Počasí
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s počasím, které ovlivňuje výrobu solární energie, zejména během dlouhých zatažených dnů a inverzí. Diskuze ukazuje, jak nízké sluneční záření snižuje výkon fotovoltaických systémů a jak se s tím solárníci snaží vypořádat. Zmiňují také využití různých služeb pro monitorování a řízení solárních zařízení.
rasto1
Reputace: 43
Re: Počasí
Nový příspěvek od rasto1 »
kodl69 píše:
snad ne... Lidi, co staví pro sebe, a ne na kšeft, dávají dycky dvě vrstvy, na pěnu, a s překrytými spoji. Ostatně už ten extruďák extrémní tloušťky o čemsi vypovídá. Normální je dát 2 vrstvy poloviční tloušťky...
Ještě bych si dovolil upozornit na nutnost přetažení polystyrénu min. o jeho tloušťku nad věnec, a na ten pak shora dát taky polystyren, nebo aspoň vatu. To jsou detaily, který nejsou vidět, ale udělají hodně. Ostatně ty okna měly být taky aspoň o 5cm vysunutý ven...
Davam dve vrstvy 20+6cm ale asi ich nebudem prekryvat, lebo by som to musel 2x zateplovat a na to nemam ani chut ani energiu ani cas.
XPS je 12+8cm, lebo nevyrabali 20cm :-) ten je lepeny prekladane.
Veniec je zaizolovany 20cm po celom obvode samozrejme a napojeny na celistvu obalku domu a to izolaciu stropu.
josse
Reputace: 157
Re: Počasí
Nový příspěvek od josse »
Už několik dní to počasí nechápu, kromě úterý, naprosto ideální průběhy výkonu, pouze ten den je krátký.
Neděle 3 kWh/kWp,
Pondělí 2,6 kWh/kWp,
Úterý 1,2 kWh/kWp,
Středa 2,8 kWh/kWp,
Čtvrtek 2,8 kWh/kWp,
Včera (ve středu) jsem už přes den nevěděl co pustit.
A to mám 900Wp z celkových 4500Wp na západ, slunce je příliš nízko aby něco vyrobily... Takže kdybych počítal jen Jižní střechu, byly by čísla ještě hezčí.
Už se mi to počasí ale zase zkazí... Následující dny to bude doufám alespoň na pokrytí spotřeby měničů.
Vitek
Reputace: 309
Re: Počasí
Nový příspěvek od Vitek »
Ty jo Komín schovat dovnitř izolace? ikdyž zhašivé? nevím ale u mě staví mraky dřevostaveb za barákem i klasických ale nikdo opravdu nikdo to nema tak jako Ty, že by se kominový těleso davalo a schovavalo dovnitř izolace?
Sám mám komín vnitřkem domu, jen jednou skrz spalný strop a to mám klasiku keramický cihly a keramiku vložku se zateplením uvnitř. nějak tomu neverim těm nerezákům.... na trvalý topení to určitě neni a 30 let ta nerez vložka taky nevydrží....
Nevim zda v ČR to neni zakazane takto umistovat kominove těleso !
Ahoj V.
rasto1
Reputace: 43
Re: Počasí
Vitek píše:
Ahoj V.
nuz zhrniem ti to, ked to das do vaty tak je to podla vyhlasky OK.
Je to nerezovy tepelne izolovany dvojplastovy komin, ktory je na dozivotie, pricom sa tam bude kurit pre pohodu a nie pre teplo, neplanujem si z obyvacky spravit kotolnu :mrgreen:
Ked sa ti rozsype tvoj obvlozkovy komin, tak ti ho vyvlozkuju nerezovou vsuvkou, takou ako mam ja , tak som to spravil dobre na poprve :lol:
Vitek
Reputace: 309
Re: Počasí
OK pokud jdeš na to takto tak jo. nerekl bych že se keramika typu schiedel muže rozsypat... rozhodně ne klasickým každodenním topením. pokud do nej prší nebo dusíš kotel na 60 stupnu spaliny pak jo... to rosí dehet uvnitř a muže to skončit požárem případně požárem spalných průchodu po destrukci nebo rozpadnutí vložky.
No snad víš do čeho to jdeš já to nikde nevidim tak mě to zajímalo co na SR máte za fajnšmekr fintu !..
