Oznámenie malého zdroja výroby do 10kW. - SSE, ZSE, VSE
Diskuze se věnuje povinnosti oznámit malý zdroj výroby do 10 kW u distributorů jako SSE, ZSE a VSE. Uživatelé sdílejí zkušenosti s procesem oznámení, požadavky na technické normy a možné komplikace, například nutnost automatického TOTAL STOP. Důraz je kladen na správné dodržení pravidel, aby nedošlo k odpojení zdroje od distribuční sítě.
xmasin
- Reputace: 102
Re: Oznámenie malého zdroja výroby do 10kW. - SSE, ZSE, VSE
Multiplus může být připojený k DS jen jako mikrozdroj, takže bez dodávek do DS.ikovlabs píše:A nebo si to nahlasit a narvat to tam za penize ....
Otazkou je kolik vlastne vyjde takove pripojeni k CEZ-platba za misto a td....
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
A kde sa da tato vecicka zohnat https://www.victronenergy.com/accessori ... y-ufr1001e ? Predpokladam ze to lacna zalezitost nebude?!
zatial vsetko vo výstavbe...
dano
- Reputace: 55
Ahoj, antiostrovne rele vyraba viac vyrobcov, tie ktore u nas nemaju problem a distributor ich akceptuje su tieto.
https://www.ozeshop.sk/sietova-ochrana-u-f-guard
https://www.ghvtrading.sk/elektricka-be ... md423.html
https://www.comap-control.co.uk/product ... -mainspro/
Antiostrovne rele sluzi len ako bezpecne odpojenie od siete, ak su parametre siete mimo nastaveny rozsah.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Ta prva zalezitost, to je skor z DS ako do DS, myslis ze je to mozne otocit opacne?
- PetaJoule
- Reputace: 90
- Výkon panelů [Wp]: ~40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
Bohuzel ne. Celkove 800W pro kazdy koncovy bod. 5 x 800W jenom pouze pokud budes mit 5 pripojek. A to - se obavam - by byla ekonomicka sebevrazda.tomas píše:Hmm. tak to si asi pořídím 5 kusů elektráren po 800W.PetaJoule píše:
Mimochodem, aby to nezasumelo: Pokud mate mikrozdroj do 800W (takove typicke PV + OnGrid), tak to proste pripojite a nikdo Vam v tom nemuze branit.![]()
Mimochodem mi galv. oddeleni PE nedalo a tak jsem se trochu rochnil ve standardech.
IEC 60364-5-52:2011 vyslovene zakazuje galv. odeleni PE domaci instalace. Ba naopak, narizuje propojeni a "vlastni uzemeni fundamentu" (Fundamenterder - bohuzel ceske pojmy neznam). A kazda mne znama nacionalni norma toto respektuje. V nemecku napriklad DIN VDE 0100-540:2012-06. Ale vidim, ze Irsko, Italie jakbysmet. Dost by mne pobavilo jak by v Cesku ci na Slovensku chtel nekdo obhajit opak.
- PetaJoule
- Reputace: 90
Opet zase pro nemecko (no, vlastne i jeste ca. 10 dalsich zemi):PavelR píše:Petajoule, xmasin: jak to myslite s tema multiplusama, quatrama ze nesmi na sit bez externiho zarizeni? co to je za zarizeni??
https://www.hager.de/modulargeraete/zae ... 990387.htm
pripadne
https://www.ziehl.com/de/produkte/detail/UFR1001E-54/
Nove Multiplusy to (ekvivalent) uz maji zabudovane. Pripadne si ten produkt pak rika "Multigrid":
https://www.victronenergy.de/inverters- ... /multigrid
Naposledy upravil(a) PetaJoule dne stř pro 25, 2019 11:57 am, celkem upraveno 1 x.
- PetaJoule
- Reputace: 90
Tak za prve 4.1.10, za druhe principielne ano, ale pak Axpert King 3kVA - 5kVA uz povolit nemusi (ci velmi pravdepodobne nepovoli).xmasin píše:Proč bych se měl s někým hádat? Z hlediska sítě je Axpert King online UPS resp. zařízení s výkonovým usměrňovačem a pokud ho nahlásím provozovateli DS dle PPDS přílohy 6 sekce 4.1.1 a on mně připojení povolí, tak s tím nemám problém.
