Akumulátory Vision
Diskuze se věnuje akumulátorům Vision typu AGM, které jsou bezúdržbové a vhodné pro malé fotovoltaické systémy. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kapacitou, životností a problémy s jednotlivými články, včetně tipů na diagnostiku a možné řešení závad. Zmiňuje se i vhodnost použití v bytech a doporučení ohledně údržby a výměny baterií.
toxic_cz
Reputace: 6
Akumulátory Vision
Nový příspěvek od toxic_cz »
Chci si udělat malý testovací FV systém a docela se mi líbí tyto baterie Vision:
http://www.solfoton.eu/solarni-akumulatory/vision/
Například 100Ah (6FM100F-X), je to AGM, technologie VRLA, bezúdržbový...
http://www.solfoton.eu/products/solarni ... vb100-121/
Obrázek
Má někdo zkušenost s touto značkou?
V datasheetu nevidím počet cyklů, jaká je obecná hodnota pro AGM aku?
Když je aku uzavřená, znamená to, že při běžném cyklickém provozu do prostředí nic neuniká? (použití v bytě)
czANSO.com - český amaterský balon na hranici vesmíru (první let dosáhl výšky 31 084 m! - fotky a videa z letu)
Malý fotovoltaický ostrovní systém v panelovém bytě - 62Wp handmade, LifeYPO4 40Ah/12V, sběrnice 12V (modem, router, LED)
Bitcoinman.cz představuje ฿ Bitcoin ฿ - decentralizovanou svobodnou elektronickou měnu, která je mimo dosah vlád a bank
tomas
Reputace: 243
Re: Akumulátory Vision
Nový příspěvek od tomas »
toxic_cz píše:
Pokud dodržíte provozní teplotu a max. nabíjecí a vybíjecí proudy tak, by nemělo nic unikat. Je to podobné jako akumulátory v UPSkách které jsou také v bytech.
Zbyněk Mulač
Nový příspěvek od Zbyněk Mulač »
Ta baterie bude mít tak 200-300 100% vybíjecích cyklů, jako téměř každá baterie v této cenové kategorii a mřížkové konstrukci.
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Kup si radši Lifepo, ty je dokážeš využít. Si vem, že z toho Pb chudáčka budeš brát cyklicky třeba jen 60Ah a vydrží ti tak 300cyklů (možná). Oproti třeba 60Ah lifepo, ze které můžeš brát bezpečně 55Ah a po těch 300 cyklech budeš teprve tak akorát na nominální šťítkové kapacitě :).
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
Pan Taum píše:
...Oproti třeba 60Ah lifepo, ze které můžeš brát bezpečně 55Ah a po těch 300 cyklech budeš teprve tak akorát na nominální šťítkové kapacitě :).
Pokud ovšem ... se nestane to co abramsovi.
Pravda a Láska zvítězí!.
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
Kdyz nebudeš vymýšlet bastly, tak se ti to nestane:-)
matej
Reputace: 45
brin píše:
:) Asi tak. Podstatné je, mít co reklamovat.
toxic_cz
Reputace: 6
Pan Taum píše:
Přesně to se nakonec stalo, koupil jsem LiFeYPO :) Mám 4 články 3.2V/40Ah :-) Už jsou prvě nabité ( viz vlákno https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... t=20#p5570 ) a dneska je snad složím do packu *batt*
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
brin píše:
brine , pokud jste někde našel nabíječku na 24V 120A s plynulou regulací proudu , tam mi dejte vědět :idea: .
Já tento systém buduji už 2 roky , bez návodů , bez inspirace , takřka jako průkopník . Jakou jsem měl radost ,
když sem našel toto fórum , myslel sem si že se konečně dovím odpovědi na všechny mé otázky , ale většinou rady
rozdávám :yes: .
Vše velké i malé začíná BASTLENÍM :yes: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
brin
Reputace: 87
Však já proti tomu nic nemám a fandím Vám. Holt je to ale riziko podnikání. Tyhle věci se při zkoušení a pokusech stávají.
Ta nabíječka třeba tady:-) A je to bez cla a DPH, je to z UK. Nicméně cena je drtivá... http://www.ebay.com/itm/Sealey-Battery- ... 35a733f56b
abrams
Reputace: 427
....... hm pěkný , ale 3-fáz , bez proporconálního řízení , potřebuje vlastní parkovací místo :-) .
brin
Reputace: 87
Mají tam i jiný, pokud ti nevadí, že jsou ještě trošku dražší:-)
Zbyněk Mulač
24V * 120A = 2880W + nějaké ztráty a jste na 3000W a to už na 1f je celkem dost.
