ICC monitoring
Uživatelé diskutují o problémech s instalací a nastavením ICC monitoringu, zejména o stahování programu a komunikaci s měniči přes ESP zařízení. Sdílejí zkušenosti s databázemi Influx a Grafana, integrací do Home Assistant a řešením napájení. Fórum nabízí rady, návody a podporu pro úspěšné zprovoznění monitoringu elektrárny.
Vampír
- Reputace: 1
Re: ICC monitoring
Ahoj
Nekomunikujete někdo v těchto dnes s Manie(ICC)??
Do soboty 4.1.2020 jsem si s ním komunikoval naprosto vpohodě, odpovídal na maily(TRIAL VERZE) a proste pohoda.. Měl jsem nějaké problém s padáním ICC a chtěl jsem se dohodnou jakou verzi ICC koupit a vůbec nereaguje na mail. Možná blbnu a čekám odpověď do 24hod,ale skoro týden mi na naše poměry přijde moc dlouho ...
Jaké máte s ním zkušenosti??
Axpert VMIII 5kW, BAT:8xJPC 100Ah, PV:16xEXE300Wp, Foxtrot
Vitek
- Reputace: 310
Re: ICC monitoring
Ahoj já mám info od maniho že další verze ICC nebude. bude nová verze 3. XX a bude umět prý komunikovat s měniči separátně. naposledy někdy před Vánocema, s nákupem počkej, neunáhli se.... dám vědět, sám budu přecházet určitě na novější verzi upgradem...
tak zatím ahoj Víťa
tak zatím ahoj Víťa
brana
- Lokalita: Humpolec
- Výkon panelů [Wp]: dost
- Kapacita baterie [kWh]: stale malo
Re: ICC monitoring
Ahoj,mam 3 axperty a taky monitoruji prez ICC a mam s tim neustale problémy.Jelikoz nejsem IT tak se v tom hezky placam.Psal jsem Jorahovi co s tim,ale nevim.....napsal mi, ze je na dovolene........
Ale tady ctu,ze komunikujete s nekym jinym............
me to ukazuje za verze 2.8.5 je konecna a zadny další upgrade jiz nebude..........nebo tedy bude?
Placam se v tom..............nesmejte se mi plz))))
Date mi info?Jestli je jich jako vic a s kym se tedy da mluvit?))))Diky za radu-Martin
Vitek
- Reputace: 310
Re: ICC monitoring
problem je že johan je jiná firma a není programátor, myslím že máš verzi 2.85 od zakoupenou na shopu centurionsolar.co.za
johan nebude žádný aktualizace dělat nemá zdrojový kód. johan má jen verzi kterou okopčil od maniho..na tu ti dá licenci
manie je firma ICC a ten bude vydávat údajně v lednu verzi 3.0 a tam by to mělo už být vychytané.
Branovi - mám verzi od johana a mám i druhé raspberry od maniho takže možná omylem o tom vím víc než ostatní...
mám totiž oba produkty. a nedivím se ti že jsi nespokojený proto jsem přešel k manimu - koupil o vánocích v akci za 40 babek ICC sw klíč. psal jsem to tu aby si to lidi nakoupili..
víc toho ted nevim..
kvako1
- Reputace: 122
Re: ICC monitoring
ja mam taky 3x měnič MPP5048MG
verzi icc jak vyjde nova tak hned upgraduji.
poslední je 2.994
a vědší problem nemám.
jenom jeden u měření- neměří to uplně přesně spotřebu měniču.
jaký maš konkretně problem ?
poslední je 2.994
Vitek
- Reputace: 310
Re: ICC monitoring
má problém že má verzi od centurionsolar což je verze 2.84 nebo 2.85kvako1 píše:ja mam taky 3x měnič MPP5048MG
poslední je 2.994
upgrade u něj není možný stejně jako u mojí verze... johan a manie jsou 2 odlišné konkurenční firmy.
jak jsem psal já osobně mám 2 licence, jednu od johana - to je ta nahovno a jednu od ICC manie a ta je OK
ve svojí elektrárně já používám to co máš ty 2.994 tam chodí vše správně.
Ahoj V.
