MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Stejně chybně to vypadá i ve webovém rozhraní?
Chtěl jsem ověřit funkci měniče v dodávaném stavu. Odstraňování chyb, lepení záplat a jiné úpravy přijdou na řadu až v druhém kole po dokonalém seznámení s vlastnostmi stávající verze. Na druhou stranu musím ocenit, jak bohaté doprovodné materiály MorningStar nabízí ke stažení a imponuje mi, že na modelu z roku 2009 stále ještě pracuje (alespoň po SW stránce).
Naposledy upravil(a) kybos dne sob lis 17, 2012 6:35 pm, celkem upraveno 1 x.
Zatím je připojen na ethernetu, na RS232 už to mám k desktopu dost daleko na to, aby mohly nastat chyby v přenosu a komplikovat si připojení s RS485 a převodníkem zatím nechci. Ethernet fungoval na první zapojení včetně DHCP a nemusel jsem dělat ani extra kabeláž.drama píše:Stejně chybně to vypadá i ve webovém rozhraní?
Tady přikládám k porovnání MSView data ze 2 tristárů, ke kterým mám přistup. U obou Input/Output Power přibližně sedí. Ale také oba jedou MPPT a nejsou nejsou v absorbci ani floatu.
Netuším proč u kybose nesedí vstupní a výstupní výkon tak jak má. Někde bude chyba, jen zjistit kde a proč. Ale nejdřív bych to testoval v MPPT režimu v těch ostatních se dostáváme často k nulovým hodnotám a to je porovnání naprd.
Jinak jak sem tu psal, že Min. a Max Battery Voltage (slow) se další den nebo po resetu spraví tak nikoliv. Nevím přesně co to znamená, ale tipuji, že jsou to hodnoty za celou dobu od prvního spuštění zařízení. Mám to tam také, záporné napětí u Min. a Max. který tam nikdy snad být ani nemohl.
Ten MSView se hroutí pokud se v něm přemíru hrabeme, nebo máme spuštěné dvě instance naráz u jednoho zařízení (klidně na odlišných pc). Při obyčejném logování vydrží spuštěný týdny.
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh / start 05/2012 s 440Wp.
No právě, webové rozhraní je přes ethernet. Prostě otevřete v prohlížeči IP adresu Tristaru...kybos píše:Zatím je připojen na ethernetu, na RS232 už to mám k desktopu dost daleko na to, aby mohly nastat chyby v přenosu a komplikovat si připojení s RS485 a převodníkem zatím nechci. Ethernet fungoval na první zapojení včetně DHCP a nemusel jsem dělat ani extra kabeláž.drama píše:Stejně chybně to vypadá i ve webovém rozhraní?
Na webovém rozhraní to má i v režimu MPPT stejné chyby: z nulového proudu na vstupu to dokáže vyrobit 41W na výstupu
Přesnost měření už se už řešila někde na 15té stránce tohoto vlákna:
Při mlze, západu slunce a proudech kolem 0 to není přesné ani u mě:
Ten regulátor je navrhnut tak aby zvládal 3kW, nějaké jednotky wattů a desetinky ampér jsou pro běžného uživatele zanedbatelné. Jak píše tikonik při vyšším výkonu je to přesnějšítikonik píše:Pouzivam merak ktery vzorkuje 2000 x za vterinu a uklada do souboru. Takze prumery, ktere MPPT posila jsou prave v prumeru o 0,3A jinak, proto se ptam jak je to u ostatnich. A prave proud z panelu odcita cca 0,3 a proud do baterii pricita 0,3 tak to uz je chyba pomerne velka. Pri vetsich vykonech je to presnejsi, ale prave pro male vykony je rozdil velky.
Přeinstaloval jsem MSView na poslední dostupnou verzi 1.4.14.0 a spadlo to do dvou hodin znovu. Aplikace MSView byla spuštěna v jediné instanci, z jediného PC, u PC nikdo nepracoval a nespouštěl další aplikace, nikdo se v tom nehrabal, bylo spuštěno pouze logování Ubat a Ibat a jejich zobrazování do grafu. Jediné, co se po reinstalaci změnilo je chybová hláška po pádu aplikace.
Edit: Tak to vypadá, že stará verze padala dvakrát za den a ta nová už to stíhá každé cca dvě hodiny. Pro seriózní práci nepoužitelné....
Naposledy upravil(a) kybos dne sob lis 17, 2012 7:00 pm, celkem upraveno 1 x.
0,3A toleranci z maximálních 60A jsem ochoten tolerovat, to je jen 0,5%. Ale když mi hlásí na vstupu 390W místo nuly, tak je to chyba větší než 10% z maximálního výkonu (3kW) a to už se mi moc nelíbí. To by byl asi přesnější i analogový wattmetr se stupnicí nakreslenou pastelkou na krabici od bot.atom píše: Ten regulátor je navrhnut tak aby zvládal 3kW, nějaké jednotky wattů a desetinky ampér jsou pro běžného uživatele zanedbatelné. Jak píše tikonik při vyšším výkonu je to přesnější
Aktualizace firmware hned po koupi je snad absoltní samozřejmost... Jestliže nemáš aktuální firmware A i B, tak mi tvoje hledání chyb přijde poněkud úsměvné. Doporučuji aktualizovat, nastavit konkrétní napěťové hladiny a začít používat TSMPPT k účelu, k jakému byl stvořen - řízení nabíjení!kybos píše:Chtěl jsem ověřit funkci měniče v dodávaném stavu. Odstraňování chyb, lepení záplat a jiné úpravy přijdou na řadu až v druhém kole po dokonalém seznámení s vlastnostmi stávající verze. Na druhou stranu musím ocenit, jak bohaté doprovodné materiály MotningStar nabízí ke stažení a imponuje mi, že na modelu z roku 2009 stále ještě pracuje (alespoň po SW stránce).