Uvedená nabíječka ne e-bay je typu transformátor usměrňovač, žádná stabilizace nic...
http://www.victronenergy.com/upload/doc ... -%20EN.pdf
Například Skilla 24/100 1f, nastavení na 14,4V nabíjecí napětí není problém :) cena bratru ca 52000 s DPH
abrams
Reputace: 427
Zbyněk Mulač píše:
já za nabíječ 24V / 120A dal necelou desetinu toho co uvádíte :mrgreen: , a tojej mužu plynule regulovat 0% - 100% :yes: .
Neříkám že je ta Skilla špatná , jen že si takovéto mašinky nemůže každý dovolit :? .
dlabas
Reputace: 3
Re: Akumulátory Vision - 6FM100D-X
Nový příspěvek od dlabas »
Zdravím,
tak jsem zjistil, že mi odchází 1ks akumulátoru 6FM100D-X.
Mám 2ks těchto akumulátorů připojené do serie na 24V s regulátorem Phocox CXN 40.
Phocos hlásil že je nabito, tak jsem pustil přes den měnič.
Okamžitě po cca 15 minutách spadl ukazatel baterií na Phocosu na půlku.
Nevěnoval jsem tomu pozornost a jel dál. Na večer koukám a už to hlásí dolní hranici.
Vše jsem vypnul a změřil napětí na baterkách.
1ks - 10,5V a 2ks 12,6V.
Tak a teď nevím co s tou slabou udělat?
Už nikdy nechci vidět Pb akumulátory.
Je bezúdržbová, takže asi kuchnout k otvorům a dolít ???
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Gelové akumulátory sa nedolievajú. Lebo majú zasiaknutý elektrolit v doskách.
3,2kWp REC320NP - juh
matej
Reputace: 45
007ToMMaS píše:
Nie je pravda, elektrolyt nie je "v doskách", akurát je viazaný v kremičitom géli aby sa nepohyboval a neopadávala aktívna hmota z dosiek. Ale doliať sa môžu, ale pomalinky lebo to nasiaka pomaly a len toľko čo je gel schopný prijať.
Ak je to naozaj GELovka (pochybujem), tie majú absorbčné napätie 14,0V a float 13,6V, ak je to na Phocose tak to určite bude vysušené (tam sa dá nastaviť minimálne VRLA tuším 14,4V.)
Ak sú to dve baterky, a jedna z nich odchádza týmto spôsobom že má napätie o cca 2 volty nižšie ako ostatné, je to vadný článok a to je na reklamáciu (ak sú v záruke). Ak nie, skúsiť doliať + vybrať zo systému na 2 týždne a desulfátor. Ja som mal tento istý prípad s dvomi CSB EVX12260, ale zistil som nakoniec že v jednom článku pravdepodobne od výroby bolo menej elektrolytu! Pretože som do všetkých dolial destilku aby bolo rovnako, ale akokoľvek dlho som to desulfátoval ostatné už boli všetky 1,30 a ten jeden stále nejakých 1,22! Tak som vybral čo sa dalo injekčnou striekačkou, a dolial tam kyselinu 1,30 a dosť to pomohlo, kapacita sa dostala na skoro rovnakú ako mala tá druhá baterka (len rok staré, na jeden 220W panel cez Phocos).
dlabas
Reputace: 3
Třeba se mi ještě k této problematice vyjádří místní Admin, myslím že měl podobný problém.
Jinak Grid-Off systém jsem odpojil a 1. baterie co měla po odpojení 10,6V dobíjím externě a druhou co má 12,61V vybiju taky na 10,8V pomalu a pak jí dobiju do plna. Až budou dobité, tak udělám řízené vybíjení a uvidím jakou budou mít kapacitu. Pokud ta 1. bude stát za prd, tak jí kuchnu a dám vědět. Pb nikdy více (max. tak na osvětlení) :-(
dlabas
Reputace: 3
Nemáte někdo zkušenost s tímto produktem?
http://www.conrad.cz/regenerator-oloven ... ru.k200029
Pan Taum
Reputace: 25
Vyhozené peníze. Stejnou pulzní funkci plní trafo 230/12V s jednou diodou v serii.