- Reputace: 522
Re: ICC monitoring
Boha jeho.. poslete mi dokumentaci k tem menicum a jejich komunikaci a mate od "manzelskeho rozvodu" tech dvou panu pokoj
Support bude pak na mypower za stejnou cenu
Tohle je strasna komedie, jak se dva nedokazi dohodnout
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: ICC monitoring
Tohle vyznelo jako dobra podpora k online vycitani dat. Udelas i HW podporu?? Samozrejme sponzoring lepsi naseho "POWERAKA" jak zahranicniho nekomunikatoramypower.cz píše:Boha jeho.. poslete mi dokumentaci k tem menicum a jejich komunikaci a mate od "manzelskeho rozvodu" tech dvou panu pokojSupport bude pak na mypower za stejnou cenu
- Reputace: 522
Re: ICC monitoring
HW podpora pro vycitani dat neni problem pokud bude dokumentace a pokud bude za co to udelat a na cem to aspon vzdalene (pres VPN treba) testovat. Tak to udelam.NOPARasito píše:Tohle vyznelo jako dobra podpora k online vycitani dat. Udelas i HW podporu?? Samozrejme sponzoring lepsi naseho "POWERAKA" jak zahranicniho nekomunikatoramypower.cz píše:Boha jeho.. poslete mi dokumentaci k tem menicum a jejich komunikaci a mate od "manzelskeho rozvodu" tech dvou panu pokojSupport bude pak na mypower za stejnou cenu
josse
- Reputace: 159
Re: ICC monitoring
Existuje několik Python skriptů, které vyčítají a odesílají. Jestli chcete ladit odesílání na váš server... Nic lehčího si asi představit nedokážu... Nahradit ICC je tak neuvěřitelně jednoduché...
Vitek
- Reputace: 310
Re: ICC monitoring
Ahoj rád budu podporovat funkční a český kód než kód z afriky. pokud bude existovat produkt který bude umět to co umí současné ICC, bude to multi stroj tzn koupíš a komunikace pojede u všemožných střídačů pak ano. logování a odesílání dat, chod nejlépe na raspberry, pujdu do toho...josse píše:Existuje několik Python skriptů, které vyčítají a odesílají. Jestli chcete ladit odesílání na váš server... Nic lehčího si asi představit nedokážu... Nahradit ICC je tak neuvěřitelně jednoduché...
Atd atd … s cenou kolem 60 Dolarů za licenci,
pak to smysl dává.
Ahoj V.
Vampír
- Reputace: 1
Re: ICC monitoring
Ahoj, také jsem pro český produkt, podporu apod..
Uměl by jste prosím někdo tedy pomoci něco takového rozběhnout, máte nějaký kód/soft?? Rád za to zaplatím..
ICC nevypadá zle, ale když jim napíšu pět mailů, chci si od nich koupit jejich výrobek a oni se ani neozvou že nemají čas apod tak jsou to pro mne .... (Manie jdi se vycpat..)
Aktuálně mám Axpert VM III 5kW komunikující pres USB, Raspberry 3B+, veřejnou IP, VNC apod
a vypršený TRIAL na ICC..
Optimálně kdyby to něco umělo odesílat data do EMONCMS a PVOUTPUT....
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: ICC monitoring
Nejlepsi by to bylo rozchodit na Rapsberry s moznosti pripojit na router, at pres wifi ci RJ45 pro sledovani, pro menic=>rapsberry bud usb nebo rs232???mypower.cz píše:HW podpora pro vycitani dat neni problem pokud bude dokumentace a pokud bude za co to udelat a na cem to aspon vzdalene (pres VPN treba) testovat. Tak to udelam.NOPARasito píše:Tohle vyznelo jako dobra podpora k online vycitani dat. Udelas i HW podporu?? Samozrejme sponzoring lepsi naseho "POWERAKA" jak zahranicniho nekomunikatoramypower.cz píše:Boha jeho.. poslete mi dokumentaci k tem menicum a jejich komunikaci a mate od "manzelskeho rozvodu" tech dvou panu pokojSupport bude pak na mypower za stejnou cenu
Napriklad u Axperu by jsi data cetl z nej nebo je moznost i bocniku nebo civky? Protoze pak by to mohlo byt universalni reseni
Jak rikal Vitek, proc tu licenci neplatit "nasemu cloveku"
josse
- Reputace: 159
Re: ICC monitoring
Jen vyčítat, nebo i nebo měnit? Oboje už mám...
Vitek
- Reputace: 310
Re: ICC monitoring
Ahoj Josse, Aby to dávalo smysl a bylo to uživatelsky fakt friendly, tak by to mělo vizuálně obsahovat jednoduchý přehledy a po rozkliknutí detailů další a další parametry.josse píše:Jen vyčítat, nebo i nebo měnit? Oboje už mám...
