fotovoltaická elektrárna 2,6 kwp
Diskuse se zaměřuje na nabídku fotovoltaické elektrárny o výkonu 2,6 kWp na klíč za cenu po odečtení dotace kolem 60 000 Kč. Uživatelé porovnávají náklady na komponenty, práci a výhodnost ongrid systému oproti ostrovnímu řešení s bateriemi. Výměna názorů zdůrazňuje ekonomickou efektivitu, možnosti úspor a praktické zkušenosti s instalací a provozem.
- Reputace: 235
Re: fotovoltaická elektrárna 2,6 kwp
No ,loni jen dvakrát a několik plánovanejch odstávek,jinak pokud se bude čekat na lepší podmínky tak se nikdy nedočkáš,a je pravda,že pokud nic neumíš,je lepší se do toho nepouštět a věnovat se něčemu,čemu rozumíš,zkrátka je to koníček jako každý jiný,tam se většinou moc nehledí na rentabilitu,je na každém aby zvážil co chce dělat...
- Reputace: 239
Jenže úspora na 1 fázi bez vytěžování s tím co bylo v sestavě nabídnuto není ani aby zaplatila sestavu.
zbek
- Reputace: 19
Všechny spotřebiče co jedou přes den hodiš na jednu fazi . Stejně tak jako 1f na baterky . A maš k tomu vytěžovak watrouter ktery když nic neodebiraš to tlači do vody.
- Reputace: 239
A tohle ti určitě udělají k té nabízené sestavě sami že.zbek píše:Všechny spotřebiče co jedou přes den hodiš na jednu fazi . Stejně tak jako 1f na baterky . A maš k tomu vytěžovak watrouter ktery když nic neodebiraš to tlači do vody.
zbek
- Reputace: 19
Ano tohle ti udělaji maji to tam napsany . tyhle davaji solar iboost jini zas Inteligentní regulátor Wattrouter + 1x SSR relé
ty si dodaš ten bojler
- volente
- Reputace: 427
No já už to tady jednou psal, začínalo to "kdo neumí číst je negramotný"
zbytek si každý může najít.
Tohle se prostě nemůže vyplatit a nemá jak, i kdyby to hlídal super software. Kam to proboha uloží bez akumulátoru.
Honě lidí má slušnou kapacitu akumulátorů, a stejně v létě něco nechají na střeše.
Prostě fyzika.
Prostě fyzika.
ikovlabs
- Reputace: 61
JJ to co se vyplati jsem take napsal vyse - zel do toho ani jedna skupina nepatri.Tedy pokud ovsem vezmu do uvahy ze za cenu komponentu mi dodaji zpojizdnenou a zpapirovanou elektrarnu(dotaci neresim - kdyz necerpam taky mam 0) je to o chlup ekonomicky vyhodnejsi(ale taky je potreba vybrat firmu pripadne zkusit dohodnout komponenty ) nez ostrov za komplet vlastni.NJN ale stale to nebude vydelecne proti DS ...
- Reputace: 528
Nechcem byť hnusný a hľadám správne slová. Asi by som chcel povedať, že už dosť prudíš. Tvoja argumentácia je hodne chlpatá !
Aby sme sa niekam v diskusii pohli, skús teda dať odpoveď resp. vysvetlenie na otázku, ktorej sa nikto nechytá :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 20#p111763
Potom tomu porozumieme všetci lepšie a budeme môcť v hodnotení výhodnosti pokračovať. Zatiaľ je to diskusia na červený puntík.
ikovlabs
- Reputace: 61
Taky se chci vyhnout takovym chlupatym vyrazum jak je hnusny,prudis,chlpaty a cerveny puntik- takze nebudu reagovat na to.
Odpoved je jasna - smerem ven - tak jako vzdy kdyz domaci zdroj nestaci pozadavkum a bere(nakupuje) ze silnejsiho zdroje.V ongridu se nestane kromne toceni ciselniku a nasledne platby nic - u ostrovu to asi zacne ruzne bzucet,cvakat nasledne to pude do off nebo bypass z DS a bude take tocit ciselnikem a penize pujdou kam? Sak ty vis...
A ano jde to ruzne osefovat a vysmudlit - o tom je taky ta efektivita.
- Reputace: 528
Ja som práve reagoval na ten tvoj chlp v texte a o pochybnú ekonomickú výhodnosť.
Mám teplú vodu v bojleri, zapnem práčku - kupujem. Zapnem umývačku, kupujem. Zapnem žehličku, kupujem.
Za slovkom "kupujem" ja vidím aj slovko " všetko".
Ty máš teda guráž, hovoriť o tom, že je to výhodnejšie ako ostrov.
A už netreba ani nápovedu, že od súmraku až do svitania kupujem.
A kde to bereš, že v ostrove pôjde všetko do off alebo do bypassu ?
ikovlabs
- Reputace: 61
Ja se bavim o ongridu ktery je nafazovany na DS a tedy je schopen dodavat elektrinu.Pokud si chce nekdo poridit OSTROV na ohrev vody tak tam je vypocet taky jiny....Je to proste jak s autama - obycejny ongrid je takovy uniformni osobak - ostrov s baterkama je sportacek - no ted je otazkou na kazdeho zda co si poridi na silnici kde se to hemzi omezenim rychlosti....
- Reputace: 528
No a ? Stále prudíš, nič nedokladáš.
ikovlabs
- Reputace: 61
Dolfinho
- Reputace: 1
Když budu počítat zhruba:ikovlabs píše:JJ to co se vyplati jsem take napsal vyse - zel do toho ani jedna skupina nepatri.Tedy pokud ovsem vezmu do uvahy ze za cenu komponentu mi dodaji zpojizdnenou a zpapirovanou elektrarnu(dotaci neresim - kdyz necerpam taky mam 0) je to o chlup ekonomicky vyhodnejsi(ale taky je potreba vybrat firmu pripadne zkusit dohodnout komponenty ) nez ostrov za komplet vlastni.NJN ale stale to nebude vydelecne proti DS ...
Panely 25000kč
Goodwe 15000kč
Wattrouter 8000kč
Kabely a jištění 5000kč
...práce, doprava, papírování, revize.
Nezdá se mi to jako přehnaná hloupost. Jde to udělat levněji( panely) , ale svépomocí se na tuto částku dostanete jen za komponenty.
Elektroskútr
Elektroskútr
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
