Měnič Victron versus lednička
Uživatelé diskutují, zda měnič Victron 24/375 zvládne rozběhnout motor ledničky s příkonem 70 W, nebo zda je lepší volit silnější model Victron 24/500. Zmiňují se také o klidovém proudu měničů a bezpečnosti připojení k internetu přes Victron cloud. Diskuse zahrnuje i srovnání Victronu s konkurenčním Axpertem z hlediska ceny, životnosti a provozu v zimních podmínkách.
chatař
- Reputace: 74
Nemáte někdo zkušenosti s tím, jestli měnič Victron 24/375 rozběhne motor ledničky? Záběrový proud nemám jak změřit, ale ustálený příkon má ten motor 70W. Nebo pro sichr použít Victron 24/500? Kolik má takový měnič klidový proud? Za případné reakce díky.
- Reputace: 528
Re: Měnič Victron versus lednička
Pravdepodobnosť, že Victron rozbehne bežnú chladničku, je asi takáto :
375 VA / 5 %
500 VA / 95 %
800 VA / 100 %
Viac nájdeš tu :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=44&t=2258
375 VA / 5 %
500 VA / 95 %
800 VA / 100 %
Viac nájdeš tu :
- Reputace: 163
K 22.10.2025 16550kWh
chatař
- Reputace: 74
Děkuji oběma za informaci. Hlavně "vklazajac" vypracoval přímo bakalářskou práci na toto téma. Cenné poznatky. Akorát mě trochu šokovalo, že mrazničku Whirlpool WV 1660 W rozjel Victron 375, ale nerozjela Carspa 600W, ani Carspa 1000W. Tož je to s tou ledničkou velká loterie...
- Reputace: 163
Lednici A+++ rozjede až Victron 500VA většinou v pohodě mám 3 chaty tak, ale pro sichr a rezervu na Tv a světla 800VA, to čerpadlo nevím zda ta 1200VA by dala, ona dá na rozběh cca 2500W 3-4 vteřiny, ale pak musí být odběr do cca 1200W, jinak spadne.chatař píše:Děkuji oběma za informaci. Hlavně "vklazajac" vypracoval přímo bakalářskou práci na toto téma. Cenné poznatky. Akorát mě trochu šokovalo, že mrazničku Whirlpool WV 1660 W rozjel Victron 375, ale nerozjela Carspa 600W, ani Carspa 1000W. Tož je to s tou ledničkou velká loterie...
chatař
- Reputace: 74
Hm, za 500W měnič dát 4814 Kč, když ho budu chtít připojit k notebooku, a tím využívat všechny možnosti, co mi měnič nabízí, tak abych dokoupil kablík za 776Kč, to je dost vyděračská cena. Za rozdíl mezi Victronem a Carspou můžu přidat další panel.
JiříK
- Reputace: 73
Kdybych měl na hromádce peníze, co jsem vydal za všechny neznačkové měniče, které nevydržely to, co na nich bylo napsáno, měl bych za to minimálně tři dvoukilowattové Victrony. Měl bych klid a nemusel řešit, co čím krmit...chatař píše:Hm, za 500W měnič dát 4814 Kč, když ho budu chtít připojit k notebooku, a tím využívat všechny možnosti, co mi měnič nabízí, tak abych dokoupil kablík za 776Kč, to je dost vyděračská cena. Za rozdíl mezi Victronem a Carspou můžu přidat další panel.
- PetaJoule
- Reputace: 90
- Výkon panelů [Wp]: ~40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci.
chatař
- Reputace: 74
PetaJoule píše:Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci.
No jo, no. Taky pravda, kterou jsem párkrát okusil. Ale s tím datovým kablíkem za 776Kč mě naštvali. Zloději, vyděrači, loupežníci...
- PetaJoule
- Reputace: 90
VE.Direct? Ja mel za to ze tuzemsky Drzgrelsov, s.r.o. uz ma davno navod jak si to vyklohnit sam.chatař píše:PetaJoule píše:Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci.
