Setrvačník s generátorem
Diskuze se věnuje využití setrvačníků s generátorem pro rychlé dodání energie, například při startu dieselgenerátoru nebo napájení urychlovačů. Setrvačníky jsou schopné pokrýt krátkodobé výpadky energie, ale vyžadují přesné vyvážení, kvalitní ložiska a provoz ve vakuu či speciálním plynu kvůli snížení tření. Tento způsob ukládání energie je považován za levnější a technicky zajímavou alternativu k chemickým bateriím, i když s určitými provozními náklady a omezeními.
Pavel.Simon
- Reputace: 1
Re: Setrvačník s generátorem
Pravda máš iba čiastočne, lebo aj ten Tesla sa pustil do vecí, ktoré za to stali.lwq píše:Sorry, ale tenhle pristup neberu ... Nespocet veci lidi brali za utopicke a ten kdo si to nemyslel a makal na tom ziskal, tak ... Byl treba Nikola Teslamopadzi píše:pilinaky je jasný příměr, magnetem (drahým jak sviňa ) jsi schopný eliminovat jednu sílu, ale druhá ti zbyde. Na 20-30 tisíc otáček ložisko, které by bylo schopno udržet pár desítek kilogramů velký nevývažek...neztrácejme čas utopíí. To jde jen u profi zařízení, které na cenu nehledí, motají se ve vakuu, nebo ve stavu beztíže
Ak si chceš vypočítať energiu zotrvacnika, tak trebárs tu: http://www.botlanta.org/converters/dale ... wheel.html
1. 4 x 225 Wp Sunway do 24/135 AGM do 1 x Involar 250 W z i4WiFi - beží večer
2. 4 x 225 do 4 Involar od i4WiFi - beží občas (riešim druhý akumulátor)...
https://EnergiaWeb.sk
Pavel.Simon
- Reputace: 1
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
Aneb proc resit jeden velikej setrvacnik, kdyz muzeme mit jich vicero ? Vzdyt ani baterku u vetsich FVE systemu nemame jednu, coz ? Navic, kdyz jich mame vice, tak nas vypadek jednoho setrvacniku/baterky neohrozi tolik.
Tedy by mohlo byt zajimave mit xy kusu doma postavitelnych setrvacniku a ukladat do toho prebytky ...
Pro inspiraci ...
https://www.youtube.com/watch?v=I1ZFh1vMkZQ
Pro inspiraci ...
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Ja si myslím,že jeden taký zotrvačník bude stát určite viacej,ako kúpit LiFePOY4 s takým istým množstvom možnosti uloženej energie.....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
LUI: jenze na vyrobu LiFePO4 baterek potrebujes spickovou fabriku a spickove suroviny. Setrvacnik nemusi dosahovat urovne "kosmickeho veku" a navic, nema fungovat jako trvale uloziste energie, ale jako uloziste prebytku ...
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
Páči sa mi Tvoj optimizmus,ale keby si sa dal do realizácie takého projektu....no ver mi že by si sa tejto možnosti velmi rýchlo vzdal....
A nechcem sa hádat....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
Me moznosti realizace takovehoto projektu jsou aktualne velmi omezene, ale casem ... Mam to Evernote a tam se to neztrati
A diky
A diky
- lwq
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
Pavel.Simon
- Reputace: 1
Tutorial vyzera zaujimava realizácia v aute: http://www.williamshybridpower.com/tech ... _flywheel/
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Prikladám článok o úložišti energie vo forme kvapalného vzduchu na ktorom pracuje anglicko. Za zrodom tochto systému tuším stojí vedec ktorý vymyslel pohon aut na vzduch.
http://www.solarninovinky.cz/2010/index ... 502&rm=232
RCZf
- Reputace: 8
Viděl jsem to v reálu . Přesnět takhhle je zalohovaná budova integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě ( centrum tísňového volání všech složek kraje) a kdo chce vědět kak to funguje ,tak tady je odkaz.
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php ... ment=39671
Doma to nevyrobíte a cena je přímo pekelná
R.
- Reputace: 169
kocourluk
Několik desítek kilogramů nevyvažených to je trochu dost z cesty . Když vyvažuju kola na motorku . A jsou volná a namazaná ložiska tak že si to samo hledá svoji polohu tak to doma ve svěráku staticky vyvážím téměř přesně . Pokud by se tedy sehnal materiál a soustruh nebyl by problém stočit takový setrvák zcela přesně . Jen by se do toho pak vyvrtalo pár dírek na doladění . Kdo jste někdy viděl jak daleko doběhne kolo z nákladáku když se v cca 90ti uvolní . Potvrdíte že tohle mít doma by vyžadovalo bud fakt dobře propracování nebo jistou dávku šílenosti
. Ono stačí jen roztočit blbý ložisko vzduchem a poslat ho po dvoře . A to má jen několik set gramů .
JiříK
- Reputace: 72
Jo, jo- stlačeným vzduchem roztočené ložisko 6303 vyšplhá po kolmé stěně i do výšky 1,5 metru
Za efektních jisker...
kocourluk
Roztočené kolečko z roltopu ( vězdička na konci lišty motorové pily ) se roztrhlo a zmizelo neznámo kam . Takže bacha na ty odstředivé síly . Takové dobře kousnuté ložisko na setrváku by mohlo ukroutit 20tku hřídel jako klacík z lízátka
- Reputace: 169
Nevím jaké požadavky si mám představit pod pojmem zalohovaná budova integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě. Jak co a nakolik je zálohovaná ve variantě se setrvačníkem a pokud by šlo o jinou variantu jak a kolik by byla např. s bateriovou UPS a srovnání nákladů. Jinak mi taková informace že je někde sertvačníková UPS, nic moc neřekne. Setrvačník je pěkná věc, ale nedozvěděl jsem se jaké má ztráty na udržení v chodu. Předpokládám, že se točí stále a náklady na ložista a dohled vyvážení také nebude energeticky a finančně nenáročné.
drama
- Reputace: 20
V tomto případě se používá setrvačník na výpadky v řádu desitek sekund. Tření je samozřejmě z dlouhodobějšího hlediska obrovské a veškeré úvahy tímto směrem na tomto musí skončit.
pkougl
- Reputace: 38
Ano setrvačník je k pokrytí krátkodobého výpadku na pokrytí startu dieselgenerátoru, poptával se takový zdroj pro jednu akci ale je to už blouho, setrvačník běhá myslim ve vakuu nebo v nějaké spešl plynu pro snížení tření, je rozrotovanej pořád aby byl schopen pokrýt výpadek.
RCZf
- Reputace: 8
Přesně tak. Pokrývá pouze start dieselagregátu s výkonen v řádu stovek kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