Jestliže si ani po nějakém čase hodnoty nesednou a bude to stále ukazovat bludy, teprve potom je možné uvažovat o chybném kusu a reklamaci.
P.S. Co se týká hodnoty Ubat min max, dá se restovat v properties > druhá záložka > Reset Vbat min/max > force coil on
Vzhledem k tomu, že zatím nevím zda nový firmware funguje lépe než ten originální (nikde jsem nenašel popis rozdílů verzí či opravených chyb) , neberu aktualizaci ihned po koupi jako absolutní samozřejmost. Už jsem se setkal ve své praxi i s případy, kdy byl překotný update firmware kontraproduktivní a již nebylo cesty zpět. Poraďte, jak zjistím aktuální verzi firmware TSMPPT. Na webovém rozhraní se vypisují verze pro Controller a Server - jsou to verze firmware procesoru A a B? Pokud je to pravda, mám nejnovější dostupné verze firmware již v nově zakoupeném TSMPPT naprogramovány.
Díky, to pomohlo.Pan Taum píše:P.S. Co se týká hodnoty Ubat min max, dá se restovat v properties > druhá záložka > Reset Vbat min/max > force coil on
Mimochodem ve třetí záložce properties se zobrazuje verze firmware v01.01.0B, což je jistý nesoulad s informacemi z webového rozhraní, kde se zobrazuje následující:
TriStar-60 MPPT Controller v1.1.12
Serial #12090713 Server v5.19
Přijde mi, že hledáte chyby tam kde nejsou. Díval jste se alespoň na tu stránku s firmwarem http://www.morningstarcorp.com/en/suppo ... ItemId=440 z té je jasně patrné, že verze xx.0B je totožná v12. Na té samé stránce je také popis rozdílů mezi verzemi. Chce to prostě začít od nuly (hexadecimálně) ...
Máte lepší postřeh, teď už se mi to vyjasnilo. Trochu mne zmátlo to značení: jednou dekadicky (11,12) jindy hexadecimálně (XX.0A, XX.0B) a ještě k tomu dva procesory označené A a B (ale jindy se pro stejné procesory užívá označení Controller a Server, při tom jsem zatím nenašel jednoznačné přiřazení těchto synonym) aby se to nepletlo.
Prepáčte mi moju nechápavosť ,ale podľa mňa 0A zodpovedá dekadicky desiatke a 0B jedenástke, nie dvanástke. Hm?
Jak drama správně podotkl, chce to začít od nuly hexadecimálně. Čili teď už tu tajenku Tristaru chápu tak, že verze označená jako 00H je tatáž jako verze označená 1D,01H=2D...09H=10D,0AH=11D, 0BH=12D. Prostě takový malý test na IQ...drama píše: Chce to prostě začít od nuly (hexadecimálně) ...
Jasné
Zmením si avatar na hojdacieho koníka
Ahoj všem,
tak jsem nový majitelem tohoto regulátoru.
Připojil jsem 1ks panelu 210Wp a baterku z UPS-ky 12V/7,2Ah.
Dneska je hnusné počasí tak je to na tu baterku akorát.
Aplikace MTST mi jede v pohodě. Teď mi na regulátoru bliká zelená ledka - v aplikace to píše absorption.
Ale mám problém, nejede mi MSVIEW:
Devices - Manual connection - TriStar-MPPT
pak Connection Type: Remote TCP - IP adresu 192.168.1.253, Control Address: 1, Control TCP Port: 502, MSView TCP Port: mám prázdný.
Pak dám na zařízení connect, ale kromě podzáložek nic nevidím.
Jinak Switche mám následovně: 3,5,7,8 ON, zbytek OFF
Díky za rady
Díky za rady
baterka není akorád, panel může dávat takhle až 16A ampér (dobře dneska tak 50% podle počasí), do baterky a olovo 7,2Ah by se mělo nabíjet tak 1/10 kapacity, takže omezit proud v msviewu na 1,0 A
Měla by se jen změnit barva ikonky z červené na zelenou. Pak dát Display->New->state a teprve pak si přetáhnout některou funkci z těch záložek do toho nového State1 okna a tam se budou zobrazovat hodnoty.dlabas píše: Devices - Manual connection - TriStar-MPPT
To: atom, děkuji za nakopnutí, už mi to funguje.
12V/7,2Ah baterii jsem vyměnil za 100Ah, tak uvidím co to bude dělat.
Akorát ta konfigurace mi přijde složitější, musím se do toho dostat, dnes jsem měl na to málo času.
Nejvíc mi zatím vyhovuje aplikace msts-mypower Škoda že neumí konfigurovat regulátor.
Tak až se s tím programem MSView pořádně skamarádím, tak napíšu pár dotazů co nepochopím...
- 1 Odpovědi
- 321 Zobrazení
Poslední příspěvek od bubenikpp
- 18 Odpovědi
- 2446 Zobrazení
Poslední příspěvek od hurvayz
- 2 Odpovědi
- 124 Zobrazení
Poslední příspěvek od Botas
Tristar MPPT a jeho přesnost měření externí U akumulátoru
od pezizka » » v TriStar Morningstar
- 2 Odpovědi
- 803 Zobrazení
Poslední příspěvek od pezizka
- 0 Odpovědi
- 338 Zobrazení
Poslední příspěvek od Wolfos82
