ICC monitoring
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: ICC monitoring
No mňa by konkrétne zaujímalo porovnanie dát cez MQTT z VenusGX /aka Rasp. Pi 3 /
a mat. modelu oblačnosti / nízkej, strednej, vysokej / na 24 hod, či to napr. po roku-dvoch
dosiane presnosť 5 %, napr. predpoveď 0.8 kWh, realita 0.84 alebo
predpoveď 37 kWh realita 35.15 kWh.
S takým dačím by sa už dalo inteligentne nabíjať baterky a využiteĹnosť
energie z panelov by bola taká istá ako s vyťažovačmi do vody,
akúrát by som energiu nedával do vody, ale využíval na iné veci.
Vstupom bude longitude, latitude a dáta s MQTT a výspup nejaká prepoveď.
Ten model by sa to mal nekajo účiť, a mohol by napr. zahrnúť dáta
užívateľa, ktorý je 100 km ďaleko.
volente
Reputace: 426
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od volente »
Nemůžeš se dostat s účinností na 5%, když předpověď počasí je účinná tak na 75-80% když moc dobře.
Myslím že NASA má mnohem lepší meteo středisko než kdokoliv jiný, a přesto ruší a posouvají starty svých raket.
Už jsem zmínil že předpovídat počasí na Zemi a ještě pro konkrétní lokalitu je pouze loterie.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: ICC monitoring
Nie je to lotéria, cítam si o tom od. r. 1995 a viem, že sa to dá, len treba viac dát,
treba komplexnejšie modely, treba poznať reťazce - príčina - dosledok, lebo
ked máme dáta každých 250 km a na výšku skoro žiadne a potom budeme mať
meranie napr. každých 25 km a výškovo každých 500 m, tak nechce sa mi veriť,
aby mi aspoň o 9:00 ráno nedali presný +- 2 % model na 12 hod do večera.
A keď pojde toto, určite s nástupom kvantových počítačov pojde aj 24 či 48 hod.
volente
Reputace: 426
Re: ICC monitoring
Ne, pro konkrétní místo to bude vždy jen loterie, možná s větší pravděpodobností výhry, ale pořád loterie.
https://astrotech.cz/predpoved-pocasi-j ... nevychazi/
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: ICC monitoring
Nejaký vedecký dokaz ? Napr. prečo to AI/BioAI o 5 r. nezvládne ?
AK človek nevytvoril ani jeden počítač na báze Tachyum Prodigy chipov,
ak nerozumie mat. modelom počasia, prečo argumentuje nejakými pseudosrandičkami ?
lemra79
Reputace: 80
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od lemra79 »
Dneska u nás mělo chvilku svítit. A co? H***o.
volente
Reputace: 426
Re: ICC monitoring
Počítač to jistě zvládne, ale pořád to budou jen modely a počasí je vrtkavé a možná bude čím dál vrtkavější.
Mimo to by cena, za mnohem více senzorů pro upřesnění takových lokálních předpovědí, byla neůnosná. Nejpřesnější předpověď počasí v dané lokalitě mají dnes letiště. A také si za ni nemálo platí.
Naposledy upravil(a) volente dne sob led 11, 2020 4:49 pm, celkem upraveno 1 x.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: ICC monitoring
Chlapi v mereni ICC jsme ponekud offtopic, zalozme prosim na toto tema vlivu pocasi nove vlakno, nicmene at jsem tedy uz taky offtopic, rekl bych ze pro predpoved ktera by se nemylila bychom potrebovali znat stavy vsech atomu (a nejen tech) v cele hmote zemekoule (treba sopky ovlivnuji take pocasi a to jsou deje, ktere zacinaji uvnitr zeme) vcetne atmosfery a taky vzit v uvahu par svetelnych let do vesmiru (efekt motylich kridel), pac prichazejici zareni z ruznych smeru, samozrejme zejmena ze slunce, take ma svuj vliv (u slunce zasadni), vcetne vlivu gravitace mezi zemi a mesicem a kdo vi ceho jeste. Tohle proste upresnit neni v rozumnych moznostech soucasne a rekl bych ani docela hodne vzdalene budoucnosti.
Na druhou stranu bych poznamenal, ze pres svatky a silvestra jsem byl na chate se synem a s elektrikou se muselo hodne hospodarit a pocitat s predpovedi z yr.no a vychazelo to na hodinu presne, takze se dalo planovat co si muzu dovolit a co ne a vyjit rozume s energii, ktera v danou dobu byla k dispozici.
