8,8kWp 3faz na trackeru
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Nový příspěvek od marko250 »
Takové problémy tedy nemám,jestli mě třeba dneska nateklo z panelů 13kWh tak to je vše.I z dlouhodobé tabulky v prosinci není jediný den, kde bych překročil 15kWh.A to mám i JV pole navíc,celkem jako u Tebe.Baterka teď 56%SOC,mi neříkej,že ten tracker v zimě přidá 50%?.
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
to určitě nepřidá. mam prostě malou spotřebu.
když svítí tak stoho leze tak 4kw, v nejlepším případe 4,2kW/h. ale to spíš vyjimečně..
začne na to plně svítit kolem 9:20 a konec je kolem 15:00.
na jaře tam musim ještě udělat par uprav a bude to o něco lepší..
byl celkem dobrý tyden, svítilo teť celkem hodně tak mam plno , no...
ještě dva dny a zas hlasí černo..
zatím jsem byl na DS jenom 5 dnu.
kvako1
Reputace: 122
Ahoj, neví někdo na co přesně je tahle dražka u tohoto profilu, nebo na co je určen tenhle typ solarniho profilu ?
přijde mi že to celkem ten profil oslabuje.. dik
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
kvako1 píše:
Tuším se dají tím vést kabely od panelů ?
K 22.10.2025 19950kWh
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
Ano, tato odpověď je správná. Je to drážka pro uložení kabeláže.
kvako1
Reputace: 122
to mě nenapadlo, děkuju
kvako1
Reputace: 122
Ahoj, jak mam teť před svatkama konečně volno a čas na nějaké to měření a hraní si s fve, tak jsem si všiml že za mi jeden string asi blbne.
Dva stejne stringy na stejnem mistě, - relativně ...ke slunci...
jeden ma o 7metru delší kabeláž- je dál od fve. 6mm2 drat.
s toho blíž leze při 318V 800W
s toho dál leze při 290V 650W
to vypadá že tam zas někde blbne kontakt že ? nebo něco.. ten rozdíl 7metru kabelu přece nemuže udělat 150W..
nebo jo ?
předtím tam byl rozdíl 50W, alespoň se mi zdá.. teť si nejsem jistej..
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
skús prekontrolovať,či sa nehreje niektorý z kontaktov po celkovej trase káblov.
kvako1
Reputace: 122
skusim to poměřit infrateploměrem.
a včera jsem to nevydržel a ze zbytku prken a panelu co jsem měl v kulně jsem skonstruoval tohle :D
Do jara to snad přežije :D
Zase par Watiku navíc :)
ještě tm musim doplnit par těch betonu jako zatěž a mam hotovo :lol:
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
už si horší jak ja :D
tiež to plácam všade kam sa len dá :D
kvako1
Reputace: 122
Lui píše:
:lol: to víš je to nemoc :D
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
kvako1 píše:
Paráda tož jsem žabař broti Tobě....
youda
Reputace: 961
Nový příspěvek od youda »
kvako1 píše:
To je na jih, uhel 70st?
Pockej jak budes nastvanej az zjistis, ze to v poledne dava vic, nez vsecko co je na trackeru :lol:
Vitek
Reputace: 309
Pokud svítí :) ale je to tak...
kvako1
Reputace: 122
jo je to skoro na jih, mirně na jihozapad asi 15stupňu k zapadu.
s trakeru ,mi lezou tak 3kW, stohoto tak 1kw. alespoň teť. nesvití uplně je takový trošku jakoby opar..
dal jsem to tam protože na tom mistě bude ještě jeden tracker, na 16 panelu. ale už dojosý...
chci stavět na jaře.
momentalně na to davam dohromady material.
chci využit ty měniče co mám ,nacpat tam 15kWp.
Tak tu chybu jsem našel, v jedne krabičce se hřál konektor od +polu. měl o 5 stupňu víc než ostatní.
Opraveno a zase par watu k dobru
kvako1
Reputace: 122
youda píše:
kvako1 píše:
Je ale pravda ,že jak to slunce klesá je to fakt bída. ten zaklon na jih by to chtělo.
Oproti co jsem se tak dival ,před 3 týdny tak klesl výkon o cca 1kw přes poledne
Otazka je jestli by se to vyplatilo upravit. kuli difuzi....
Pokud bych tam dal zaklon jenom 30st. musel bych vyhodit každy třetí panel. a přijdu o třetinu vykonu.
když svítí tak mam energie dost, ale když nesvíti tak by tam asi ty panely chyběli. Nebo co myslíš ?
Na difuzni světlo to asi nema takový vliv, nebo jo ? Myslim ten uhel..
Uvažoval jsem že udělám pokus a upravím dvě pole na ten zaklon. No uvidím jak se mi bude chtít a podle počasí.
Za týden je zimní rovnodennost tak poměřím max uhly atd.. ať to mam tady na mé podmínky..
A už se to bude zase zlepšovat :)
youda
Reputace: 961
Kvako1,
na ty stávající pole na trackeru bych nesahal, to nemá cenu. Při difuzi by to stejně nepomohlo, to vidím sám u sebe. Vlastně by to špíše uškodilo.
Ale tenhle nový stojan, ten je právě na zimu super. Chápu, že tam chceš dělat tracker, ale kdybych měl tak krásně orientovanej pozemek, jako máš ty, tak tam udělám pevnou kontrukci a naflákám panelů co se na ni vejde. Jediné co, tak by měla ručně volitelný úhel léto/zima.
No fakt závist.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
"...Jediné co, tak by měla ručně volitelný úhel léto/zima...."
Efektívnejšiu investíciu pre FVE ani nepoznám. A kľudne by som to vedel meniť aj dvakrát za mesiac, vždy keď kosím )).
Tomas69
Reputace: 4
Nový příspěvek od Tomas69 »
To je nádherně osluněné! Já mám na jih souseda, což v létě nevadí, v zimě je to ale katastrofa. Osvit jen tak do poledne a pak skoro nic. A do západu bída. Soused je totiž koniferista, kterému pravidelně přerostou do 10m :mrgreen:
Stojan, stydím se napsat Tracker, mám polohovatelný ve sklonu jak chci s banální konstrukcí 6x Jinko, a druhý je také dřevo improvizovaně.
kvako1
Reputace: 122
dik, mam asi stejny nazor.
beru to tak že ten tracker mam vlastně, jakoby střechu na vychod a zapad.
udělam jeden pokus, investice par kaček..
pak nafotim a poreferuju.
To Youda:
tracker ještě jeden bude,z nečim si musim hrát ..
to ale nevylučuje ještě pozemni konstrukci pod trackerem, kousek před ním... :yes: :yes:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