=> A to zase ja bych chtel mit vetsi menic nez 3.7kVA, proto bych to - z technickeho hlediska - oddelil.
Z technickeho hlediska souhlasim, je to lepsi (cena/vykon: mene nakladu, vetsi efektivita, flexibilita: viz nahore - ne). Ale uz nevim jestli je lepsi poridit si pristroj bez patricneho certifikatu a vystavit se nekonecne buzeraci. "Dokazte ze nedojde k pretoku." - od Voltronicu patricny certifikat neexistuije.Podle mě je integrované řešení lepší
Viz nahore. To, ze nekde nejaky vyrobce napise neco na nejake webove strance nebo v navodu neznamena nic. Potrebujete pro dany pristroj certifikat akreditovane testovaci laboratore ktera toto tvrzeni ... hmm ... potvrdi. Pak nemuze nikdo ani ceknout. Victron tohle napriklad ma, Voltronic ... nevim, nemyslim.Co se týče přetoků, tak je to problém, ale pokud mám zařízení, které přetoky neumožňuje, tak v tom problém nevidím.
A je veliky rozdil mezi "nemuze ani ceknout" a "muze ceknout, a tudiz se v tom bude nekonecne rypat." Kdyz se na to clovek podiva s odstupem, tak bohuzel musi konstatovat, ze se rypou pravem.
A nebo muzete vy osobne dat ruku do ohne za Axpert King, ze pri nejake poruse tam nedojde k pretoku?
- Reputace: 239
Muselo by asi dojít k průrazu více věcí zaraz ale pokud máš nabíječku a na ní připojenou baterií co by se muselo stát aby ti místo usměrnění ac napětí za trafem začalo to stejnosměrné z baterie střídat aby se to dokázalo přes trafo dostat do ds? Mne moc nenapadá jak by to šloPetaJoule píše:Tak za prve 4.1.10, za druhe principielne ano, ale pak Axpert King 3kVA - 5kVA uz povolit nemusi (ci velmi pravdepodobne nepovoli).xmasin píše:Proč bych se měl s někým hádat? Z hlediska sítě je Axpert King online UPS resp. zařízení s výkonovým usměrňovačem a pokud ho nahlásím provozovateli DS dle PPDS přílohy 6 sekce 4.1.1 a on mně připojení povolí, tak s tím nemám problém.
dano
- Reputace: 55
Tie ochrany funguju principialne vsetky rovnako. Na ochrane nastavis parametre DS a pokial su tieto parametre mimo nastaveny rozsah, tak ochrana v nastavenom case odpoji solarny system od DS stykacom. Nema to preco fungovat naopak, DS vzdy udava parametre pre "prifazovanie", ktorym sa musi hybridny invertor prisposobit. Antiostrovne rele ma zabezpecit, ze pri vypadku siete, sa hybridny invetor bezpecne odpoji od siete. Samozrejme kazdy hybridny menic sa odpoji od DS, ak su nastavene parametre mimo rozsah, len z pohladu distributora toto nestaci a rele (stykac) v hybridnom menici nepovazuje za bezpecne odpojenie od DS.Marcus81 píše:Ta prva zalezitost, to je skor z DS ako do DS, myslis ze je to mozne otocit opacne?
- PetaJoule
- Reputace: 90
Presne tak. U samotne nabijecky lze predpokladat, ze se z ni nestane generator.diablo007 píše:Muselo by asi dojít k průrazu více věcí zaraz ale pokud máš nabíječku a na ní připojenou baterií co by se muselo stát aby ti místo usměrnění ac napětí za trafem začalo to stejnosměrné z baterie střídat aby se to dokázalo přes trafo dostat do ds? Mne moc nenapadá jak by to šlo
U integrovaneho zarizeni, kde mas v jedne krabici nabijecku a zaroven inverter uz cela vec vypada uplne jinak.
- Reputace: 259
Samozřejmě - Strana 9 Kapitola 2 rozsah platnosti - "Platnost těchto pravidel se rovněž vztahuje na:PetaJoule píše:.......... Mohl bys ukazat primo na misto/mista, kde se o tom v příloze č. 4 PPDS konkretne mluvi?
