Měnič Victron versus lednička
Profesionální měniče a zařízení značky Victron Energy. Integrace s GX zařízeními, ESS systémy, monitoring přes VRM, a pokročilé funkce.
- Reputace: 161
Re: Měnič Victron versus lednička
Dle mě neumíš správně posoudit cenu za ty levné sinusy s technologií HF a pak ty dle tebe vyděračské sínus měniče Victron s technologií LF. Ty HF jsou daleko levnější na výrobu, protože je to výkonové trafo feritové a není potřeba k tomu velké množství mědi. Ale na druhou stranu je méně spolehlivé a životnost menší, protože výstupní tranzistory fett pracují s velkým napětím cca 320V DC, ze kterého se vyrábí ta sinusovka s napětím 230V. Navíc většina z nich neumí takzvaný dohled-hlídaní odběru na výstupu měniče, takže odebírají pořád stejnou spotřebu naprázdno. Pak se i opotřebovávají-vysušují teplem filtrační kondenzátory, klesá jejich kapacita a dosažitelný výkon měniče.chatař píše:Tak s regulátorem MPPT s Victronem počítám, to je jasná věc, ale za ty měniče chtějí vyděračské prachy, to ať se na mě nezlobí. Mám takový pocit, že celá ta cenová politika kolem značkové FV je nastavena tak, aby distributor ČEZ, nebo EON nebyl poškozen. Prostě aby se to běžnému odběrateli nevyplatilo a drze si nevyráběl elektřinu sám a ještě se jim smál do xichtu. To jsou samé kecy o ekologii, o snižování uhlíkové stopy, kdyby to mysleli bážně FV by byla za hubičku.
U měničů LF třeba Victron je to trafo výkonové toroidní, skládá se z jádra a daleko většího množství mědi na vynutí, takže ta cena je podstatně vyšší. Měnič pracuje ale s napětím systémové baterie a výstupní napětí sínus 230V jde už přímo z toho trafa. Tato technologie je daleko spolehlivější. Navíc měniče Victron dají po dobu cca 4 vteřin dvojnásobný výkon !, To ty HF feritové těžko. Snad jsem to takto dostatečně stručně vysvětlil.
Nevidím tady důvod, proč by měl výrobce měničů dle tebe navyšovat zbytečně ceny, jeho žádný ČEZ, nebo Eon nezajímá.
Pak už je jen na každém, co si koupí.
- Reputace: 74
Tak předně přeji vše nejlepší do nového roku, hlavně zdraví, štěstí a hodně sluníčka do panelů. A jsou Victrony předražené a jsou, a jsou a hotovo.
Ať mi někdo řekne, proč technologii "blútút" nezakomponujou rovnou do měniče, tak jak to dělají u regulátorů? Proč si člověk, který už tak dost krvácí nákupem drahého měniče ještě musí dokupovat metrový kablík k notebooku za 770Kč? To už zavání vychcaností. Chceš si programovat náš měnič? Chceš stahovat data? Tak cáluj!
- Reputace: 161
Nové modely Phoenix 1600-3000VA už mají bluetoothchatař píše:Tak předně přeji vše nejlepší do nového roku, hlavně zdraví, štěstí a hodně sluníčka do panelů. A jsou Victrony předražené a jsou, a jsou a hotovo.Ať mi někdo řekne, proč technologii "blútút" nezakomponujou rovnou do měniče, tak jak to dělají u regulátorů? Proč si člověk, který už tak dost krvácí nákupem drahého měniče ještě musí dokupovat metrový kablík k notebooku za 770Kč? To už zavání vychcaností. Chceš si programovat náš měnič? Chceš stahovat data? Tak cáluj!
https://eshop.neosolar.cz/menic-napeti- ... 1600va-24v
- Reputace: 74
No to by taky vypadalo, aby člověk musel k měniči za 19 601Kč dokupovat kablík. To jakoby k Mercedesu musel zákazník dokupovat volant.
- Reputace: 287
Mercedes z roku 1975 tiež nemal BT.
- Reputace: 527
Všetko najlepšie prajem v novom roku aj ja ! Hodne slnka....chatař píše:.... A jsou Victrony předražené a jsou, a jsou a hotovo. ....
Victron je iná kvalitatívna kategória, musí byť drahší. Či je Victron preplatený alebo nie, môžeme vyhodnotiť o pár rokov neskôr objektívne aj tu na fóre.
Dávam do koša môj Multiplus 800 , ktorý som kúpil po záruke ( nepoužitý ) a beží asi tri roky, presne to môžem dohľadať. V tom istom koši chcem vidieť o 5 rokov všetky Axperty a Carspy a iné, ktoré to vzdajú po pár rokoch. Možno áno, možno nie. Ale niečo mi napovedá, že v tejto rulete neprehrám.
P.S. Káblik som ešte nepotreboval, teda ani nekupoval. Tu mi Victron vyšiel jasne v ústrety.
