Nové možnosti OS Venus firmy Victron Energy
Profesionální měniče a zařízení značky Victron Energy. Integrace s GX zařízeními, ESS systémy, monitoring přes VRM, a pokročilé funkce.
- Reputace: 6
- Lokalita: Uprostřed republiky
je zajimavé sledovat vývoj OS Venus (pro Color Control GX, Venus GX a ...) firmy VE.
Od verze 2.20 umožňuje mj:
- možnost časově naplánovat nabíjení baterie u ESS sytému >>> den, počátek nabíjení, doba nabíjení a možnost ukončit nabíjení dříve dle nastaveného SOC ...
Podrobně o vylepšeních OS Venus zde: https://www.victronenergy.com/blog/2018 ... -and-more/
- Reputace: 8
Re: Nové možnosti OS Venus firmy Victron Energy
Skoda jen, ze diky ruseni ze site (cti spinani HDO ve velke casti CEZka) je rezim ESS v podstate nepouzitelny a musi byt nahrazen obstaroznim rezimem HUB4, kde ty "zajimave" funkce nejsou...
Jinak to samozrejme zajimave je a bude to jeste zajimavejsi, az se Victron konecne uraci zjistit, jak to opravit - idealne softwarove.
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+...
https://www.4solar.cz
- Reputace: 217
V jiném vlákně psal někdo, že s novýma fw to problém není. Můžeš to vyvrátit?
Měření soc jde jen přes ten jejich bočník? Zajímalo by mě zda soc měření funguje i na lto články. Přeci jen nevím jestli to bere podle napětí? Lto je celkem hodně ploché, tak nevím jestli by to nebyla zbytečná investice, pokud budu mít v lto kapacitu jen na pár hodin provozu, ale zajímalo by mě dobíjení do 30%soc. Nebo to nastavím na napětí no a dám jiné z multiplusu a jiné z mppt.
- Reputace: 55
Bohuzial ani najnovsia verzia fw 465 neriesi problem z rusenim signalom HDO (216,6Hz). Venus OS je super a kazdych par dni je nejaka nova beta verzia, ktora ma nove, alebo vylepsene funkcie.
BMV7xx battery monitor meria odobraty / dodany naboj do baterie, takze ani LTO bateria by nemala byt problem.
- Reputace: 265
S tim FW to je spatna zprava. Rikal to prave petajoule ve svym vlakne. Nevim je to skoda hlavne je mrzute ze jsme tak malej trh a victron proto nema duvod s tim nic delat.
Na venus os me chybi kustomizace toho jak vypada hlavni stranka.
- Reputace: 55
No zo supportom Victronu to riesim uz dlhsie, trvalo im kym pochopili, ze je to naozaj realny problem, teraz sa zas tvaria, ze na tom pracuju, tak uvidime...
GUI Venus OS sa customizovat da, len je s tym roboty, lebo to musis upravit v suboroch, kde je definovane cele GUI. Niekde na fore Victronu som to videl. Neviem co konkretne by si potreboval upravit.
- Reputace: 265
taky jsme to resili. Proste na to serou. Uz je to vic jak rok. Nejhorsi je ze proste nedokazou primo rict ze je nejaky nase hdo nezajima a ze jim to nestoji za namahu. Ono v DC cuplingu to nevadi, hlavne pokud to jde drzet v ostrovu je to v pohode, ale pokud se to napasovava na stavajici ongridy pres ac coupling tak je to blby.
Jo jenze to bezi na linuxu a to je zlo. Ja to vyresil ze jsem si k tomu udelal scadu externe plus tam mam zabudovane vice funkcionality nez by venus os umel.
- Reputace: 995
???!!! Cože? K tomu bych potřeboval vysvětlení. Jako kdyby to bylo na androidu, woknech nebo ios, tak to bude lepší? Jestli nebude problém uživatel...jenze to bezi na linuxu a to je zlo
- Reputace: 265
dobre dobre. Pro me to je zlo.
- Reputace: 995
Ale seš ještě poměrně mladej, nějaký samostudium a trocha píle, a možná zjistíš, že je všechno jinak. Pro mě je výhoda linuxu to, že jsem se tak trochu vrátil do mládí, kdy jsem pracoval s PC na MS DOS, kolikrát i bez berliček typu norton comander...
Onehdy mi kámoš donesl PC s win8 a po nějaké době trápení to skončilo tak, že tam má linux mint 19.3. a v podstatě žije v tom, že je to jiná verze windows, protože obyčejnejm lidem je to jinak těžko vysvětlitelný...
