojler se slepeným termostatem, pojistný ventil nepojistil nic, když se pustila voda začala z baterie proudit pára. Říkal že nevěděl co má dělat, tak volal vodaři a ten poradil vypnout bojler na pojistkách aby už dál nehřál a pomalu odpouštět aby se snížil tlak. V momentě kdy tohle udělal a horká pára se dostala do trubek, tak mu roztavila plastové trubky a bojler začal nekontrolovatelně veškerý svůj obsah vypouštět na záchod (asi jsem zapomněl zmínit že měl bojler na záchodě) a hlavní uzávěr vody byl taky na záchodě. Ukazoval mi potom fotky těch plastových trubek, nebo teda toho co z nich zbylo... Rozhodně bych to nepodceňoval.
- Reputace: 1021
já to znám jinak. Havarijní termostat se z nějakýho důvodu přeruší. Není čas, tak se to "na chvilku" propojí natvrdo. A to, že v krasové oblasti zaroste jakákoliv armatura, je nediskutovatelný. Pak už je tam jenom provozní termostat...
Podle mě stačilo boiler vypnout a nedělat nic. Tlak už by nerostl a teplota taky ne.
Shodou okolností měly místní vodárny problém s tlakem, tak mi všechny přetlakový ventily nechtěně otestovali...
U dvou jsem zjistil, že upadla odtoková hadička. Proti odkapávání ventilu se používá tlaková expanzka na vstupu studené vody, teda aspoň v evropě v 21-století.
jahodovák
- Reputace: 235
Vevropě možná ano ale někde určitě ne,ono některé ty tlakové expanzky vydrží ještě méně než ten pojištovák...mám vypozorováno,že čím mín věcí,tím néně poruch a delší životnost,nehledě na částku za vše...ale je pravda,že k ohřevu vody na koupání v brutaru se vracet nebudu...kodl69 píše:já to znám jinak. Havarijní termostat se z nějakýho důvodu přeruší. Není čas, tak se to "na chvilku" propojí natvrdo. A to, že v krasové oblasti zaroste jakákoliv armatura, je nediskutovatelný. Pak už je tam jenom provozní termostat...
JiříK
- Reputace: 70
Jo jo. Pojišťovák jsem nedávno musel vyměnit...po 25 letech... Jeho kontrola však probíhala když ne každý měsíc, tak 4x do roka určitě... Prostě denně jej musím vidět kapat, resp. kýbl pod ním musí být po třech dnech plný.
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
abychom se chataři vrátili k tvému dotazu... viděl jsem za celou dobu tohoto fóra jeden špatný axpert a to byl kus zakoupený z číny a jeho majitel se přiznal že jej omylem poslal do zkratu. Řešilo se co s tím, protože by měl být zkratuvzdorný... jak to dopadlo nevím.
chatař
- Reputace: 74
No tak to je přímo skvělá zpráva. Dík. A ještě jeden možná blbý dotaz. Axpert má určitou doporučenou minimální kapacitu baterie dle výkonu. Třeba 100Ah. Pokud ta kapacita bude menší (když bude časem odcházet baterka), nemělo by to podle mě vadit. Důležitá je existence baterie, i kdyby měla být její kapacita minimální. Pak samozřejmě pro měnič půjde vše jen z panelů a baterie bude fungovat jen jako nějaký stabilizátor, kondenzátor, nebo jak to nazvat.Matess píše:abychom se chataři vrátili k tvému dotazu... viděl jsem za celou dobu tohoto fóra jeden špatný axpert a to byl kus zakoupený z číny a jeho majitel se přiznal že jej omylem poslal do zkratu. Řešilo se co s tím, protože by měl být zkratuvzdorný... jak to dopadlo nevím.
- Reputace: 514
Já Axperta přepóloval a vystřílely všechny FETy.
Jinym způsobem se mi nepovedlo mu ublížit a trápil jsem ho hodně.
chatař
- Reputace: 74
To nemá ochranu proti přepólování?ota píše:Já Axperta přepóloval a vystřílely všechny FETy.
Vitek
- Reputace: 309
Z proc myslis ze by ten axpert mel bejt ochranen proti prepolovani? Vzdyt menic musi instalovat clovek ktery vi co kam dava. Pokud si neveri tak to delat nema. A pokud ma blbe oznacene kabely je to chyba lidska.... Nicmene ochranu si muzes doplnit externi. Stejne ale nechapu tvuj dotaz...
Je neco nepochopitelneho na pv + a pv - svorce a taky bat + a bat- ? Dale L N a PE a vystup L a N ? Dle me vse jednoznacne dane.....
Zdar Vita
Zdar Vita
chatař
- Reputace: 74
Jasně, promiň blbý dotaz. Jen mě to tak napadlo, když dnes má ochranu proti přepólování kdejaká kravina. Já osobně než jsem připojil panely k Sitonu, tak jsem polaritu zkontroloval multimetrem, a to Siton ochranu má.
- Reputace: 514
Ochranu proti přepólování má kdejaká kravina. Ale u některých přístrojů se prostě počítá že je zapojují odborníci. A když si odborník nedá bacha a udělá chybu tak ví ze si musí jít koupit nový přístroj nebo ho v lepším případě nechat opravit. Na laické chyby je také výluka ze záruky.
Prostě se to musí zapojit správně hned napoprvé. Co je na tom nepochopitelného?
chatař
- Reputace: 74
Omylný je každý. I ten největší odborník nemá někdy svůj den. Dobré zařízení se pozná podle toho, že se snaží co nejvíc vyloučit, "lidský faktor". V jaderné elektrárně pracují jen ti nejlepší odborníci, a jak tam mají všechno jištěné.
goodbie
- Reputace: 73
ano v černobylu to byl samej odborník evidentně.chatař píše:Omylný je každý. I ten největší odborník nemá někdy svůj den. Dobré zařízení se pozná podle toho, že se snaží co nejvíc vyloučit, "lidský faktor". V jaderné elektrárně pracují jen ti nejlepší odborníci, a jak tam mají všechno jištěné.