Nejhorsi je (pocasi nepocasi) kdyz je jasno a ted preleti nejake letadlo, nebo i 10 dopravnich letadel a za nimi se rozplizne takova kondenzacni stopa, ktera tam hodiny hnije, ktera snizi vyrobu snad az o 20-30%. nejlepe dle murphyho zakonu v okamziku kdy ma byt jasno a jak se kondenzacni stopy rozplynou, tak se zacne zatahovat. Tohle bych normalne reguloval. Pri soucasnem trendu vyvoje OZE me (a nejen me) to omezuje, nejake dopravni spolecnosti se svyma letadylkama a kseftama s par cestujicima nebo nejakym zakaznikem co se mu veze naklad. A myslim si ze vzdusny prostor neni jen dopravnich spolecnosti a stejne jako se u aut resi emise, mely by se resit dopady vlivu letecke dopravy na zastineni pri vzniku kondenzacnich stop a optimalizovat napriklad vysku nebo kdo vi co (nejsem z oboru) podle situace. nejak to resit urcite lze a ze nelze, tak to neakceptuji. Preci neni mozne ze bych nad neci FVE postavil (byt i docasne) z vlastni vule nejakou clonu a dotycny s tim nemohl nic delat, jen proto, ze letecka spolecnost ma business s cestujicima nebo zakaznikama.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: ICC monitoring
Off topic je problém inteligencie fóra, predsa sa bavíme o ICC, alebo o iných meničoch
alebo BMV a vyčítaní dát z nich. A teraz chce niekto prispieť názorom a naraz je mimo ?
No tak inteligencia fora zhodnotí koľko je to mimo. napr. 5 % off-topic alebo
95 % off topic, to je pár neuronov AI a buď to nechá vo vlákne alebo založí
nové s danou témou, ktorá je podľa tej inteligencie off-topic.
Keď pri diskusii pri pive budem každých 5 min kričať "si off topic",
ako sa dostanem z témy A k riešeniu témy A, ergo off topic, lebo
niečo iné je povodná téma, bez vyriešenia problému a niečo iné je
už nové riešenie, ktoré s danou témou vobec nesúvisí.
Predsa myšlienky, ktoré prichádzajú do mozgu v súvislosti s danou témou
sú jedná vec, je ich státisíce od tisícov ľudí, ale to riešenie nie je ani v jednej
z nich. To riešenie, ktoré už je novou myšlienkou vyprodukoval objaviteľ,
/ toho riešenia /, ale nie na základe dedukcie, analýzy, logiky.
Je to čisto irociaonálne riešenie vyplývajúce s komunikácie jeho axónov a dendritov
a ak si ho nechá pre seba, tak síce nebude / off topic /, ale ostatní sa nedozvedia
riešenie.
Tak, čo si vybrať ? Nehľadať riešenia a ovoriť len vrámci témy ?
/ bavíme sa o počasí na 12 - 24 hod, nie o predpovedaní sopkiek a žvástoch o motýlich krídlach /
mypower.cz
Reputace: 522
Re: ICC monitoring
rottenkiwi píše:
No ja bych rekl ze puvodni tema proste o modelech pocasi a predpovedi neni. To bychom se tu mohli dostat taky treba k elektroautum nejakou oklikou. Proto si myslim celou dobu ze na predikci pocasi a pripadne hledani modelu predpovedi ve vztahu k FVE by se mohlo skutecne resit v nejakem separatnim vlaknu.
rottenkiwi píše:
Doporucoval bych tematiku prostudovat jeste pred ohodnocenim jako zvasty apod. Myslim ze takova hodnoceni na forum mypower.cz nepatri uz vubec.
kvako1
Reputace: 122
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od kvako1 »
rottenkiwi píše:
riešenie.
nezlob se na mě ale ty jsi v posledni dobe nějak mimo ..
dej se dohromady.. ty tvoje uvahy jsou fakt hodně přitažene za vlasy. a do vlakna o icc to opravdu nepatří. :roll:
lemra79
Reputace: 80
Re: ICC monitoring
Podobnou aktivitu také rád podpořím. I když už jsem si zvyknul na vrtochy ICC a jsem s tím v podstatě spokojený.
Jen jsem v ICC nepřišel na jednu věc, která mi docela schází a to je export naměřených dat do souboru hlavně z důvodu zálohy. Ani na kartě se mi nepodařilo najít soubor, kde to je. Pokud víte, dík za radu. A kdyby to soubor s datama na konci měsíce odeslalo automaticky do emailu, to by bylo uplně krásný.
Pokud bych uměl s linuxem, tak bych si to postavil sám, ale nebylo z hůry dáno (možná jenom lenost) třeba grafana je taky moc pěkná, zkoušel jsem to, ale nekvokalo mi to.
taky by se mi líbilo, kdyby to přez gpio posílalo třeba signály pro vytěžovač. U ICC se dá myslim něco takovýho dokoupit.
