Měření napětí 10čl LiFePo
Měření napětí 10čl LiFePo baterií vyžaduje zařízení s možností nastavení čtyř alarmů, které monitorují nejsilnější a nejslabší články. Ideální je řešení s dvěma horními a dvěma spodními alarmy, každý ve dvou úrovních, s výstupem na tranzistor nebo relé bez nutnosti datové komunikace. Hledá se ověřený a spolehlivý měřič, který není předražený a umožní jednoduché a efektivní sledování stavu článků.
pezizka
Reputace:68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Lokalita:KyjovskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9170 Kapacita baterie [kWh]:33
Nový příspěvek od pezizka »
Dobrý večer, můžete mi prosím někdo doporučit nějaký ověřený dobře fungující řekněme cellog? Pasovalo by mi 10 čl LiFePo s tím, že všechny vstupy nemusí být nutně využity, ale moc by mi pasovaly 4 individuálně nastavitelné alarmy vždy vztažené k nejsilnějšímu a nebo nejslabšímu článku, dle situace. Dva horní a dva spodní. Stačil by jeden alarm na "první" stupeň, společně pro horní i dolní úroveň a to samé pro druhý stupeň. Výstup humpolácký tranzistor a nebo relé, s daty se nekamarádím :dontknow: Hledal jsem zde i jinde, ale nenašel. Možná proto že moc hledač nejsem, jazyky tak hovězí uzený a když už něco najdu tak předraženou blbost která nefunguje. Mám na to talent :uh: Nechci to za pětikačku i do krabice to narvu, to dám :mrgreen: Jen ať to spolehlivě a bezproblémově funguje. Víte někdo o něčem co by splňovalo moje zadání? Budu rád za každou radu, zkušenost :celebrate2: Díky.
