Oznámenie malého zdroja výroby do 10kW. - SSE, ZSE, VSE
Diskuze se věnuje povinnosti oznámit malý zdroj výroby do 10 kW u distributorů jako SSE, ZSE a VSE. Uživatelé sdílejí zkušenosti s procesem oznámení, požadavky na technické normy a možné komplikace, například nutnost automatického TOTAL STOP. Důraz je kladen na správné dodržení pravidel, aby nedošlo k odpojení zdroje od distribuční sítě.
PetaJoule
Reputace: 90
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: ~40000
Kapacita baterie [kWh]: 120
Re: Oznámenie malého zdroja výroby do 10kW. - SSE, ZSE, VSE
Nový příspěvek od PetaJoule »
Dagus píše:
Ok, takže hlásit jako malou klasickou fve. Takže ty ongridy od i4 do 800w/smlouva jsou košér? Ty o kterých tady všichni vykřikují jak budou mít přetoky a taky že ano? To ani ty přetoky neva u zdroje do 800?
Pokud mluvime o tomhle
https://www.ev-power.eu/Solar-Systems/S ... html?cur=1
tak ano, to je ta "cilova skupina". Nevidim sice na tech strankach patricne certifikaty v sekci "Documents" a rovnez mi tam chybi nejake CE. i4 to tak nejak priplaclo do popisu
https://www.ev-power.eu/docs/web/2015/I ... ormity.jpg
ale ted nevim, jestli to neni spis jen opticky prvek. ;-)
Trval bych na prohlaseni, ze to splnuje normu EN 50438:2013
Rovnez se to nesmi provozovat pokud mate nejaky stary Ferraris elektromer, ktery by se v pripade pretoku tocil zpetne. Jinak neni problem. (* - doplnuji, ze elektromer je ve vlastnictvi PDS, takze v takovem pripade se to dela tak, ze se to PDS oznami "za 14 dni budu provozovat ...." a on ma moznost - pokud chce - to na vlastni naklady vymenit.)
PetaJoule
Reputace: 90
Lokalita: Praha
Marcus81 píše:
A kde sa da tato vecicka zohnat https://www.victronenergy.com/accessori ... y-ufr1001e ? Predpokladam ze to lacna zalezitost nebude?!
No, stoji ca. 450 EUR. Jeste furt lepsi nez ten Hager ktery stoji tak nejak 980 EUR.
https://geizhals.eu/185471694
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Tady mají napěťovou a frekvenční ochranu trochu levněji. http://solar-elektro.cz/?action=detail& ... 2&catg=377
PetaJoule
Reputace: 90
Lokalita: Praha
xmasin píše:
Podle vseho co vim, tak se hlavne meri impedance. Teda meri se frekvence, napeti a impedance, ale v posledni dobe se ta impedance povazuje za smerodatnou.
(https://www.digikey.com/es/articles/tec ... protection)
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
Teda na tu 800W hranici se zeptam ale ten hlavni problem - tedy pretoky budou tedy v pripade ze mam DO 800W resit jak?
Podle jednani konkretne CEZu tusim jedine nejakou prasackou pokutou...
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Jak to tak ctu tak porad je nejlepsi reseni byt komplet offgrid, zrusit jakekoliv prepinani siti pac to neni galvanicky oddeleno a nabijet ze site aku - tedy udrzovat na nejake hranici a pres menic do domu. Bohuzel je to stratovejsi ale asi nejvic v poradku.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Nový příspěvek od Marcus81 »
Keby to clovek vedel skor, ake su s tym patalie, tak by som si namiesto multiplusu kupil radsej phoenix a nabijal baterie nabijackou, mozno by som co to aj usetril...
Zakony su naprd postavene, nie ze by boli radi, ze im clovek prebytok co nespotrebuje zadarmo dodá, este ho budu aj sankcionovat!
zatial vsetko vo výstavbe...
PetaJoule
Reputace: 90
Lokalita: Praha
Marcus81 píše:
Dlouho jsem premyslel jestli to vubec napsat sem, nebo jestli otevrit nove vlakno, ale po zhlednuti vanocniho prani pana prezidenta Zemana, mi to asi jeste nemysli uplne ciste. Tak se predem omlouvam mel-li jsem otevrit nove vlakno. Pripadne zadam admina aby to oddelil.
Nemluvil bych o zakonech, neb PPDS nema - i kdyz se to nekomu tak jevi - uroven legislativy.
Spis bych rekl, ze politicky kontext stoji za prd, prave jsem si opet poslechl, jak CR za obnovitelne zdroje plati "desitky miliard Kc rocne", ale ze to tvori pouze 3% vyroby elektriny atd. atd. "solarni baroni" yadda yadda...
