Využitie tepla spod panelov.
Diskuze se zaměřuje na využití tepla, které vzniká pod fotovoltaickými panely, pomocí vodovzdorné OSB desky a sendviče s hliníkovou folií. Uživatelé řeší letní a zimní režim větrání pro optimální chlazení a ohřev vzduchu v interiéru o ploše 50 m2. Probírá se také technické řešení rozvodu vzduchu a možné komplikace s přehříváním panelů.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Ako už z názvu vyplýva,chcem využiť teplo ktoré sa nezúžitkuje pod panelmi.
Inšpirovala ma toto video : https://www.youtube.com/watch?v=dmckigvz7Hg&t=441s
Ako nosnú časť chcem použiť vodovzdornú OSB dosku,a nato dať ten sendvič z dvoch strán obalený hlinikovou foliou,presne ako je to v tom videu.
Panely mám pripravené polykryštály 210w bez rámov (10 kusov na tento účel) to je cca 16m2 a so sklonom 45 stupňov.
Zimný a letný režim som zatial vymyslel na systém taký,že v lete proste otvorím vrch a spodok tejto odizolovanej časti medzi sendvičom a panelom (cca 2-2,5cm) vzhladom na chladenie,a v zime to proste zavriem,a budem vháňať ten vzduch do priestoru s plochou 50m2.
Nevie niekto náhodou ako sa konkrétne ten panel z dvoch strán obalený hliníkovou foliou odborne nazýva ?
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 530
Re: Využitie tepla spod panelov.
Systémová deska STIRODECK S=30mm s reflexní fólií třeba,je toho více.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Neviem ako sa to presne vola, ale viem ze sa to pouziva napr. na odhlucnenie dieselagregatu z vnutra, má to aj tepelnoizolacne vlastnosti. Pozrel by som nieco ohladom izolacie vzduchotechniky...
zatial vsetko vo výstavbe...
- NOPARasito
- Reputace: 192
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
ssssuper,dakujem,nech som napísal čokolvek do vyhladávača,stále mi to vyhadzovalo len tie hrubé na montované haly
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- NOPARasito
- Reputace: 192
Kdybych mel situovany dum na jih bez toho, aby to bylo do ulice, je to zabit 2mouchy jednou ranou. Ano na leto je to trochu kontraproduktivni, ale tim otevrenim to muze pomoci. Otazkou je co na to COP klimatizace.Lui píše:Ako už z názvu vyplýva,chcem využiť teplo ktoré sa nezúžitkuje pod panelmi.
Jinak v zime pri osvitu slunce to muze COP ponechat i v minusovych hodnotach na maximu COP
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Tak to sprav s toho a budes mat rovno domLui píše:ssssuper,dakujem,nech som napísal čokolvek do vyhladávača,stále mi to vyhadzovalo len tie hrubé na montované haly
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Mozno by nebolo spatne, vymysliet do toho aj nejakeho hada na ohrev TUV v lete, mozno ciastocne aj na zimu ak by tam bola nemrznuca zmes.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
chcem ten vzduch použiť priamo,a len vnútorný okruh s tým ohrievať nejakým obyčajným rozdielovým termostatom...
A asi spravým radšej dva vývody aj odvody vzhladom nato,že panely budú vedla seba,to je cca 10 metrov.
Neviem posúdiť,či by tých 10 metrov nebolo vela,tak radšej to rozdelím na dve časti,s prívodom aj odvodom vzduchu.
Hada tam nechcem kombinovať,bolo by to na mňa už velmi zložité,a to by už trebalo relatívne dosť presne prepočítavať že čoho a kolko,a dalej by to bolo zložitejšie asi aj vzhladom na zmenšený prechod vzduch v letných mesiacoch (nechcem terorizovať panely
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- NOPARasito
- Reputace: 192
Nezapomenout na filtry, tam toho přes leto asi pribude.Lui píše:chcem ten vzduch použiť priamo,a len vnútorný okruh s tým ohrievať nejakým obyčajným rozdielovým termostatom...
Hada tam nechcem kombinovať,bolo by to na mňa už velmi zložité,a to by už trebalo relatívne dosť presne prepočítavať že čoho a kolko,a dalej by to bolo zložitejšie asi aj vzhladom na zmenšený prechod vzduch v letných mesiacoch (nechcem terorizovať panely)
kvako1
- Reputace: 122
neni nahodou problem s fve panelem , že při přehřátí muže chytnout ?
abys nakonec ještě nevyhořel. diť ty panely by se měli přirozeně chladit..
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
nemá sa ako prehriať,predsa to prudenie vzduchu tam bude stále (dom má svoje straty,to znamená stále chladenie
a v lete nad aj pod panelmi uvolním prepážky,a vznikne takmer taký istý stav,ako keby boli v ráme
(samozrejme budú troška menej chladené,kedže otvárať budem len spodok a vrch každého panelu)
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