Na emoncms si nechávám zobrazovat jen pár hodnot, abych z venku věděl, co se děje s elektrárnou. Kdyby to bylo formou vzdáleného přístupu do RPI, taky by to stačilo. Ovládání na dálku nechci, jen monitoring.
Nedávno jsem měřil odběr RPI i se zdrojem a bylo to cca 4,5 W, nevim, jestli je něco úspornějšího, tak za mě RPI.
peater
Reputace: 14
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od peater »
Ahoj, soubor s datama se nachází /home/pi/ICC a jmenuje se Solar.db je to veškeré proběhlé měření a tam se ukládá.
lemra79
Reputace: 80
Re: ICC monitoring
Jj, do nej jsem taky koukal, ale zdalo se mi to nepouzitelny, stahnu ho a jeste se v tom pohrabu, dik
Vampír
Reputace: 1
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od Vampír »
mypower.cz píše:
Boha jeho.. poslete mi dokumentaci k tem menicum a jejich komunikaci a mate od "manzelskeho rozvodu" tech dvou panu pokoj :D Support bude pak na mypower za stejnou cenu :)) Tohle je strasna komedie, jak se dva nedokazi dohodnout :D
To by bylo určite super, kdyby se ti něco takového podařilo...
To myslíš že bys rozšířil funkce Micrologu?? Já jsem zakoupil Raspherry pro ICC .. Jaká je aktuální stav verze pro Raspberry, pracuje na tom někdo??
Jde mi o to zda nebude lepší na Raps... zapomenou a koupit doporučeny Arduino... ??
Pokud jsem správně četl tak aktuálně preferuješ měření napětí, proudu přes vlastní meřící členy, než vyčítání z invertoru, regulátorů apod?
Je to problém toho, že je složté získávat data s těch mnoha zařízení které jsou na trhu v CZ nebo to měření přes externí senzory má nějaké další výhody..(přesnost) ??
Zde na foru, cz7jfm připojil program na vyčítání z Axperta přes USB.. Kdyby se ti toto podařilo zkoubit bylo by to super..
Kdyby bylo potřeba mám Raspberry na veřejce připojené pres USB k Axpert VMIII 5kW
Zde je ten link: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... zip#p60993
Axpert KSMKS RS232 Protocol 20140807(Update).pdf
(269.48 KiB) Staženo 307 x
Axpert VMIII 5kW, BAT:8xJPC 100Ah, PV:16xEXE300Wp, Foxtrot
mypower.cz
Reputace: 522
Re: ICC monitoring
Napada me skrzeva to rozhrani k menicum dat hlavy dohromady s jossem, ktery pise vyse, ze ma python scripty na vycitani menicu, nebo nejakou zkusenost s tim.
Ohledne micrologu: pro raspberristy existuje PHP Microlog coby odesíladlo dat na mypower. Takže napojit pythoní vyčítadla na micrologové odesíladlo (má implementován i buffering pro překlenutí výpadků netu) by mohlo být zajímavé jako první krok k náhradě ICC, nebo alespoň pokusu o vytvoření první alternativy.
:write:
kvako1
Reputace: 122
Re: ICC monitoring
Ahoj, neví někdo prosím jak s té maliny odinstalovat VNC ?
Skoušel jsem hledat ale nějak se nedaří.
jsem si rozdrbal VNC v tom icc a chtěl bych to skusit odinstalovat a opět nainstalovat.
Děkuji.. :)
mypower.cz
Reputace: 522
Re: ICC monitoring
kvako1 píše:
Děkuji.. :)
Podle toho co tam je za VNC. VNC je vic typu, realvnc, tightvnc, tigervnc, jedna se o VNC klienta, tedy aplikaci kde se z RPi divame jinam, nebo VNC server, kde se pres VNC divame na RPi? Taky tam muze byt nastartovany x11vnc jako server.
Co se vlastne rozdrbalo? A jakym zpusobem se to drbalo? Treba to pujde spravit.
kvako1
Reputace: 122
Re: ICC monitoring
Ja ani nevim co tam je špatne, prostě to nefunguje
Skoušel jsem tam hodit jinou kartu s čistým VNC a tam to šlo na první dobrou.
Nechci ale přijít o data a chtěl bych to VNC rozchodit na te puvodní.
je tam tohle
https://www.realvnc.com/en/connect/download/vnc/
je tam i prohližeč i VNC server.
Jedá se mi hlavně o ten vnc server abych se tam mohl vzdaleně hrabat
rege
Reputace: 21
Re: ICC monitoring
Nový příspěvek od rege »
skus:
sudo apt remove realvnc-vnc-server
sudo apt install realvnc-vnc-server