At hledam jak hledam:
https://www.cezdistribuce.cz/edee/conte ... loha-4.pdf
nejsem s to patricnou pasaz najit.
II.samostatně připojené elektrické akumulační zařízení
III.odběrná elektrická zařízení s akumulací elektrické energie"
a dále je to upřesněno jako kategorie výrobního modulu A . Stačí? Už se zde probíralo, že vypínač, jistič není dle distributora a ERU galvanicky oddělujícím prvkem. Prostě sprostých podezřelých je dost. Dokonce vysvětlení ERÚ začínalo slovy - "je to náš názor, který nelze brát jako oficiální stanovisko ERÚ", přávní výklad je na soudu.
Toť vše.
Nejsi. Provozuješ III. a tím pádem jsi v jejich hře.Matess píše:tak potom teoreticky stačí UPS s dvojitou konverzí a jsem v pohodě, ne?
Fakt - čekat na Štědrý den a ještě se tím chvástat, to musí být psychicky vyčerpávající (ano, sarkasmus admine)PetaJoule píše:..... No ja stale cekam na odkaz, kde je receno jak je udajne povine hlasit UPS > 800W (prikon?), .......
Nepodceňuj nepřítele. To že se skřípšním zubů využili Tebou udanou hranici neznamená že něco spletli. Oni se nepletou. A pokud ano, pak to kontrují výkladem zase v Tvůj neprospěch.PetaJoule píše:........ Myslim si, ze si nekdo spletl novou EU legilativou umoznenou absolutni volnost provozovat mikrozdroje < 800W. ..........
Omyl milý Watsone, jen zamáčkni slzu za součtové měření - taky si našli skulinku jak jít do fázového měření a dokud jim to EU nezakáže tak se tady budeme hrbit dále.PetaJoule píše:........ Jedna z vyhod clenstvi v EU je, ze se energetici v tomto state nemuzou chovat libovolne ale muzou pouze v ramci legislativniho korsetu EU, a obecne mame v soucasne dobe stesti, ze EU je celkem pro OZ.
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
tohle by chtělo zmedializovat a zahltit čez oznámením o zapojení UPS.
- Reputace: 239
Pokud zůstaneme u Kinga tak veškeré spojení ds z investorem je přes interní nabíječku takže zrovna king pokud mu nezůstane svařené bypas relé není schopen pretoku . Pak se můžeme bavit o pravděpodobností že interní relé si spece kontakty a zůstane tedy připojen na ds i v době kdy se odepne a zapojí měnič.PetaJoule píše:Presne tak. U samotne nabijecky lze predpokladat, ze se z ni nestane generator.diablo007 píše:Muselo by asi dojít k průrazu více věcí zaraz ale pokud máš nabíječku a na ní připojenou baterií co by se muselo stát aby ti místo usměrnění ac napětí za trafem začalo to stejnosměrné z baterie střídat aby se to dokázalo přes trafo dostat do ds? Mne moc nenapadá jak by to šlo
xmasin
- Reputace: 102
Osobně si spíš myslím, že online UPS obecně patří spíš do kategorie 4.1.1. V části 4 je napsáno jaké spotřebiče spadají do jakých kategorií a pro kategorii 4.1.1 je napsáno toto:PetaJoule píše:Tak za prve 4.1.10, za druhe principielne ano, ale pak Axpert King 3kVA - 5kVA uz povolit nemusi (ci velmi pravdepodobne nepovoli).
Zařízení s částmi výkonové elektroniky (část 4.1.1)
Voltronic má certifikát ja spotřebič, klasické CE. Vzhledem k tomu, že se nepřifázovává k síti, tak je jakýkoliv jiný certifikát nadbytečný.Z technickeho hlediska souhlasim, je to lepsi (cena/vykon: mene nakladu, vetsi efektivita, flexibilita: viz nahore - ne). Ale uz nevim jestli je lepsi poridit si pristroj bez patricneho certifikatu a vystavit se nekonecne buzeraci. "Dokazte ze nedojde k pretoku." - od Voltronicu patricny certifikat neexistuije.
