Dimenzování regulátoru Victron.
Diskuze o regulátorech Victron
chatař
Reputace: 74
Re: Dimenzování regulátoru Victron.
Nový příspěvek od chatař »
No jo, to jsem si neuvědomil. Ale stejně by to mohlo stačit. 12A při 28 voltech je 336W. Napájet budu televizi (50W) notebook (30W) router 8W, a když bude svítit sluníčko na panely tak zkusím i ledničku s motorem 70W. Mělo by zbýt i na nabíjení baterie. Zřejmě budu muset přitlačit na kapacitě baterií, abych mohl nabíjet vyšším proudem, a měl toho víc uloženo, když olovo nemůžu využívat ani na 50% kapacity, aby mi do roka neodešlo.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
A budeš mít měnič na 230V nebo vše pojede z baterie? Za cenu Victronu a měniče by se nechal vzít PWM nebo MPPT Axpert, který umí vše včetně omezení nabíjecího proudu baterie.
chatař
Reputace: 74
Uvažuju o měniči na 230V https://menice-napeti.heureka.cz/carspa ... e/#section. Měl by rozběhnout i motor ledničky. Ale stejně uvažuju o provozu na baterii jen v čase, kdy bude dost sluneční energie. Na zimu to odstavím. Prostě akumulace proto, abych nenechával energii na střeše, když bude nahřátý bojler, anebo nebude třeba zapínat vařič. Ještě uvidím, zařídím se podle praktických zkušeností. :D
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Jeden velký a podstatný detail a to že to není čistý sinus ale modifikovaný popisek mají blbě tak pozor na to
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
diablo007 píše:
Jj, je to tak, předseda má pravdu, je to UPS modifik 600w, dle ceny to snad trkne taky. Nesmí se koukat jenom na cenu.
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
chatař píše:
Bojler predsa napájate Sitonom, z dvoch panelov naviac bojleru moc nepridáte.
Ale chybka je v tej úvahe o nenechaní energie na streche. Ak stávajúcich 8 panelov nahreje vodu, prepnete ich snáď na FVE ? O tom asi neuvažujete.
Ak chcete prevádzkovať olovenú batériu, priorita je nabiť batériu a potom niečo minúť do spotrebičov tak, aby večer bola batéria nabitá. To chce len s dvoma panelmi poriadnu rozvahu !
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Len taka drobnost (zrejme mimo tuto instalaciu) k tomu Victronu, menic ma sice iba jednu DC zbernicu, ale ak je pripojeny Venus, ten si vie riadit MPPT regulator tak, aby do baterie dodaval pri nabijani iba nastaveny prud (nastavenia v DVCC), ostatna energia z MPPT regulatora ide do DC zbernice rovno pre invertor.
chatař
Reputace: 74
diablo007 píše:
To jako že můj tata není můj tata? Jestli je to pravda s tím modifikovaným sinusem, tak je to od nich pěkná prasárna. Na vrácení zboží.
diablo007
Reputace: 239
Oba dva prodejci dle prtscr uvádí modifikovaný to že to má heuréka blbě je smutné ale pokud jsi to bral přímo z eshopu kde je psáno modifikovaný už v názvu na vrácení peněz by to asi neklaplo.
chatař
Reputace: 74
vlkazajac píše:
chatař píše:
No jó, dobře. Energie ze šesti panelů stejně zůstane na střeše. Ale ne z osmi! A v tom je ten fór, v tom je ta frajeřina, jak by řekl frajer Luke. Uplést bič z hovna, a ještě jím práskat. :lol:
vlkazajac
Reputace: 527
To by sa páčilo aj mne. Lenže s tým olovom je to trocha obtiažne, nenechať nič na streche. Ak takýto cieľ preferujete, lepšie sa to dá zmáknuť s lítiom.
chatař
Reputace: 74
Já vím, lithium, lithium, pořád jen lithium. Copak kradu? Lithium je fantasmagoricky drahé. Prostě drahé tak, aby se to nevyplatilo. Na střeše v letě vždycky něco nechám, s tím už se musí člověk smířit. Pokud bych chtěl všechno uložit do baterií, musel bych mít baterky z ponorky.
vlkazajac
Reputace: 527
Je drahé, preto ho treba kupovať s veľkou rozvahou. Obávam sa, že sme sa celkom nepochopili, prečo je s olovom ťažké nenechať nič na streche. Ale iste na to prídete sám, ak budete analyzovať fázy absorpcie a floatu.
Reputace: 161
Uvedu malý příklad s levnějšími Aku PB, na jedné chatce téměř celoročně obývané měl řekněme známý Fve kterou si cca sám sestrojil, měl 2 panely 190Wp a aku auto nějaké Bosh, nebo Varta kapacity 2 x 180Ah, systém na 12V, odběr v chatě cca do 0,5kwh, MPPT a měnič sínus měl ode mě Victron, aku sehnal nějaké za levno cca 4000,-Kč, hned od začátku jsem mu říkal, že má málo panelů a špatné umístění na střeše a že v zimě bude problém, protože budou aku stále podvybité, on si to ale nemyslel ani po vyčtení dat z MPPT. Po druhé zimě šli aku do sběru, byli zasulfátované. Po konzultaci jsem mu vše vysvětlil jak je to s PB a LIFEPO4 aku, jak fungují, atd. Zdarma jsem mu zapůjčil v září na vyzkoušení své LIFEPO4 aku 200Ah, měly cca přes 150Ah skutečné kapacity. Samozřejmě v půli listopadu zavolal že jsou mé LIFEPO4 asi hyn že mu je mám přehodit za PB které si koupil nové zase 2 kusy za 11500,-Kč. Přijel jsem k němu, stáhl data z MPPT a znovu řekl, že je málo panelů. Odpověď byla zase stejně, že on si to nemyslí. Čas který jsem na to obětoval byl úplně zbytečný. Má cenu pak někomu pomáhat s FVE aby mu fungovala jak má.
chatař
Reputace: 74
Věřím. Provozovat baterie v zimě je diskutabilní. Musel by to člověk hodně přepanelovat. Já se zimním provozem vůbec nepočítám. Na podzim baterie dobiju doplna a zazimuju. Probudím ze zimního spánku až bude sluníčko dávat dost energie na dobíjení. A LIFEPO4 o kapacitě 200Ah? To bych asi musel prodat ledvinu. I když v mém věku by o ni nikdo nestál. :D
diablo007
Reputace: 239
Olovo pojmem zazimuji asi bylo myšleno připojím na udržovací nabíječku že?
Reputace: 161
chatař píše:
LIFEPO4 ty co jsem mu půjčil, tak by ho stály i s balancery od Mandy stejně co dal za ty nové aku Varty. Musel by si jen dokoupit panely, které stejně bude muset koupit tak i tak. :lol:
chatař
Reputace: 74
Ty LIFEPO byly po smrti? :lol:
jahodovák
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
chatař píše:
Asi jsem netypickej důchodce,já mám lifepo4 i lion,hlavně kvůli tomu abych se o ně nemusel tolik starat,tady na foru jdou sehnat velice levně a tak jak seženu nějaké oběživo jsem navyšoval kapacitu,pravda,chystal jsem se na to už když jsem pracoval.. ;)
Reputace: 161
chatař píše:
Nebyli, měly odpínač Victron, který byl nastaven na cca 11,6V, tak mu to odeply, jen byli vždy trochu následně druhého dne trochu nabité a tak to cyklovalo týden, jen jsem je pak nabil naplno a jsou ok, akorát měřím tento týden jejich kapacitu.
