Prosba o radu - začátečník
Zdravím , omlouvám se za tohle začátečnické téma ale potřebuji poradit .
jsem sice elekrikář od slaboproudu po silnoproud ,ale s FVE zkušenosti nemám vůbec
prosím o radu zkušenější , chtěl bych si postavit malou pokusnou FVE.
Pročetl jsem si zdejší forum a některé věci mi nejsou jasné
mám starší UPS 600W sinus , původně napájená 2x 12V 7,5 Ah gelovky do serie
vyzkoušel jsem ji na dvě starší autoolova 12V 44Ah do serie takže napájení 24V
chtěl bych na ně napasovat panely 4 x 230 W 30V 7,6 A naprázdno 36 V
přebytky z panelů bych nasypal do bojleru napřímo do upraveného tělesa
otázka je jak bych měl zapojit panely ( paralel / serie ) , jaký regulátor nabíjení ? atd ...
Je mi jasné že tahle sestava se bude zdát trošku OT ,ale chci si to s fotovolaikou zkusit
trošku se v ní zorientovat , oměřit si to a nabrat zkušenosti . Takže chci začít za minimum
financí .
Díky za každou radu .
Roman H
financí .
Roman H
- Reputace: 8
Re: Prosba o radu - začátečník
jak zapojíš panely je na tobě.
4x1 - paralelně ti dostane voláž naprázdno na 144V a to už bývá horní limit většiny regulátoru (150V)
2x2 - serioparaelní zapojení 72V / 15,2 A
1x4 - sériově 36V a 30,4A - velký proud, můžou být problémy s nedostatečným průřezem kabelů, vzhledem k délce vedení
já bych zapojil 2x2 bude s tím nejméně problémů.
regulátor nejlépe na >=40A a s MPPT a s omezením proudu, jinak ty 44A olova do týdne uvaříš
přebytky napřímo do upraveného tělesa ? myslím, že toto se už zkoušelo a dobré výsledky to nepřineslo. pokud připojíš panely napřímo nebudou pracovat v bode maximálního výkonu a přícházíš tím o 20-30% výkonu.
To už je lepší použít MPPT regulátor a tu UPSku. Regulátor má efektivitu dejme tomu 98% a upska má >95% při 100% zatížení, to nám celkovou efektivitu přes 93%, což je viditelně lepší než 70-80% když se napojí panely napřímo.
/ start 05/2012 s 440Wp.
díky za radu , jestli dovolíš ptal bych se dál , regulátor na ty dvě baterky stačí jeden ?
v regulátorech se vůbec nevyzná , nemáš nějakej typ na regulátor který by splňoval ty parametry ?
co jsem koukal po regulátorech tak mi přišlo že jsou na dost nízký napětí
jinak jsem tu někde zahlédl zmínku o tyristorové regulaci výkonu z 600w měniče přímo d 2kW tělesa bojleru , to by šlo taky použít ?
- Reputace: 7
Mám dojem, že s těmi volty a ampérami je to přesně obrácěně než píše atom....atom píše:jak zapojíš panely je na tobě.
1x4 - všechny panely v sérii dává nejvyšší napětí ....viz sériové spojování monočlánků = také roste napětí
4x1 - všechny panely paralelně - napětí zůstává stejné jako u jednoho panelu, ale je 4x vyšší proud,pokud jsou všechny panely zapojeny na jedno sběrné vedení.
- Reputace: 8
ano mám to prohozené sériově/paraelně
jeden regulátor na 24V, pokud něco co vyhoví právě teď tak asi http://www.i4wifi.cz/solarni-mppt-regul ... d3279.html
pokud něco kvalitnějšího s většími možnostmi rozšíření tak volit mezi značkami Morningstar, Xantrex, Outback.
Výkon spirály jde snížit všelijak, koupíš nějakej regulátor, třeba ty tyristory, vrazí se tam dioda, nebo PWM regulace, nebo úpravou topné spirály. Jestli je to 2Kw v suché jímce, tak má obvykle 2 páry odporového drátu, lze zapojit jen jeden a výkon bude na 1/2,nebo je spojit do série a pak to vychází na 570W což je docela idelální pro 600W UPS.
sériové a paralelní zapojení panelů a poměry napětí a proudu je jasné , nad tím se nepozastavuju ani jsem si nevšiml že je to obráceně
parametry reglu tedy vím
co se týče nabíjení a zapojení baterek , zapojím je tedy do série takže budu mít 24v , jak se řeší nabíjecí proud ? pokud panely pojedou v létě na plnej výkon tak je to docela dost energie . 4 panely to je kolem 1000W . To přeci nemuže sypat najednou do dvou malých baterek . nejde třeba zapojit napřímo na panely regulátor a k němu paralelně měnič a ten že by to sypal třeba rovnou do bojleru ? jen se ptám , některé moje myšlenky se vám můžou zdát mimo mísu , tak mě nekamenujte .
není někde na netu popsaný základ okolo FVE ? abych se neptal na věci které už někde jsou ...
no to zaujima aj mna a tak som to odskusal zapol som na regulator epsolar 30A dve baterie 12V do serie cize na 24V potom som pripol 2 solarne panely 24voltove paralelne do regulatora a na baterie som pripol 24V 1500W menic cisty sinus na menic som zapol svetlo daka usporna ziarivka asi 25w a potom som odpojil bateriu cize svetlo islo len na menic ale dnes bolo biedne pocasie slnko ai len nevykuklo ked som meral na paneloch tak ledva 2A cize to bolo len okolo 40w svetlo svietilo ale ked sa mraky este viac zahustily
tak zacal menic ciklovat a svetlo blikat povodne som to tiez chcel len tak vyuzivat ako ty Roman len menic a z neho do elektrickych podlahovych folii v jednej izbe asi 380W nechcel som ziadne baterie proste len ked svieti slnko nech to hreje len kolko to da ale asi to nie je take jednoduche ako sa zda
tak sa tiez pripajam k Romanovej prosbe ci je niekde daky zaklad okolo FVE lebo vy ste tu vsetci uz znaly a pisete o tom uz tak samozrejme a my zaciatocnici mnohemu nerozumieme Dakujeme za odpoved pripadne radu
asi budem musiet pockat ked u nas schvalia net metering a cez grid tie inverter priamo do siete takto som to aj chcel teraz zapojit ale mam uz digitalny elektromer tak neviem co by to spravilo doma mam stale vysoku spotrebu mam vela servrov cize 600w mi ide nonstop mozno keby som to zapol na tu fazu tak by von nevybehlo nic ale nechcel som este riskovat tak som kupil baterky a DC AC menic mate nikto zapojene GTI ?
panely mam zatial 3 24V 217 W ale xhxem toho plnu strechu okolo 25 panelov ale baterky nechcem lebo teraz ich mam v podkrovi a chcem tam casom izbu pripadne ako daleko mozem dat regulator od panelov ak pouzijem dostatocne hruby kabel ? to je otazok vsak ?
ale dakujem ak si niekto najde cas a poradi zaciatocnikovi
