Zajímavosti v inzerátech
Nezařaditelné
- Reputace: 43
Re: Zajímavosti v inzerátech
Tie samsungy za tie prachy su asi to naj co sa momentalne da v eu kupit, alebo sa mylim?feliz navidad píše:Já bych nekupoval "bazarový" Lion články, když za cca 16% příplatek jsou nový: https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... h-10a.htmlrasto1 píše:Uz ked som tu pokračoval v spamovani vlakna, tak by ste sa mi mohli este vyjadrit ci radsej 80p14s liion alebo 3s16p life ktoré maju o 15% mensiu kapacitu a su drahsie o 30%
Nabijane by to bolo 5048kou.
Dakujem
Pisal som poliakovi ci mam kupit napr o 5% viac clankov, keby boli dake nefunkcne a napisal mi ze to sa nemoze stat ze su nove.
- Reputace: 527
Je tam u Sanya súvislosť zahrievania s nízkou skutočnou kapacitou ? Mám dojem, že áno.
- Reputace: 147
Stejnou, Sanyo nebrat, odejdou nejdřív že všech na stáří.kvako1 píše:no zrovna sanyo bych asi nekupoval. moje skušenost ze sanio je špatná.
beru to ale jenom z pohledu co jsem rozebiral starší baterie z noteboku.
baterie ale ve vědšině nebyli použivané.
Dostal jsem je ze servisu jak rušili sklad.
sanyo nebyla jediná dobrá. nevím proč to tak je.
jine značky to tak neměli. sanyo prostě všechny mrtve...
ma někdo tak takovou skušenost ? nebo je to jenom nějaká nahoda.
baterek jsem měl asi 150ks
- Reputace: 28
este taka zaujmavost, rozoberal som NB baterie, boli tam aj okolo roku 2000 a kapacita 90 percent co ma dost prekvapilo. mam este nokiu 6230i a original baterku, ma tak 50 percent a to bolo kupovane na inzerat v roku 2005. takze ak chcu dokazu urobit litiove baterie ktorym nerobi problem prezit 20 rokov, mozno aj viac.
len dnes uz ide vzdy o cenu a aj ked by si clovek rad priplatil za kvalitu /baterie,auto,elektronika,potraviny/ nikdy nema istotu co tam vyrobca pouzil
- Reputace: 514
Ja tu teď měřím kupu Sanyo 18650, mají mít 2300 a jsou na 2150 - 2250
mAh.
Záleží na zdroji. Noname Čína není zárukou originality.
mAh.
- Reputace: 147
Nikdo o kapacitě nepsal, tu sanya když ještě fungují mají, ale to ostatní je problém...
- volente
- Reputace: 426
Tak jsem teď dal do nabíječek 6ks Sanyo UR18650ZY tabulková kapacita 2450mAh. https://secondlifestorage.com/showthread.php?tid=1717
Podle té košilky s vypáleným typem by to měl být original. Tak jsem zvědav, zítra dám vědět.
Jinak Sanyo jsem rozhodně nikdy nezatracoval pokud to byly tyto origo články. V mých bateriích jich budou stovky.
Naposledy upravil(a) volente dne pon pro 23, 2019 11:09 pm, celkem upraveno 1 x.
- volente
- Reputace: 426
3ks budou vybíjeny 0,5A a nabíjený 1A, 3ks budou vybíjeny 0,25A a nabíjeny 0,5A.
- Reputace: 147
Na Sanyo článcích se lépe čte a fotí ta barevná kombinace košilky a kroužku kolem + kontaktu, vždy to sedělo.
- volente
- Reputace: 426
To samozřejmě sedí, ale to neznamená že je to original. Před čtyřmi roky jsem se o to dost zajímal a těch fake Sanyo bylo snad tolik že to prý bylo až těch 50% článků v oběhu. Každopádně z vlastní zkušenosti můžu říct že pokud je to s tímto výpalem na košilce, tak se články chovají mnohem lépe.
- Reputace: 28
Samsung SDI ICR18650-26F /28,30,32/
asi naj clanky co recyklujem. kapacita vzdy cez 2000mAh, min zahrievanie
- volente
- Reputace: 426
Měřené články Sanyo ZY mají kapacitu od 2370 do 2600mAh.
- Reputace: 43
Dakujem pani ostanem pri tych samsung clankoch.
Prebehnete z casu na cas baterie infra kamerou ci daky clanom nie je zly a neprehrieva sa ?
- Reputace: 239
- Reputace: 309
To je neco pro me ....
- Reputace: 239
Nevím jak moc se tomu měření o kterém tam mluví dá věřit ale pokud by to bylo zajímavé mám to kousek od barákuVitek píše:To je neco pro me ....
Ale je to vul místo aby uvedl tu kapacitu tak napíše můžu doložit
- Reputace: 28
ta cena ok, ked to umre aspon nieco sa vrati v zbernom dvore. nudzove nabijanie, ok ...su elektrocentraly ....ale ta vaha
fakt netusim ako to zlozit a umiestnit kam treba
uz aj NICD 360 su vaha ale aspon sa daju rozpojit na clanky
zatial top ponuka su tie samsung 3,6v 60Ah za 40 eur, uz len kvoli preprave
priznajte sa ako manipuluje s takou vahou olova ?
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
nič zložité,rozoberie sa to na jednotlivé články pri prekladaní,a na určenom mieste sa to znova zloží.matobabetak píše:zatial top ponuka su tie samsung 3,6v 60Ah za 40 eur, uz len kvoli preprave
Ja ich tiež prekladám ručne po jednom, a na mieste ich skladám do takých "hadov"....24 článkov vedla seba,a rovno na stojan,a samozrejme stiahnúť ich,lebo volne stojace sa nadujú (majú makký obal,tak vplyvom váhy elektrolytu sa tak roztlačia)
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 309
hele upřímně 8 let ve zdvižce? no to potěž koště. u nás nevydrží ani 5 let sporadického jednosměnného provozu - nedolívá a nenabíjí sediablo007 píše:
- JonasPP
- Reputace: 150
Zaujimavosť v inzeratoch a konkretne tu na fore v BAZARe.
To ako važne sa predavaju opotrebene članky za tak draho ako nove???? Ako niekedy žasnem,lebo keby som nevedel za aku cenu sa predavaju podobne funglače,tak ani nereagujem,ale čoraz viac sa tu objavuju ľudia,ktory ponukaju baterie a hadžu take ceny,že sa Mi skriva peňaženka. Ak sa jedna o paru člankov ako zamena za original do rovnakeho produktu,tak to sa ešte da akceptovať,ale toto je iny extrem. Ešte sa Mi zastavi rozum,ak sa tu predavaju baterie za slušnu cenu a o pol roka sa znova ukaže novoprišelec a predava tie iste baterie,ako uplne nove,no za viac ako dvojnasobok.
Nevedel som sa rozhodnuť,či to dať sem,alebo do plevel vlakna,lebo konkretne inzeraty špiniť nechcem mojim narekom,ale už tomu prestavam rozumieť,čo sa to s ľuďmi deje.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