No, vlastne take rekl jak globalni oteplovani neni problem a jak na Gronsku pred 1000 lety bylo zeleno a pestovala se tam psenice. V tom kontextu snad nebude nutne abych prave ja demontoval jeho polopravdy.
chatař
Reputace: 74
Nový příspěvek od chatař »
Také ale řekl, že Evropa se na produkci skleníkových plynů podílí devíti procenty, zbylých jednadevadesát procent připadá na Ameriku, Rusko, Čínu, Indii. Takže i kdyby evropané zalezli do jeskyň, planeta to ani nepozná. A Grónsko bylo kdysi opravdu zelené. Grunland znamená "zelená země".
ikovlabs
Reputace: 61
A hlavne panacek zapomina rici ze sice na obnovitelne zdroje platime vsichni co maji DS ale ze stat "patchoval " problem extra dani ktera tece do rozpoctu takze tim kdo si nahrabe ve vysledku nejsou ti "baroni".Ze presvihnute dotace protlacilo CSSD uz zapomel radeji uplne....
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Je tu dost úvah ale ani jeden konkrétní návrh jak to řešit,nejlépe tak aby to bylo přínosné pro všechny zúčastněné.Jakékoliv řeči o tom kdo co zavinil jsou bezpředmětné,určitě nepovedou k nápravě,k té povedou pouze činy...
Reputace: 874
Za solár platíme úplně zbytečně. Kdybychom jako chudší země nespěchali a 5-10 let se zaváděním počkali, tak celá společnost ušetříme miliardy a i postoj společnosti k FV by nebyl tak záporný. Na drahé experimenty s nejasným výsledkem nemáme, tak nechejme ty bohaté, ať prošlapou cestu (nebo ať zjistí, že je slepá).
Reputace: 235
rva píše:
Chudou zemí se stáváme tím,že většina daní jde od nás do bohatých zemí a přestože se ví kdo to zavinil,stejně většina ve volbách volí stejně,nebo ještě hůře.Je to tedy na nás jak to bude a pokud je demokracie jak je všude stále tvrzeno,tak je to v našich rukách...
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Vsak ta podpora oze taky neni na veky a fve z boomu jednou skonci.
Ja jsem rad ze dneska je levny zelezo. Teda az na baterky. Pro skladace baterek zacina byt taky dobra doba - zrecyklovat aku z elektromobilu ...
ad volby - vysledky voleb jsou dusledek toho ze neni koho volit. Teda ja aspon netusim. Minulost nechci a soucastnost neni zadna slava.
NOPARasito
Reputace: 192
jahodovák píše:
No. Greta to nebude. Ekrementy o ekologii take ne!!!!
Asi bych rekl, ze to bude zas a znova??? (se budu opakovat)
Účinnost/účinnost/účinnost. Nic jineho lepsiho neexistuje. Zadny EKO FRIENDLY sracky => kseft.
Ale tohle 99,998% smrtelniku nepochopi.
Jde jim v prvni rade o kseft.
Staci pozorovat okoli a je jasno.=> Po nas potopa!!!
Kazdej ma zacit u sebe.
Na tohle neni zadnej lek. V pripade vitezstvi parazita planety se planeta odplati bohate. O tom osobne nepochybuji.
Nedelam si iluze i o tom, ze tady na foru maji vsichni ciste umysly. ;)
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
NOPARasito píše:
jahodovák píše:
Já se klidně prasknu že při pohledu na ty perníčky nemám ani trochu čisté úmysly
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od tomasko »
Zdar chlapi
Jeden mailik k zaloznym zdrojom, mozno Vas to niektorych povzbudi s riesenim otazky zalohy.Pred casom sme mali par vypadkov EE, vsetko poruchy PRED hodinami (raz na privode do domu ale pred hodinami, raz na stlpe naprsalo do rozvadzaca). som si dovolil napisat mail na SSE-D a prisla mi aj odpoved. Davam do pozornosti poslednu veu pred podpisom :-) Rovnako je zarazajuca aj veta o neneseni zodpovednosti za skody sposobene vypadkom. Ved SSE-D sa platia "len" 2/3 uctu za EE.
Takze uvadzam moj mali a nasledne odpoved.
Dobrý deň
Dňa 4. októbra došlo na našom odbernom mieste k opakovanému výpadku jednej fázy. Nemám informáciu, kde k výpadku došlo. Predošlý výpadok (tiež jednej fázy) sa stal dňa 8.9.2016. Problém bol technikom lokalizovaný na prívode do domu pred elektromerom. Chcel by som sa informovať o nasledujúcich skutočnostiach:
- ako postupovať v prípade, že na odbernom mieste následkom výpadku došlo k poškodeniu elektrospotrebiča, ktorý je v záručnej dobe? (niektoré spotrebiče človek potrebuje denne, nemôže čakať 30 dní na ich reklamáciu).
- ako postupovať v prípade, že na odbernom mieste následkom výpadku došlo k poškodeniu elektrospotrebiča, ktorý nie je v záručnej dobe?
- ako zabrániť poškodeniu elektrospotrebiča (viacfázového - varná doska, čerpadlo ...) výpadkom jednej, prípadne dvoch fáz?
- ako postupovať, keď k výpadkom dodávky elektrickej energie dochádza častejšie?
- ako postupovať pri spotrebičoch, ktoré musia byť pripojené nepretržite (kotol na tuhé palivo, solárny systém...)
- ako je možné, že počas výpadku elektrickej energie je doba dovolania sa na poruchovú linku viac ako 10minút?
