Paraelní zapojení Li ion a Pb Gel
Kombinované úložiště Pb + Life, Pb + Lion, Pb + NiCd, jejich správné propojení, údržba, zkušenosti a praxe. Přechod na úložiště různých typů, PB > Life, PB > Li-ion ...
SAKO
Příspěvek od SAKO »
Dobrý den, dá se paraelně provozovat Li ion Samsung SDI 120 Ah 48V a k tomu gelové trakční články 2 PZV-BS 142 ?. Články nejsou staré ani rok a jsou v bezvadném stavu a dá se říct, že bez ztráty kapacity, na úrovni nových, C5 -142Ah. Mám jich 28, takže vyjde 48V systém a zbyde záloha. Múžou být články na ležato, nebo musí být svisle? Regulátor Studer VT - 85. Děkuji moc.
vlkazajac
Re: Paraelní zapojení Li ion a Pb Gel
Příspěvek od vlkazajac »
Dá sa to, ale je to nevýhodné. Gelovky potrebujú po každom vybití zotrvať na napätí absorpcie a potom prejsť do float. Paralelne pripojené LiIonky budú nevyhnutne viac cyklované, ako by to bolo pri sólo batérii.
Premyslite, či sa nedajú prevádzkovať dva oddelené systémy, alebo použiť LiIon na dotovanie olova.
SAKO
Příspěvek od SAKO »
Co kdyby jsem Li ion a Gel při nabíjení oddělil tímto - https://eshop.neosolar.cz/oddelovac-aku ... -fet-2-100 a pak vybíjel přes tohle https://eshop.neosolar.cz/diodovy-propo ... go-bcd-802 ??? A jak by vadilo Li ion, kdyby napětí přešlo z Bulk které bych dal např. 57,2, co by vyhovovalo obojím, do float 54V ? Dva oddělené systémy se myslí další regl a panely? Děkuji.
Naposledy upravil(a) SAKO dne pon pro 30, 2019 11:20 am, celkem upraveno 1 x.
vlkazajac
Ak sa z obecného napätia dostanú paralelne pripojené batérie na koniec bulk, teda do absorpcie, bude regulátor považovať batériu za olovenú a bude poctivo tlačiť prúd až do nejakej malej nastavenej hodnoty, povedzme 0,5 - 1,0 A. Potom prejde do float 54 V. Pri rozdiele napätí batérií bude LiIonka tlačiť do olova. Koľko, to záleží na pomere kapacít a vnútorných odporov. Ak nebudú pripojené žiadne spotrebiče ( vo floate prestane tiecť prúd z panelov cez regulátor ), je toto vybíjanie LiIonky nežiadúce. Potom aj pri obecne rozdielnych meniacich sa záťažiach budú batérie zbytočne cyklované.
Áno, dva oddelené systémy.
SAKO
Příspěvek od SAKO »
A co ten oddělovač a propojovač od Victronu viz. link výše... To by právě tomu mělo zabránit, nebo ne???
vlkazajac
Snáď áno, nemám skúsenosť. Ale máš to cez 4000 Kč naviac, vo vzťahu k hodnote batérií je to dosť drahé riešenie.
SAKO
Příspěvek od SAKO »
No nevím, ale články jsou staré 8 měsíců, jsou z vozíka, který se převrátil z metrové rampy, takže se to vyřadilo celé, ty články určitě levné nebudou. A to mi ještě přijdou 200Ah. Taky gel 2 PZV-BS 200. Nabíjel jsem je paraelně po 7ks zdrojem Gophert 0-32V , 0- 32A. Trvalo to hodně dlouho..... Po dvou dnech stání jsem všech 28 článků změřil. Nejmíň 2,148 V a nejvíc 2,177V. Takže by snad měli být dobré. Nevíte náhodou někdo, kdo je výrobce těchto článkú? Hledal jsem, ale nic moc nenašel. Jedině toto https://www.batterien-mueller.de/filead ... 19_web.pdf
acmik
Příspěvek od acmik »
Provozuju to bez problémů na 12V systému, ale na každém typu baterií mám nezávislý nabíječ nastavený podle jejich parametrů a na výstupu pak celé spojeno zmiňovaným Argo propojovačem. Při cyklování se napřed dlouho vybíjí jen ta lithiová baterka (LiFePO4 u mě) a teprve někde v polovině kapacity začne lehce přicucávat z olova. Trošku specifická aplikace nicméně, olovo je tam u mě jen kvůli záloze a navýšení kapacity při ostrovním běhu.
matobabetak
Příspěvek od matobabetak »
Nedajú sa pri tom využiť diódy? Mam nevyužité ckd 160A aj s chladicmi
ota
Příspěvek od ota »
SAKO píše:
Baterky jsou elektrochemický zdroj. Stav OPZS se dá jednoduše změřit hustoměrem. Hodnota napětí neříká o stavu lautr nic.
Vitek
Příspěvek od Vitek »
ota píše:
SAKO píše:
ono ani hustota. ale je hlavní ukazatel.... může se jednat o přechodák uvnitř článku čili kapacitu mít bude, napětí taktéž, ale při zatížení C5 to napětí padne, a nebude z toho vlivem přechodáku tvrdej článek... častý jev u auto moto baterií... u trakčních nevím zda se to stává.....
Ahoj V.
Joskob
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Příspěvek od Joskob »
matobabetak píše:
Ja som to tak oddelil diodou a bezi to dobre.O Pb sa stara regulator a o liion za diodou bms. Netreba nič prepínať ani sledovať
SAKO
Příspěvek od SAKO »
Děkuji, a do Nového roku přeji všem hodně štěstí, zdraví a moc sluníčka!
matobabetak
A odber máš z každej batérie samostatný?
Joskob
Lokalita: Poprad
matobabetak píše:
To bola otázka na mňa? Dobíjanie z panelov aj odber mám súbežný z obidvoch batérií. Niekde som tu aj dával schému ako to mám zapojené ,ale neviem v ktorom vlakne ak chceš pohľadám ju
matobabetak
To už do hľadám, dik za info
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
