EPsolar 4210 spravne nastaveni
Diskuze se zaměřuje na správné nastavení MPPT regulátoru EPsolar v ostrovním systému s 24V bateriemi a dvěma solárními panely 280W. Uživatelé řeší problémy s nedosažením plného nabití baterií a diskutují o možnostech úpravy parametrů v uživatelském menu, včetně boost time a tepelné kompenzace. Sdílejí zkušenosti a doporučení, jak optimalizovat nastavení pro lepší výkon a delší životnost baterií.
Nunak
rad bych se zeptal jake nastaveni mam spatne ? Regulator se domnivam viz grafy, ze baterie nenabije na 100% i kdyz sviti
Jedna se o ostrovni system s dvemi panely 2x280W:
https://www.i4wifi.cz/cs/231046-solarni ... ova-esp280
Jedna se o 24v system. Zaroven baterie jsou balancovane pres:
https://www.aliexpress.com/item/3285101 ... CSY38&mp=1
Baterie mam tyto 2x:
https://www.autobaterie-pneumatiky.cz/t ... 820054080/
Real time grafy:
https://grafana.nuni.cz/d/YPYF5xKWk/sol ... 24h&to=now
Nastaveni MPPT Regulatoru:
http://solar-bunkr.nuni.cz/epsolar/example_cli.dat
I presto vse dle meho nazoru mam neco spatne, ale nevim co a prosim o radu
Diky
Karel Peran - Nunak
Real time grafy:
Diky
Karel Peran - Nunak
- Reputace: 925
Re: EPsolar 4210 spravne nastaveni
Je tam
56: boost duration 0 min, nastavil bych to na 60 min.
Jinak jsem si ničeho nevšiml.
Nunak
Dekuji!rva píše:Je tam
- janza
- Reputace: 3
Mal som dlhé roky regulátor "Phocos CX20 ktorý som nahradil solar regulátorom EVEPER EPsolar Model:XTRA4210N MPPT 12V 520W.Dôvod panely mono kryštál 3x105W som nahradil panelmi 3x175W. Batéria Pb typ: Haze HZB12-230 AGM (12V 230Ah C20)http://files.elektrokutil.webnode.sk/20 ... 1578218142
Je toto nastavenie správne?
- Reputace: 287
Koĺko by mala baterka vydržať ? Mesiac, rok, 2 roky ?
PodĹa toho treba nastaviť napatia a prisposobiť vybíjanie.
Ak neviem ako chcete baterku používať a koľko tých bat. je a pri akej teplote,
tak moja rada bude zbytočná.
- janza
- Reputace: 3
Mala by vydržať čo najdlhšie inak ma už 12r funguje stale.
Prv používaná z CX20.Teplota 20-24 stupňov je tam pri zmene regulatora aj teplotné čidlo.
Batéria je len jedna.
- Reputace: 287
Ono totiž záleží, ako bola v predchádazjúci den vybitá a podľa toho
nastaviť čas. ABS a príp. nab. prúd, aby sa to za deŃ stihlo.
V návode je napatie, tak nastaviť na 6 x toto napatie pre cyklovanie v náv. od výrobcu bat.
- janza
- Reputace: 3
Hodnoty mam správne či ich mam upraviť? Napäťia atď.
Ktoré mám zmeniť v obrázku a ako?
CX 20 s tým problém nebol toľko hodnôt ako je tu som s toho zaskočený.Neviem čo s tym.Jediné hodnoty čo sa daju nastaviť su v tejto tabuľke práveže žiadne prúdy ani nič podobne. Vybitá je vždy na doraz čo je povolený.
- Reputace: 287
Píšem, že ten regl. nemá variabilnú dĺžku ABS. fázy, preto potrebujem vedieť,
ako často je bat. ráno na 12 V, 12.1 V, 12.2 V, ... 12.7 V , podľa toho približne
nastavím čas fázy ABS.
Equalisation znížiť na 14.4
Float na 13.6 ak je baterka skoro každý deń v ABS.
Ak nie, tak FLOAT nechať na 13.8.
To je ťažko zodpovedne poradiť, ked nevieme skoro nič o dennom používani.
- janza
- Reputace: 3
Každe rano teraz cez zimu s novými panelmi pri tomto počasi je niekedy vybitá už o 19:00 niekedy už 21:00.Dôvod ide na to radio osvetlenie alarm v sezone jar a leto aj telka.V sezone vydrži aj do rana ale len tak na doraz.Občasne hlavne minule roky boli dobíjanie externou nabíjačkou v prípade potreby.
Ešte zo starými panelmi dnes su tam už nove
https://www.youtube.com/watch?v=K7Zsq0p ... e=emb_logo
- Reputace: 287
Tak keď je ráno vybitá, nastaviť max. dĺžku absorbcie.
Ak je pri 12.5 až 12.6, tak ABS. znížiť na pol hod.
- janza
- Reputace: 3
Môže to byť takto je to správne?
- Reputace: 287
Hej, ak sedí kapacita, bat. je pri 20 *C a baterka sa nevybíja pod 12.6 V, tak hej.
Ak sa vybíja viac, tak predlžiť Boost duration.
12.5 V 45 min.
12.4 V 60 min.
12.3 V 120 min.
12.1 V aspoň 4 hod. / ale to asi nejde /
12.5 V 45 min.
12.4 V 60 min.
12.3 V 120 min.
- janza
- Reputace: 3
Tepelnú kompenzáciu nemám upraviť? Teraz mam aktualne teplotu čidla baterie 25 C ak mam upraviť tak do minusu či plusu
- Reputace: 287
To by som musel vidieť platne v baterke, aby som sa k tomu vedel vyjadriť.
Proste tie nastavenia nie sú ideálne, sú len približné a človek časom nadobudne
skúsensti, ako upraviť nastavenia tak, aby to čo najviac bateriek prežilo.
Niekto má šťastie na baterku, kde sú malé rozdiely medzi článkami,
ale ak je jeden odlišný, na tom sa tie nastavenia, začnú prejavovať
a odíde. Preto ťažko radiť ak nevidíme platne hore a dole ako aj usadeniny
a ich struktúru a jednotlivé vrstvy.
- janza
- Reputace: 3
Bohužial nejde je uplne uzavreta vid datovy list.
- davis
pozeram ze si menite parametre boost float atd... bez problemov mne to ide iba vycitat ak hodnoty zmenim a odoslat do regulatora vyskoci mi chyba je mozne ze preto lebo nemam na regulatore nastaveny profile user ? mam tam gel
- Reputace: 239
Jen user se dá měnit
- Reputace: 163
Ano, je to tak jak ti psal diablo 007, hodnoty se dají měnit a nastavovat jen v USER menu.davis píše:pozeram ze si menite parametre boost float atd... bez problemov mne to ide iba vycitat ak hodnoty zmenim a odoslat do regulatora vyskoci mi chyba je mozne ze preto lebo nemam na regulatore nastaveny profile user ? mam tam gel
K 22.10.2025 16550kWh
- davis
regulator som si prepol do user no pri prepisani nejakej hodnoty vyskoci hlaska .... neviete co s tym jedna sa mi o zmenu boost time
input cannot be blank
diablo007 píše:Jen user se dá měnit