Jo a samozřejmě aby to smysl dávalo a skutečně byly produkty porovnatelné, mělo by to být připojené přes ten jejich USB port, umět ovládat více měničů naráz, nějaká samodetekce zařízení prostě podobné tomu ICC,
jak uživatelsky tak funkcema...
jestli chceš mužu ti zajistit vzdalený přístup do mojí elektrárny abys to oťukal....
Ahoj V.
kvako1
- Reputace: 122
Re: ICC monitoring
No nevim Admine. to icc funguje dobře a takovýhle program zas tak jednoduchý nebude.
Ja přes to i ovladam celou elektrarnu dalkově.
Nějak nerozumim tomu co vlastně chceš,
mypower.cz píše:
Boha jeho.. poslete mi dokumentaci k tem menicum a jejich komunikaci ..
A co chceš vlastně vytvořit....
Bylo by to hezké mit neco třeba v češtině.. ale tohle mi příjde spiš jenom jako vykřik do tmy...
navic to icc stoji přibližně jednodenní pruměrnej plat , tak nevím jestli se to vyplatí .. neco vytvařet..
a mě třeba vadí to rapsbery.. ja bych uvital spiš něco na widle..
mypower.cz píše:
- Reputace: 522
Re: ICC monitoring
kvako, ja jsem se svym merenim take naprosto spokojen, coz o to, jen tu ctu narky, jak se dva autori ICC nedokazi domluvit a leckdy i nekomunikuji. Jestli je ICC ok, tak neni samozrejme co resit a vsichni jsou spokojeni a vlastne zadny problem ohledne ICC pak neexistuje. To je samozrejme jen dobře.kvako1 píše:No nevim Admine. to icc funguje dobře a takovýhle program zas tak jednoduchý nebude.
mypower.cz píše:
josse
- Reputace: 159
Re: ICC monitoring
Netřeba, vím co ten zloděj vykradl a nechá si za to zaplatit...Vitek píše:Ahoj Josse, Aby to dávalo smysl a bylo to uživatelsky fakt friendly, tak by to mělo vizuálně obsahovat jednoduchý přehledy a po rozkliknutí detailů další a další parametry.josse píše:Jen vyčítat, nebo i nebo měnit? Oboje už mám...
Ahoj V.
kvako1
- Reputace: 122
Re: ICC monitoring
nevim jestli jsi mě spravně pochopil,mypower.cz píše:kvako, ja jsem se svym merenim take naprosto spokojen, coz o to, jen tu ctu narky, jak se dva autori ICC nedokazi domluvit a leckdy i nekomunikuji. Jestli je ICC ok, tak neni samozrejme co resit a vsichni jsou spokojeni a vlastne zadny problem ohledne ICC pak neexistuje. To je samozrejme jen dobře.kvako1 píše:No nevim Admine. to icc funguje dobře a takovýhle program zas tak jednoduchý nebude.
mypower.cz píše:
ja bych si tvoje řešení klidně koupil, jenom jsem se ptal co bys vlastně chtěl vytvořit. jak by to zhruba vypadalo.??
- Reputace: 522
Re: ICC monitoring
Vytvoreno davno je. Jak to vypada je uz par let videt tady na mypower. Staci kouknout preci na mereni nebo prehledy wattstatistik, vypocty teoretickych maxim, minim, prumeru, atd. To urcite delat znovu nebudu, to bych znovu vyvijel kolo, to uz vyvinuto a leta testovano je. Spise k soucasnemu reseni jsem schopen pridat vycitani z menicu, ktere obvykle pouzivaji zdejsi majitele elektraren, ktere doted nevycitam, pac k nim nemam dokumentaci a nevim ktere menice konkretne to jsou a nemam to na kterych menicich testovat. Bude-li dostatecna poptavka po nejakych dalsich vecech, tak samozrejme pak to ma smysl resit i dalsi veci, ktere na soucasnem mereni na mypower.cz nejsou, napriklad vypocty SOC, data pouze lokalne a ne na serveru, lokalni zobrazeni z lokalnich dat, atd. Vymyslet a realizovat se toho da milion.kvako1 píše:nevim jestli jsi mě spravně pochopil,mypower.cz píše:kvako, ja jsem se svym merenim take naprosto spokojen, coz o to, jen tu ctu narky, jak se dva autori ICC nedokazi domluvit a leckdy i nekomunikuji. Jestli je ICC ok, tak neni samozrejme co resit a vsichni jsou spokojeni a vlastne zadny problem ohledne ICC pak neexistuje. To je samozrejme jen dobře.kvako1 píše:No nevim Admine. to icc funguje dobře a takovýhle program zas tak jednoduchý nebude.
mypower.cz píše:
