Ohřev vody v bazénu
FrantišekN
Ohřev vody v bazénu
Ahoj všichni, prosím o radu: uvažuji o možnosti ohřevu vody v bazénu přímo pomocí topné spirály 12V/600W, mám představu že zapojím sériově 2 ks spirály 12V/600W nebo 1 ks 24V/1200W za PVM regulátor napájený 4 ks panelu 225W tj. cca 900W.
Bude to fungovat? Dík za každou odpvěď. František
Naposledy upravil(a) FrantišekN dne pát pro 27, 2019 5:01 pm, celkem upraveno 1 x.
DanoP
- Reputace: 216
Re: Ohřev vody v bazénu
Nebude, regulatory potrebuju na strane baterie (tu strane so spiralami) napatie aby sa nastartovala ich elektronika.
- Reputace: 525
A co rači malý 100W panel,čerpadlo solární oběhové 5-30W/30VDC Laing,deska OSB,deska polykarbonátu,trocha desek a vrutů a natočit hada z gumové černé hadice,nebo popájet žebřík z Cu na ni.Svítí jede a hřeje,nesvítí nejede.Účinnost větší,náklady menší?
FrantišekN
To jsem taky zkoušel, měl jsem na střeše 200m černé hadice, čerpadlo Grundfos, docela to fungovalo jen když svítilo slunce, jak se zatáhlo tak to vodu ochlazovalo nebo byla teplova vstup/výstup stejná.
- Reputace: 525
Ale o to snad jde,když svítí,tak hřeje a čerpadlo jede.Když né tak nejede a nic nedělá.Ani tu FVE nedonutíte v mracích pracovat.
FrantišekN
To DanoP: takže baterie, měnič a jestli dobře počítám, tak pro topnou spirálu 24V/1200W to bude odběr z baterií cca 50A (pokud bych dal 2x2 aku 12V/100Ah měl bych 24V/200Ah), bylo by to z každé 12,5A? Ty panely by mohli za slunečna dát cca 28A (4x7A) takže by to 4 panely nepokryly.
FrantišekN
To Marko250: jasně, ale ty hadice to prostě nevyhřály... moje představa je že ve dne nabiju baterie a v noci topím, dokud to stav aku dovolí. Už teď mi chodí malý systém - panely 2x220W, aku 12V/100Ah, měnič, tím napájím ve dne jezírkové čerpadlo a v noci světla LED ve dvoře.
rasto1
- Reputace: 43
ja som si kupil 14kw tepelne cerpadlo a normalne ho napojim na panely a 1f 5048
- redcrown
- Reputace: 75
topit z baterií, pokud to můžeš odtopit přímo do vody je nesmysl. Ve vodě není potřeba dodržovat přesnou stálou teplotu. Do vody valit když svítí, v noci izolovat.
FrantišekN
Tepelným čerpadlem topím teď, denně to sežere cca 10-14kW, podle teploty venku, vodu topím na 27st. sice jen na jaře duben, květen a na podzim září, říjen tj cca 120 dnů = 1,6 GW. Tak si říkám že to slunce mi pomůže:)
To redcrown: takže panely, regulátor a přímo spirála mi vychází na cca 21500,- pokud to pojede bez aku, jak psal DanoP
rasto1
- Reputace: 43
Sam si si odpovedal, spravi si foto system na napajanie TC a mas o problem postarane.
josse
- Reputace: 157
Myslím že termické panely jsou stále dvakrát účinnější než FV+TČ na plochu a cca 10x levnější. Na ohřev bazénu FV je nesmysl. Vytězovač je v pořádku, ale primárně na bazén nedává smysl...
- Reputace: 525
Ano a ty baterky by běžely 4hodiny s tou 1200W spirálou a pak by byly na 0% SOC.V tomto provozu by bylo po baterkách asi po jedné letní sezóně ,ale hlavně by mě zajímalo co si slibujete za zázrak od spirálky 1200W v 30-50m3 bazénu po dobu 4 hodin?FrantišekN píše:To DanoP: takže baterie, měnič a jestli dobře počítám, tak pro topnou spirálu 24V/1200W to bude odběr z baterií cca 50A (pokud bych dal 2x2 aku 12V/100Ah měl bych 24V/200Ah), bylo by to z každé 12,5A? Ty panely by mohli za slunečna dát cca 28A (4x7A) takže by to 4 panely nepokryly.
FrantišekN
No proto hledám řešení tady- bazén mám 5x3m = cca 22m3 a protože je ve dvoře kam nesvítí celý den, ale jen cca 5 hodin, musím dotápět. Baterky se nikdy nevybijí do "0", to nepustí regulace. Napájet TČ přímo z panelů asi nepůjde kvůli kolísání napětí na panelech, tam to asi musí přes baterie a měnič. TČ má příkon 2kW, ale topí jen když je vzduch teplejší než cca 15st.C. Prvotní ohřátí z 10 st.C na 27 st.C trvá 2-3 dny a vezme 35kW, následné dohřívání toho co přes noc vychladne je cca 5-6kW denně. Takže mi vychází denní spotřeba cca 6kW, tak jak to sestavit, aby to fungovalo?
Naposledy upravil(a) FrantišekN dne pát pro 27, 2019 8:49 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 239
Panely připojit místo na regulátor a baterií na siton co zasvítí do panelů spirála předá vode a tím to hasne. Pro ohřev vody bych využil systém který je pro ohřev vody nejvhodnější a na tom moc nic lepšího nevymyslime
- Reputace: 239
Ano TČ má lepší účinnost ale na to by musel být systém podstatně dražší a to třeba axpert king který by ho krmil a co by neměl že slunce vzal by si z DS ale to se bavíme o ceně v násobcích toho co vyjde jen siton
FrantišekN
Co je siton?
- Reputace: 239
Jen malé upozornění pokud jde o objehove čerpadlo musel bys mít ještě blokaci ohřevu vody v době kdy nejede protože pak by se mohlo stát takže spirálu bez ochlazování vodou v tom malém objemu uvaříš
- Reputace: 163
Naposledy upravil(a) FRSO dne pát pro 27, 2019 9:17 pm, celkem upraveno 3 x.
K 22.10.2025 19950kWh
- volente
- Reputace: 426
Regulátor MPPT pro ohřev vody v bojleru spojený s 8ks panelů.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
