Lokální topeniště aneb ať nedopadnem jak v polském Krakowě
Diskuze se zaměřuje na praktické poznatky a nápady, jak efektivně využívat teplo z lokálních topenišť a minimalizovat zbytečné ztráty. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravami kamen a kotlů pro dosažení vyšší účinnosti, často přesahující 80 %. Součástí je i kritika neefektivního spalování a upozornění na ekologické dopady, inspirované situací v polském Krakowě, která varuje před špatnou praxí a znečištěním ovzduší.
NOPARasito
Reputace: 192
At teda oddelim vlakno, jak jsem slibil, ktere muze treba ukazat Vase prakticke poznatky a napady na zlepseni vyuziti tepla, a neposilat ho jen kominem bez nasledneho vyuziti.
Nebudu zadnym "moderatorem" diskuze, ani pokud se jedna o teorii ci praxi mi je jedno.
Lepsi se dozvedet cenne informace, ktere jiz nekde funguji :yes:
Pozn.: Kiwi mas jiz jiste z predchoziho vlakna nastudovano, a dokonce i kondenzacni kotle, odkazy tu byly dodany, tak musi byt hracka, aby jsi do pristi topne sezony upravil vlastni kamna na minalni ucinnost 85% a vice :celebrate2:
brumlaj
Reputace: 259
Re: Lokální topeniště aneb ať nedopadnem jak v polském Krako
Nový příspěvek od brumlaj »
pro dřevo celkem jednoduché, malé až malinkaté topeniště, zespodu primární vzduch, přívod předehřátého sekundárního vzduchu až do míst kde by plamen začal zhasínat, tepelná izolace od okolí a vyložení šamotem celého prostoru kde hoří spaliny, dostatečně vysoký prostor pro mísení spalin se vzduchem a hoření směsi. Klidně i metr nad vsázkou. A až nad tímto v místě kde nejsou plameny začít odebírat teplo do hmoty ať již pevné (magnezit), nebo topné vody.
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Takže pokud si toto někdo přečte,tak zjistí,že většina konstruktérů splynovacích kotlů jsou úplně mimo a něli by se vrátit do školy a odevzdat tituly a nejlépe jít kopat základy...takto navržené topeniště jsem viděl pouze jedno a to už je též mimo provoz,neb město usoudilo,že topení plynem v lokálních kotelnách je vyjde levněji,než topení v kotelně na štěpku...tedy ne občany ale radní,odpadnou jim problémy ..
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Čo sa vlastne stalo v Polsku.???
Inak do tematu. Lokalne vykurovanie je top,ale iba v niektorych pripadoch a iba podaktorich konštrukčnych riešeniach. Jedna sa hlavne o komin pri tuhom,alebo kvapalnom palive. Ak bude zhotoveny neprofesionalne,ako mam Ja,teda 20cm priemer 9m stupanie,frezovana tehla vyložena azbestovou vložkou,bez izolacie,tak mate postarane kurenie za pomoci komina. V mojom pripade sa komin stara o priame prekurenie štvrť domu,de termohlavice nedovolia otvoriť radiatorom,bo teplota nechce klesnuț pod 22°C a čiastočne ohrieva druhu štvrtinu. Teda nepriamo zvišujem učinnosť kotla.
Uvidim ako sa to tu rozbehne a keď,tak pridam ine postrehy a hlavne v rozdielnom kureni,rôznym spôsobom v rozdielnych kotloch a rozličnnom palive.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
NOPARasito
Reputace: 192
JonasPP píše:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ow#p109269
NOPARasito
Reputace: 192
JonasPP píše:
Termohlavice jdou i na vyssi teplotu, tusim mam moznost az na 28st :roll: .
Ps.: Kdyz je komin na knedlu tezko vymyslet topeniste.
JonasPP
Reputace: 150
Jaaj to bol tento pripad v polsku,tak to je na žalobu,alebo nech mesto preplaca udržbu kotla,hodinu a polovicu ceny plynu. Nuž,ale tešme sa,bo bude ešte veselo,ak to aj v malom pride sem.
Len jedine čo nechapem,ako môže niekto kuriť uhlim. Ja som dostal nedavno do daru tonu mixovaneho hnedeho uhlia,čierneho uhlia,uholnych brikiet,koksu a odpadu,čo nazvlakalo stado myši,mačiek za 25rokov na tu kopu.
Paliť to takto je totalna samovražda,len som to skusil a ten smrad,dym,no proste bordel,jak v dome,tak vonku. Skusil som teda čiste uhlie na odhorievaci spôsob,ale v dome bolo viac smradu ako von,ale zas nedymelo sa skoro vôbec. Od vtedy sa hram na popolušku a kuri sa iba koksom,ostatok ide preč,bo to je strašny kentus. Ale problem je možno v tom,že mam kotol original na koks a ten ani necitiť a vôbec žiaden čmud. Vonka jak pozeram,tak plynove kurenia hulia paru,kachlove piecky hulia biely zavoj vznašajuci sa nad dedinou a Ja nič,ani keď tuho mrzlo. No ale koks bude za paru dni fuč,tak prestavba kotolne započne. Tak otestujem spotrebu plynu,dam porovnauku s drevom a koksom. Po tom bude namontovany starši atmos a dam porovnauku na spotrebu dreva pri zmene kotla. Som zvedavy na tie čisla. To som ale odbočil od vlakna.
chatař
Reputace: 74
Nový příspěvek od chatař »
"mam kotol original na koks a ten ani necitiť a vôbec žiaden čmud."
Místo toho smrděla koksárna, kde ten koks vypalovali z černého uhlí. Vím o čem mluvím, na ostravsku jsem žil 30 let. Není větší svinstvo, než koksárna. To když ještě fungovala v Ostravě koksárna Karolína, člověk vystoupil na hlavním autobusovém nádraží z atobusu a málem se z toho smradu poblil. Zaměstnanci koksárny berou příplatky za karcinogeny, a obvykle končí s rakovinou ještě před důchodem. To i vysoká pec je proti koksárně ekologické zařízení.
JonasPP
Reputace: 150
chatař píše:
Dostal som cez 1,5 tony čisteho 30ročneho koksu zadarmo a teraz tonu 25 ročneho bordelu (bolo Mi povedane,že to je koks,až na mieste som uvidel,že je to mix) zadarmo,tak Mi je jedno de a za akych podmienok to vzniklo,lebo už je to na svete a aj tak sa toho niekto potreboval zbaviť a akurat mam ešte kotlopec na koks,čo som chcel demontovať,tak pre čo taku ponuku odmietnuť. Len ta druha fura sa neoplatila,bo som dal 30€ na cestu.
NOPARasito
Reputace: 192
JonasPP píše:
chatař píše:
Vsichni broji proti uhli, koksu atd. Jako doplnkove palivo a pri dodrzeni vysoke teploty a dobreho pristupu vzduchu nemuze byt zas takovej problem.
To ze to bylo vyuzivano spatne, za to nemuze prece tato "tepelna" surovina.
Jednou jsem to palil i v krbovkach jako zbytek, ale jen k dodatecnemu prilozeni v smesnem pomeru vuci drevu ani zapachem ani z kominu to nebylo poznat.
Pozn.: Staci se projet dedinama a hned je jasno kdo ma s jakym palicem tu cest.
Nektere dediny jsou hruza.
To je fakt, ze s plynem se to stat nemuze.
chatař
Reputace: 74
Tak uhlí je hnus. Ani ne tak vůli CO2, ale proto, že obsahuje síru. Čím horší a levnější uhlí, tím víc síry.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Sira hnus je. Vtipny je to ze ja mam z detstvi asociovany s tim sirnym smradem vanoce. Asi to je tim ze tenkrat vetsina lidi topila hnedym orechem, mlha byla i kdyz zadna nebyla a smrad jak v pekle. Ten vanocni cas me ale v hlave ulpel ...
Reputace: 1023
Mezi svátkama jsme byli na klasické chatě z 60-tých let, topení uhlím v kamínkách. I když si myslím, že vím jak topit, nenasypat moc, aby se "neutrhl plamen" a jak manipulovat s klapkou a vzduchem a vůbec, aby to nekouřilo do místnosti, tak po návratu muselo do pračky i oblečení, který jsme neměli vůbec na sobě. A to doma topíme dřevem v krbovejch vložkách. Ta síra je nutná součást rostlin, bez ní nefungují, a stejně to bylo asi i v době, kdy rostlo to dnešní uhlí. Se sírou mají problémy i v bioplynovejch stanicích. Takže i z tohoto pohledu to není ekologicky šetrná výroba elektriky...
NOPARasito
Reputace: 192
Právě proto jsem psal jako doplnkové palivo, nikoli hlavni a jeste k tomu k vyrobe elektriky :yes:
chatař
Reputace: 74
Ani jako doplňkové palivo. To bysme mohli "doplňkově" topit i pneumatikama. Je jich hafo, mají vysokou výhřevnost...
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
pneumatiky ! to je napad. Myslis nejak takto? To ze to nekouri z komina to zplnuje
https://www.youtube.com/watch?v=_X-vq6svXS8
NOPARasito
Reputace: 192
chatař píše:
Jo, pouzivaji se na vyrobu cementu a do asfaltu, proc ne!!!! Kdyz je muzeme odirat o vozovku a slunce to stejne zneskodni.
Porad nechapu brojit proti energiim??
Pokud je budu vyuzivat na maximum. Tzn. Kdyz palivo vyuziju, na ciste teoreticky, vice jak 80%.
Porad je to lepsi jak profunet naftu nebo benzin ve vozidle s 20% ucinnosti.
Mimochodem ve velkem a v lokalnim topenisti (s "rozumnou" obsluhou) to nemusi byt az takovej hnus.
I takhle bych to nevidel tak tragicky : http://www.kralupskyzpravodaj.cz/2019/0 ... -teplarna/
Ps.: Ono taky topit uhlim v "Petrach" je i dobrodruzstvi samo o sobe.
brumlaj
Reputace: 259
JonasPP píše:
.......... Ja som dostal nedavno do daru tonu mixovaneho hnedeho uhlia,čierneho uhlia,uholnych brikiet,koksu a odpadu,čo nazvlakalo stado myši,mačiek za 25rokov na tu kopu.......... .
No vidíš a já Ti k tomu zdarma dovezu půl tuny jalového šlamu ať máš sbírku úplnou. ;-)
chatař píše:
....... člověk vystoupil na hlavním autobusovém nádraží z atobusu a málem se z toho smradu poblil. .......
Jenže to nebylo hlavní ale ústřední autobusové nádraží - ÚAN.
NOPARasito píše:
...... Porad nechapu brojit proti energiim??...........
nezlob se, Tvé cobykdyby .... vice jak 80% ........ s 20% ucinnosti....... . Prostě komu není Rady, tomu není ani Vzájemné Hospodářské Pomoci. Kdybych neznal cynismus lidi, tak by jedno oko nezůstalo suché.
chatař
Reputace: 74
No to by nebyl "brumlaj", kdyby mě nechytil za slovo. Jasně že to byl ÚAN, my "ostravaci" to víme, jenže "mimoostravští" neví co je to ÚAN, tak jsem to trochu zjednodušil. Poslyš, nechci nějak machrovat, ale inteligent se projevuje především velkorysostí. Nevšímá si nepodstatných věcí. Já taky nikomu neotloukám o hubu pravopisné chyby, a že tu někdy v diskusi hrubek je, ale zajímá mě sdělení, obsah, tak bych nerad, aby mě někdo neustále chytal za slovíčka. Je to trapné... alespoň mně.
NOPARasito
Reputace: 192