U Kinga by k přetoku mohlo dojít jedině kdybych spojil výstup se vstupem, ale obávám se, že by nedošlo k přetoku, ale k likvidaci invertorové části.A nebo muzete vy osobne dat ruku do ohne za Axpert King, ze pri nejake poruse tam nedojde k pretoku?
xmasin
- Reputace: 102
Osobně si myslím, že by ani průraz některé části nevedl k přetoku. Konstrukce Kinga by měla být taková to:diablo007 píše:Muselo by asi dojít k průrazu více věcí zaraz ale pokud máš nabíječku a na ní připojenou baterií co by se muselo stát aby ti místo usměrnění ac napětí za trafem začalo to stejnosměrné z baterie střídat aby se to dokázalo přes trafo dostat do ds? Mne moc nenapadá jak by to šlo
AC vstup 230V - AC/DC usměrňovač - DC meziobvod 380V DC - DC/AC invertor - AC výstup 230V.
Kinga mám a monitoruju pomocí dvou elektroměrů vstup do a výstup z Kinga. Na vstupu je klidně 230 - 243V a na výstupu je stabilně 230V. Jsou to chytré elektroměry s Modbus komunikací, zkusím v nich vyčíst jestli King neposlal něco zpátky do sítě, ten na vstupu by to měl zaregistrovat.
Dagus
- Reputace: 224
Ten mikrozdroj se tedy nemusí hlásit? Jde o to že mám 800W victrona a na moje mi to stačí a myslel jsem že to budu muset hlásit, takže nebudu? Jinak jsem doteď žil v domnění, že pokud nepoužiji docucávání ze sítě pro vyšší výkon a max použiji vstup jako nabíječku, tak přetok nemůže vzniknout. Ten vstup a výstup přeci není fyzicky spojen ne? Tedy pokud neskončí do bypassu. Galvanické oddělení, co si pod tím pánové představují? Že ten příkon někdo prožene 1:1 trafem, aby to oddělil?
- PetaJoule
- Reputace: 90
Nikoliv.brumlaj píše:Samozřejmě - Strana 9 Kapitola 2 rozsah platnosti - "Platnost těchto pravidel se rovněž vztahuje na:
Taky ze neni - a to nikde na svete, nejen u lokalnich DS matadoru a ERU.Už se zde probíralo, že vypínač, jistič není dle distributora a ERU galvanicky oddělujícím prvkem.
Ano. Vsak vzdy co jsem se s tim - zatim - setkal, DS odmitl jit k soudu a radeji instalaci odsouhlasil. Proto jsem na to tak zhavy.Dokonce vysvětlení ERÚ začínalo slovy - "je to náš názor, který nelze brát jako oficiální stanovisko ERÚ", přávní výklad je na soudu.
Silne uvazuji o "negativní určovací žalobe", ale to by spis mel udelat nejaky svazek jako ceska fotovoltaicka asociace, pokud se tedy probudi ze spanku sipkove ruzenky.
Podle meho nazoru by to chtelo tady vlakno, kde by se podobna psanicka - klidne v anonymizovane forme - probirala. Mylim si, ze by to byl prvni krok najit cestu k tomu, jak se efektivne a masove branit.
A kdyz uz, tak poradne. Samozrejme vcetne medializace, a klidne do toho zatahnu jeste dalsi pravni a politicke subjekty. Jenze tady je spis nutne nastavit nejakemu PDS a ERU past. T.j. potrebujeme strasaka. Zdanlive prosteho obcana ktery by chtel zprovoznit svoji elektrarnicku ale mit DS pouze jako zalohovy zdroj.
Potrebujeme aby tato instalace byla prokazatelne a dobre dokumentovana podle jistych parametru a potrebujeme aby se PDS - a pripadne ERU - k tomu pisemne vyblili v takovem rozsahu, ktery by byl v ramci vyse uvedene "negativní určovací žaloby" (negative Feststellungsklage) fatalni.
Jen tohle by byl kriticky uder. Jinak sdileni patricne korespondence a dokumentace a modelovych reakci na to je pouze strukturovana obrana. Ale i ta by neuskodila a zatim chybi.
No - mily Sherlocku, ja se spis domnivam, ze je Vase interpretace pravidel jaksi servilni a proto se hrbite predcasne. Patricnych kauz (nejen ty medializovane) kdy zrovna PRE provedla instalaci tak, ze se fazove mereni ukazalo jako financni apokalypsa pro uzivatele mam na stole mnoho a s klienty to rovname.Omyl milý Watsone, jen zamáčkni slzu za součtové měření - taky si našli skulinku jak jít do fázového měření a dokud jim to EU nezakáže tak se tady budeme hrbit dále.