- ako je možné, že k takýmto situláciám dochádza, keď na internetovej stránke máte uvedené "Spoľahlivý dodávateľ"?
- ako je možné, že k takýmto situláciám dochádza aj po tom, keď poplatky za distribúciu energie (a ďalšie položky v účte uvedené) sú viac ako dvojnásobkom ceny samotnej energie?
Prosil by som Vás o zaslanie odpovedí na položené otázky vzhľadom na to, že v dnešnej dobe je potrebná elektrická energia k fungovaniu takmer každého zariadenia a po predošlých skúsenostiach môže dôjsť k jej výpadku kedykoľvek pre nás s nepredvídateľnými následkami.
S pozdravom
Kočner
Vážený zákazník,
odpovedáme na Váš email zo dňa 06.10.2016.
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (ďalej SSE-D) prešetrila Vašu reklamáciu na prerušenia v dodávke elektrickej energie na odbernom mieste EIC 2XXXXXXXXXXX na ulici XXXXXXXXX v meste Bojnice :
V našich elektronických systémoch evidujeme dňa 08.09.2016 Vami uvádzanú poruchu na prívode k Vášmu odbernému miestu, ktorý nie je vo vlastníctve SSE-D (Edit TOMASKO - 1 faza bola uvolnena v pripojnom mieste pred odinami) , ale odberateľa elektrickej energie.
Dňa 04.10.2016 evidujeme neočakávanú poruchu na NN distribučnom zariadení, ktorá nebola zavinená prevádzkovateľom distribučnej sústavy. (Edit TOMASKO - po prietrzi zaplaveny rozvadzac pre celu ulicu, vypadok nie len u nas)
Podľa Zákona č. 251/2012 Z. z. §31 ods.1, písmena e) ods.6, má Prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo obmedziť, alebo prerušiť bez nároku na náhradu škody okrem prípadov, ak škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa distribučnej sústavy, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu distribúciu elektriny pri poruchách na zariadeniach sústavy a počas ich odstraňovania.
V takýchto prípadoch SSE-D neuznáva reklamácie odberateľov na výpadky v distribúcii el. energie a žiadosti o náhradu škody na el. spotrebičoch vzniknutej počas trvania poruchového stavu.
SSE-D vykonáva systematické opatrenia na obmedzenie vzniku porúch v distribučnej sústave a tým aj skvalitnenie dodávky el. energie všetkým svojim zákazníkom. Vznik porúch je však zapríčinený rôznymi vonkajšími vplyvmi a nie je možné im predchádzať úplne.
Na záver sa Vám SSE-D ospravedlňuje za vzniknuté problémy v dodávke el. energie a zároveň odporúča všetkým odberateľom, aby vo vlastnom záujme predchádzali prípadným škodám na svojich elektrospotrebičoch a na ich napájanie používali vhodné typy ochrán v súlade s odporúčaním výrobcov, resp. záložné zdroje.
S pozdravom
Ivana Mišutková
Audit zmluvného plnenia
Zákaznícka linka 0850 166 007 (Po-Pi:08.00-15.00)
Poruchová linka 0800 159 000 (Nonstop)
http://www.sse-d.sk
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
Reputace: 235
Takže v podstatě hodně z nás,má založní zdroje pro takovýto případ...a asi největší jistotu bychom dosáhli úplným odpojením od sítě...hezký věčer..
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Po tom, čo som bol bez el. 4 roky, nie mojou vinou, ďalšie roky výpadky od popoludnia až do 6:00 ráno,
stále, keď bola búrka, zničené 10-ky spotrebičov, 2 fázy v 230 V zásuvke ergo 400 V,
tak som stratil doveru v to, že oni sú schopní dodať energiu.
Oni sú schopní len poslať faktúru a navýšiť preddavkové platby neoprávnene,
aby tam musel človek o mesiac ísť znova znížiť, ale negarantujú ani neprerušenú
dodávku, ani podpetie na jednej z fáz, ani prepetia na všetkých, ani fliker,
absolútne nič.
Preto som si v 2014 začal robiť FVE a neľutujem. Odvtedy 0 sekúnd výpadku. :)
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Bohuzial mam podobnu skusenost z dodavkou z DS. Ak je silny vietor a niekedy iba silny dazd, stava sa cca 5 - 6 x do roka, ze vypadok el. energie trva niekolko hodin, samozrejme odstraneniu poruchy predchadza vypinanie a zapinanie, niekedy 20 - 30 x. Tento rok sa stalo, ze dodavka bola prerusena na cca 20 hodin. Pocas tych pokusov sa mi stalo viac krat, ze mi poodchadzali spinane zdroje, popripade aj zariadenia, dokonca aj UPS (PC, SAT, Router...). No a to este aspon raz do mesiaca je planovana odstavka na 2 - 8 hodin. Bohuzial odberatel nema na vyber a musi strpiet tieto bonusy od distributora. Jedina moznost je UPS, alebo potom este lepsie riesenie vlastna FVE, hlavne na tie dlhsie trvajuce vypadky. Len nechapem, co za tupcov musi zamestnavat distributor.