- Dusan61
- Reputace: 110
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Aj ja prajem všetko najlepšie v novom roku.
Ja mám tiež dva meniče Victron, zatiaľ fungujú spoľahlivo.
375VA chladničku nerozbehne, ale 1200VA bez problémov.
Za káblik by som ani ja nedal 25 eur, no objednal som si toto:
https://de.aliexpress.com/item/32956797 ... 4c4dKzn0Sz
https://de.aliexpress.com/item/32832369 ... 4c4dKzn0Sz
https://de.aliexpress.com/item/32949901 ... 4c4dANweV8
Káblik funguje a stál ma 3,5 eura.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- trud
- Reputace: 80
Mam tiež dva Victrony, zimný 375 a letný 1200.. Na tej letnej 1200 sú dve kombinované chladničky plus 1 mraziak, počítače, telky a laserová tlačiareň ktorá pri nábehu potiahne ako chladnička pri štarte
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí
, dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
- Reputace: 259
Protože to s funkcí měniče nemá nic společného a bez bezpečnostních aktualizací je to brokovnice namířená proti majiteli měniče. Takže třeba já bych si to nikdy s BT nekoupil. Jak psal někdo jiný, mají i modrozubové modely.chatař píše:.......... Ať mi někdo řekne, proč technologii "blútút" nezakomponujou rovnou do měniče, ........
- Reputace: 74
Smím se zeptat, co je to "modrozubový model"?
- Reputace: 995
blue tooth = modrý zub, nebo ne?
- Reputace: 74
Tak potom nechápu tohle, co napsal "brumlaj": "Takže třeba já bych si to nikdy s BT nekoupil. Jak psal někdo jiný, mají i modrozubové modely." Tak s BT nechce, ale "modrozubový model" ano? Som z toho voláký zmetený.kodl69 píše:blue tooth = modrý zub, nebo ne?
- Reputace: 74
Aha, už jsem to snad pochopil.
Mně ale přijde BT výhodný. Pěkně si stáhnu do mobilu veškeré údaje o vyrobené energii, o stavu baterie, a co hlavní, můži si nastavovat nabíjecí napětí dle libosti.
- Reputace: 161
No konečně se ti něco líbí, já už jedině Victron Smart MPPT, i měniče budou stejně postupně všechny s bluetooth.chatař píše:Aha, už jsem to snad pochopil.Mně ale přijde BT výhodný. Pěkně si stáhnu do mobilu veškeré údaje o vyrobené energii, o stavu baterie, a co hlavní, můži si nastavovat nabíjecí napětí dle libosti.
- Reputace: 74
Tak pokud jde o regulátor mám jasno. Jedině Victron MPPT s "modrým zubem".FRSO píše:No konečně se ti něco líbí, já už jedině Victron Smart MPPT, i měniče budou stejně postupně všechny s bluetooth.chatař píše:Aha, už jsem to snad pochopil.Mně ale přijde BT výhodný. Pěkně si stáhnu do mobilu veškeré údaje o vyrobené energii, o stavu baterie, a co hlavní, můži si nastavovat nabíjecí napětí dle libosti.
- Reputace: 287
Tak potom lacnejšiu konkurenciu:
http://www.fangpusun-inverter.com/off-g ... erter.html
- volente
- Reputace: 426
Tak porovnávat Victron třeba s Axpertem lze i jinak. Za cenu vybavení Victron 3000W měnič + 60A regulátor + 60A nabíječka, při životnosti 10 let, si můžu každého 3,5 roku koupit nového Axperta i s vylepšením.
Samozřejmě pokud je na tom závislý život, třeba jachta apod., šel bych do Victronu.
Co se týká té vlastní spotřeby bych řekl že v zimě to nezachrání a v létě je to jedno.
Já třeba Axperta nevypínám ani v zimě. Ať si vše žije svým životem. Nastavím režim SOL, zvednu min. napětí na 25V, aby byla zásoba energie "co kdyby" a je to. Přes den to jede ze soláru a baterek a v noci síť.
- Reputace: 287
No tak túto zimnú sezónu ja vypínam aj Victron aj Axpert, lebo 25 + 25 W to je 1.2 kWh,
denne, to nevyrobím v tomto temne od 02.11.2019 so 6600 Wp, ani keby som sa pos...l.
- Reputace: 74
"Co se týká té vlastní spotřeby bych řekl že v zimě to nezachrání a v létě je to jedno."
Přesně tak! Myslím si to samé. Já vlastně se dvěma panelama se zimním provozem baterií ani nepočítám. S posledním sluníčkem nabiju doplna, zazimuju, a probudím až začne v březnu svítit. Trápit v zimě olovo asi nemá smysl.
- Reputace: 153
Ještě k tomu modrému zubu, mám se bát že mohu dopadnout jako OKD? Totiž mít elektrárnu na nepřipojené isolované síti mi připadá více bezpečné. A nevím otom žebych si mohl stáhnout Victron soft rozjet vlastní cloud a mít vše HW oddělené od internetu.
