Pravidelná revize FV elektrárny
Pravidelná revize fotovoltaické elektrárny je důležitá pro zajištění bezpečného a efektivního provozu. Normy doporučují revizi nejpozději do 4 let, ideálně každé 2 roky, přičemž první revize by měla být kratší kvůli ověření stavu zařízení. Povinnost revize může být vyžadována zejména při dodávce energie do sítě, žádosti o dotaci nebo požadavcích pojišťoven či bank. Cena revize se pohybuje kolem 2000 Kč, přičemž lhůty je možné upravit podle stavu a doporučení revizního technika.
- Reputace: 896
Jako pro vše kolem nás, i pro FV elektrárny existují nějaké předpisy, které by měl majitel daného zařízení naplňovat. U FV elektrárny to jsou požadavky na pravidelnou revizi - snad ve lhůtách max. 4 roky, doporučují se roky 2.
Setkal se někdo s případem, kdy byla revize vyžadována? Možná je rozdíl mezi tím, když si FV elektrárnu postavím jako (polo)ostrov bez přetoků a bez úředničiny a tím, když žádám např. o dotaci, nebo chci dodávat přebytky do sítě. Pak by mohl úředník, nebo distributor něco takového požadovat. Popřípadě pojišťovák, poskytovatel hypotéky? Orientační cenu jsem někde viděl kolem 2000,-Kč.
Požadavek na revize dle http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... axe--10469:
Revizní lhůta malé fotovoltaické elektrárny není určena ani v ČSN 33 2000-7--712:2006 (Elektrické instalace budov – Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy), ani není jednoznačně stanovena v ČSN 33 2000-6:2007 (Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize), která platí pro revize elektrických instalací.
V ČSN 33 2000-6:2007 je stanoveno, že lhůty pravidelných revizí instalace se musí určit podle druhu instalace a zařízení, jejího použití a způsobu provozu, četnosti a kvality údržby a s ohledem na vnější vlivy, kterým je instalace vystavena. To jsou tedy okolnosti, které by při stanovení revizní lhůty měly být určeny již v rámci projektové přípravy daného zařízení nebo instalace.
Jako určité vodítko při stanovení lhůt mohou sloužit konkrétní lhůty stanovené v ČSN 33 1500:1991 (Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení). V tab. 1 a v tab. uvedené v příloze 2 této normy je stanovena pro elektrická zařízení provozovaná v prostředí venkovním (nověji vně budovy) čtyřletá lhůta pro vykonávání pravidelných revizí. To je tedy lhůta, která by podle našeho názoru neměla být překročena ani pro pravidelné revize malých fotovoltaických elektráren. Pro začátek ovšem doporučujeme lhůtu první revize zkrátit např. na dva roky, aby se zjistilo, jak je zařízení opotřebované. Podle konkrétního stavu zařízení se pak rozhodne, zda postačí lhůta následujících pravidelných revizí čtyři roky nebo zda je třeba ji zkrátit. Zkrácení revizní lhůty si ovšem může vyžádat na základě uvážení revizního technika i stav (opotřebování) zařízení (elektrárny) v průběhu jeho užívání.
Povinnost vykonávat pravidelné revize fotovoltaické elektrárny na soukromém objektu (pro který se pravidelné revize nepředepisují) vyplývá z toho, že elektrická energie je tomu, kdo ji vykupuje, dodávána v rámci smluvních vztahů opírajících se o energetický zákon a navazující předpisy, které vyžadující, aby elektrické zařízení bylo udržováno ve stavu odpovídajícím právním předpisům a technickým normám.
- Reputace: 235
Re: Pravidelná revize FV elektrárny
Pokud mohu trochu přispět,kamarád má na dotaci elektrárnu a dodává i do sítě,loni na podzim mu odešel měnič po 6 letech,dal ho opravit,a pokud vím měl akorát výchozí revizi a od té doby žádnou...