Ohledne PPDS
Za prve ve vyse uvedenem odkazu jsou "samostatna Akumulacni zarizeni" pouze v kontextu VN, nikoliv NN. Ctete prosim znovu (= "to ze se to tu uz probiralo mnohokrat, nemusi jeste znamenat, ze se to probiralo spravne"
Podivejte se presne na stranku 8 a i definici pojmu.
Instalovaný výkon akumulačního zařízení
U akumulačního zařízení je jeho instalovaným výkonem výkon střídače
Kód: Vybrat vše
DS -> | nabijecka -> baterie |
akumulacni zarizeni, vykon stridace = 0W
U fotovoltaických výroben elektřiny s akumulačním zařízením se společným střídačem
Kód: Vybrat vše
DC
DS -> | nabijecka -> baterie | <--> "Zde treba hvezdna brana"
Vsechno, opravdu vsechno u PPDS je nastavene na to branit - co nejvice - provozovatelum FVE s paralelnim provozem k DS. To je bohuzel jejich pravo. Ale da se to velmi velmi jednoduse obejit pokud clovek nechce mit pretoky. Jako ze nikdo nechce.
Samozrejme, ze jsme pak zase u citliveho tematu "drzgresle", ale z vlastni zkusenosti za poslednich 5-6 let mohu rict, ze se tenhle problem da celkem jednoduse zabit trocha penezi do vybaveni. A kreslim to furt dokola. Proste se nesmi FVE zapojit paralelne k DS, t.j. Inverter nesmi byt v zadnem pripade propojen - ani hypoteticky (vypinac, jistic, bypass/prepinac) - s DS.
Ani galv. oddeleny Inverter nemuze byt pokud muze dojit k pretokum:
Kód: Vybrat vše
DS <---> Trafo <----> Inverter
Takze zbyva jedina, ale osvedcena, cesta: 3.7kVA nabijecka nebo 11kVA nabijecka jakozto spotrebitel v ramci PPDS - priloha 6 - 4.1.10, ktery ani nemusite ohlasit. "A za tim treba hvezdna brana"
- PetaJoule
- Reputace: 90
Je to tak, ze se zdroj do 800W dle sitoveho kodexu v patricnem EU narizeni 2016/631 povazuje za "nerelevantni prvek". Proto se nemusi hlasit, ale musi splnovat ruzne technicke normy, jako napriklad vypnuti kdyz vypadne sit, anti-islanding atd.Dagus píše:Ten mikrozdroj se tedy nemusí hlásit? Jde o to že mám 800W victrona a na moje mi to stačí a myslel jsem že to budu muset hlásit, takže nebudu?
A zrovna Victron prave tohle nesplnuje, protoze se nejedna o OnGrid menic.
Psal jsem, ze za tohle vdecime neposlusnym nemcum, takze vysvetlim. Formulace je zamerena na typicke "balkonove FVE", t.j. panel + mikroinverter -> zasuvka
Tohle bylo drive samozrejme take zakazane, jenze to lide proste zacali delat. V nemecku to hodne propagoval jakysi Holger Laudeley (http://www.laudeley.de/index.php/26-01- ... om-balkon/) a za nehorazne penize, ale furt podstatne levneji nez jakesi vyrostle FVE, se to prodavalo.
No a kdyz to melo nejakych 200 tis. lidi, tak uradum doslo, ze to musi zlegalizovat. To vite, to jsou ti poslusny forsriftacky nemci. To se v cechach stat nemuze.
Dagus
- Reputace: 224
Ok, takže hlásit jako malou klasickou fve. Takže ty ongridy od i4 do 800w/smlouva jsou košér? Ty o kterých tady všichni vykřikují jak budou mít přetoky a taky že ano? To ani ty přetoky neva u zdroje do 800?
- Reputace: 878
Pokud budou přetoky, tak může být problém. Přetoky se jednak zapisují jako spotřeba, takže se to projeví na faktuře za elektřinu a současně se zaznamená, že dochází k nepovolené dodávce. Předpis 2016/631 se těchto malých zdrojů netýká, ale týkají se jich jiné věci.