Pokud ne, poridim dokumentaci.
- Reputace: 239
Mám 600w carspa jeho práce byla záloha kotle než byla fve párkrát posloužil i pro ledničky a mrazaky a jelo to mám pocit že stejnou zkušenost tu už někdo taky potvrzoval.
chatař
- Reputace: 74
Dokumentace pomůže odborníkovi na elektroniku, lama jako já zamáčkne slzu a s nadávkama předražený kablík objedná.
chatař
- Reputace: 74
Není to tenhle kousek? https://www.hadex.cz/g537-menic-24v230v ... vkacarspa/diablo007 píše:Mám 600w carspa jeho práce byla záloha kotle než byla fve párkrát posloužil i pro ledničky a mrazaky a jelo to mám pocit že stejnou zkušenost tu už někdo taky potvrzoval.
chatař
- Reputace: 74
Tady ten měnič je hotový zázrak: https://www.elancar.cz/sinusovy-menic-n ... escription Klidový odběr jen 220mA. A cena 2233Kč. Je to vůbec možné?
- Reputace: 528
Myslím, že to je šité rovnakou ihlou ako meniče Carspa. Tých 220 mA by predsa len mohlo byť reálnych. pohrabal som sa v meraniach a na 24 V Carspe 600 W som nameral 0,2 A, s hrubším odčítaním na multimetri. Už som na fóre spomínal, že 600 W Carspa zvládla bez problémov dve mrazničky a chladničku v súbehu ! Mám ju aj na palube ( s mrazničkou ) tu :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 639#p45250
- Reputace: 239
- Reputace: 163
Šak ho nekupuj, nech si to naprogramovat od nich a je to, tam pak stejně není potřeba dál co programovat. Tam nastavíš jen napětí pro vyp a zap, popřípadě Out AC napětí a je to. Ti ho nastavím za 2 minuty, dělám to přes dongle bluetooth.chatař píše:PetaJoule píše:Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci.
- Reputace: 163
Pokud chceš mít klid a spolehlivost tak Victron MPPT i měnič, pokud máš peníze na hraní, tak si kup čínské já říkám hračky. Stejně pak nakonec koupíš to první. Dej na mé slova.
chatař
- Reputace: 74
Tak s regulátorem MPPT s Victronem počítám, to je jasná věc, ale za ty měniče chtějí vyděračské prachy, to ať se na mě nezlobí. Mám takový pocit, že celá ta cenová politika kolem značkové FV je nastavena tak, aby distributor ČEZ, nebo EON nebyl poškozen. Prostě aby se to běžnému odběrateli nevyplatilo a drze si nevyráběl elektřinu sám a ještě se jim smál do xichtu. To jsou samé kecy o ekologii, o snižování uhlíkové stopy, kdyby to mysleli bážně FV by byla za hubičku.
- Reputace: 287
Ono treba počítať s tým, že koľkonásobok ceny meniča za 15 r. sú straty toho meniča v standby,
bez AES a bez blikania domu každých 2.5 sec.
Každý 1 W standby straty meniča je cca. 25 € za 15 r. / inf. 2.5 % /
Ergo menič Victron 5000 / 24 V === 26 W straty === 650 € za 15 r.
Menič xy 150 W straty === 3750 € za 15 r.
Takže oplatí sa mi LF Victron 2 x 5000 VA === 1300 € strata === 35 % z ceny meniča,
pričom mi ostane toroid na ďalších 50 r.
Alebo HF menič za 3800 € so stratou 3750 €, ergo 100 % ceny meniča ?
Pozrite si kolko stojí 5 až 6 kVA toroid a potom cenu meniča.
Dá sa to v domácich podmienkach urobiť porovnateĹne ako Victron, Studer,
bez osciloskopu, DC merákov, bez kníh alebo vedomostí z netu ?
