Zapojeni LED osvetleni
Diskuze se věnuje zapojení LED osvětlení v 24V systémech s využitím proudového regulátoru. Uživatelé radí, že regulátor napětí je důležitý pro ochranu LED světel před přepětím a kolísáním jasu. Doporučuje se investice do kvalitního regulátoru, který zajistí stabilní a bezpečný provoz LED osvětlení.
jara
Budu asi resit behem pristiho mesice zapojeni LED osvetleni a nasesl jsem tento proudovy regulator - http://cz.farnell.com/national-semicond ... ccessories , ktery bych zapojil hned za EPsolar regulator 24 V system a dale bych na nej dal dvoulinku na LED svetla a pozapojoval bych na to http://cz.farnell.com/bridgelux/bxra-30 ... dp/2070599.
Da se to tak udelat? A vyplati se vubec kupovat ten regulator napeti za 1000 kc? Led svetlo na 24V 740lm to je kolem 70W je za 220 kc ok.
Naposledy upravil(a) jara dne sob lis 10, 2012 8:16 pm, celkem upraveno 1 x.
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: Zapojeni LED osvetleni
určite sa oplatí. Lebo nie raz sa mi stalo že som odpálil Led ktorá bola zapojená na priamo. A z regulátoru pôjde aj vedšie napätie tak by to chcelo stabilizátor na určité napätie aby ti ledky nesvietili raz silnejšie a raz slabšie...
3,2kWp REC320NP - juh