- Reputace: 265
ja taky zazil msdos. A to ze s linuxem nechci nic mit je moje forma protestu, samozrejme ze by se to slo naucit ale proc se ucit neco se starou koncepci obsluhy nevim zatim se tomu uspesne vyhybam a nejsem nijak omezen. Prikazovy radek uz fakt ne. I arduino uz nechavam spat a automatizaci na fve delam "dratovou logikou graficky ve scade" coz je na jednoduchy veci prijemnejsi nez prikazy. Ale to uz jsme offtopic.
- Reputace: 161
A to jsi řešil s kým, že tvrdíš že na to se..u ?, Přes dovozce, nebo přímo s Victron technikem ?, Já jsem zadal před cca rokem požadavek přes Neosolar aby MPPT Blue měly v menu nastavení ekvalizace i nastavení času, velikosti proudu a vypnutí nabíjení při mrazu dle nastaveni teploty a udělaly to, menu je už rozšířené a vše vše dá nastavit, proud eqalizace se nastavuje v % a odpovídá nastavenému nabíjecímu proudu, což stačí i tak nastavovat. Pouze v grafech už nejsou hodnoty na desetiny což taky až tak nevadí.PavelR píše:taky jsme to resili. Proste na to serou. Uz je to vic jak rok. Nejhorsi je ze proste nedokazou primo rict ze je nejaky nase hdo nezajima a ze jim to nestoji za namahu. Ono v DC cuplingu to nevadi, hlavne pokud to jde drzet v ostrovu je to v pohode, ale pokud se to napasovava na stavajici ongridy pres ac coupling tak je to blby.
- Reputace: 265
Primo s Victronem. Resila to firma co nam dodavala HW. Maji tam proste v ESS asistentovi SW bug se kterym nehodlaji nic delat a kdovi z jakyho duvodu reaguje na tu 4 harmonickou. V hub4 asistentovi je zase jinej bug tam se nam zase hlasilo prehrivani ikdyz zadne nebylo ale na hdo nereaguje. Takze zase nic. Ikdyz pouzivam victron mppt a venus OS tak hybridni stridac od nich ee.
Je to skoda. Zelezo to je dobry.
Nemam informaci jak se to chova na multiplus II a multigrid. Treba to maji vyreseno tam ale tak nejak pochybuji...
- Reputace: 55
Ja som pisal na support Victronu, odtial ma nasmerovali na level 3 supoort - Daniël Boekel, potom so mnou komunikoval este nejaky clovek z Victronu, ktory chcel pristup na moj system. Poslal som im videa co to robi na venus-e, aj zvuk transformatora, ked je to rusene povelom HDO. Nerobia to vsetky produkty, tak neviem ci je to otazka fw alebo hw, ale je to velmi neprijemne, v mode ESS to po povele HDO rozhodi cely system.
Mrzi ma to, lebo Victron ma velmi dobre produkty.
- Reputace: 265
je to otazka bud fw nebo asistenta coz je taky cast fw. S hub4 nam to na HDO nereagovalo.
Pokud se od nich cokoliv dozvis, byl bych rad za jakekoliv info.
- Reputace: 54
Na jakých konkrétních kusech HW od Victronu byl tedy problém s HDO zaznamenán? Na Multiplus II ne? Jen na starších Multiplus měničích?
- Reputace: 265
multiplus I 48/3000, multiplus I 48/5000, quatro 48/10000
multiplus II a jina quatra jsme nemeli moznost zkusit.
- Reputace: 265
Abych na victron menice respektive jejich pristup jen nenadaval. Tak jsem aspon napsal na jejich komunitni portal do Questions & Answers. Treba se neco uzitecneho dozvime.
- Reputace: 265
Tak me bylo odpovezeno:
Daniël Boekel (Victron Energy Staff)
answered · 9 hours ago
Hi @Pavel
We're busy developing and testing new firmware that we think also helps with the broadcast tones that influence some systems.
bohuzel nerekl jak dlouho a jak moc jsou s tim busy. Tak jsem se zeptal kdy planuji fw mit upraveny. Stale jsem skepticky a stale jejich vyjadreni neverim. Ale v koutku duse doufam ze moje neduvera bude rozmetana novym uzasne fungujicim firmwarem
Hi @Pavel
- Reputace: 55
Mam potvrdeny problem na produktoch EasySolar 12/1600 a tiez aj 24/1600 Ja som si nimi vymenil niekolko desiatok mailov. Pred casom mi pisal, ze uz maju simulator siete, kde vedia emulovat tonove napatie v sieti podobne ako pri poveli HDO.
Problem bol uz davnejsie zdokumentovany napriklad tu
https://community.victronenergy.com/que ... hargi.html
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot] a 0 hostů