At se daří a dílo jde dobře od ruky
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Dnes musela úradovať metla, snehu sa dole nejako nechcelo:
niceman
Reputace: 6
Re: Počasí
Nový příspěvek od niceman »
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Počasí
Nový příspěvek od Lui »
volakedy som aj ja uvažoval nad niečím podobným,konkrétne to čo sa používa na autách,ale dospel som k záveru,že je to jednak drahé,a nevydrží to tak dlho (čo som počul,pol roka určite nie) tým pádom som to ako možnosť zavrhol.
mobilik
Reputace: 266
Re: Počasí
Nový příspěvek od mobilik »
Kiwi a si neskúšal napájať panely? Veď si chcel sneh a nevyužil si to na vyskúšanie roztapania panelov??? :roll:
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Už som to skúšal, funguje to.
Len na to treba 1 hod a 15 A x 40 V výkonu. A ešte je problém u 2P, že do jedného ide 9 a do druhého 7 A.
Ono totiž pod tým snehom je ešte 1 mm ľadu.
S kefou som mal 1 panel za 8 sekúnd. Ľad roztopilio Slnko.
HOre na streche pod snehom majú panely 73 V. Takže potrebujem 77 V zdroj 6 A a to nemám.
By som natočil čas. video, ako to ide dole.
mobilik
Reputace: 266
Re: Počasí
Fuuuu, tak to je dosť energie.... To radšej fakt metla a škrabka. Dik za info.
Vitek
Reputace: 309
Re: Počasí
rottenkiwi píše:
To není problém to je vlastnost... rozmrazovat se musí single. určitě jsem to už někde psal... no nic radši vydržet na lepší počasí, nebo pokropit solankou a nebo vodou...
diablo007
Reputace: 239
Re: Počasí
Nový příspěvek od diablo007 »
Ještě by byla možnost panel zespodu podlepit topnou fólií a zahrát ho nezávisle na tom jak jsou řazeny v sérii
Brbla
Reputace: 72
Re: Počasí
Nový příspěvek od Brbla »
Pokud není pod nulou, je to namrzlé a není toho cenťák, stačí lehce pokropit čistou studenou vodou. Funguje to, nekecám.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Počasí
Nový příspěvek od vlkazajac »
Neviem ako inde, ale u nás bude zajtra PEKNE a ako-tak chladno. Či nebude ráno kaziť hmla, mi až tak nevadí, mám slnko až tesne predpoludním, potom do západu.
Prajem všetkým takú dobrú prognózu !!!
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Počasí
Výsledok pekného počasia dnes bol 4,36 kWh za meničmi, z desiatich panelov.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Po 67-mych dňoch temna, od 2.11. keď som mal nad 10 kWh
len 3 dni, som sa dnes takmer dostal na 11 kWh.
Táto zimná sezóna je u mňa super temná, v Hurbanove bol rekord +17.8 *C,
Moskva mala v decembri niekoľko dní nad 6 *C.
Slnko je už 948 dní bez škvŕn, čo je na cyklus dosť veľké číslo.
kvako1
Reputace: 122
Re: Počasí
Nový příspěvek od kvako1 »
ono sice bylo slunečno , ale asi neni slunečno jako slunečno.
u mě 14,8kW, ale výkon z panelu max 3,7 kW
předevčirem bylo polojasno, ale panely davali 4,5kw
v poslední době je ve vzduchu pořád nějaká sračka. jakobych se na slunce dival přes folii..
Asi fakt začnu věřit na chemtrails ve velkém měřítku..
Taky jsem měl prosinec hnusnej, leden už je lepší . no uvidíme jak to bude pokračovat.
no nic přikoupime ještě 10kwp panelu a uvidíme :D
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Nový příspěvek od marko250 »
Mě dnes konečně taky zasvítilo 17kWh a pevná střecha(5kW) dala max 2.9kW i tak mě JV+JZ nasbíral na severu Moravy více než u Tebe.Zítra by to mělo být podobné.Jinak kolem 0>5°C
brumlaj
Reputace: 259
Re: Počasí
Nový příspěvek od brumlaj »
kvako1 píše:
....... u mě 14,8kW, ale výkon z panelu max 3,7 kW .......
Super, tak jsme z toho celí tumpachoví, 14,8kW nebo 3,7kW? 14,8kW jsi v ten moment odebíral od distributora?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
