SoS
Uživatel popisuje problém se solárním systémem SoS, který obsahuje dva panely 230 W, MPPT regulátor Tracer a trakční baterie 75 Ah. Systém běží na 24 V, ale nedaří se mu rozsvítit žárovku, přestože baterie se zdají být nabité. Diskuze se zaměřuje na správné nastavení MPPT regulátoru, vliv počasí na výkon panelů a možnosti připojení dalšího panelu pro lepší dobíjení.
jirka.novotny1975
SoS
Nový příspěvek od jirka.novotny1975 »
Zdravím .. Prosím Vás o radu...
Mám tento system
2 Ks panelu
> > výkon 230 W
> > napětí naprázdno (Voc) 36
> > napětí při jmenovitém výkonu (Vmp) 30
> > proud při jmenovitém výkonu (Imp) 7,67
> > zkratový proud (Isc) 8,59
dále Tracer-MPPT-2210RN (20A-100V)
pak 2 ks tratové bat 75 a měnič :) zatim jen 800wat vše jede na 24 V
a problem spočíva v tomto system běží cca 14 dní ale proste neni schopen rozsvítit žárovku. Určitě mám MPPT
nějak špatně naštelován. V prvu jsem myslel že jsou v tahu FV ale dnes přišel k MPPT displey a podle hodnot FV dává okolo 40 voltu do baterek na prázdno .
Největší problem je v tom. Pres den normálně system dobijí a stav baterii je v normě .. ale i přesto že vypnu měnič na tvrdo tak že baterka nemá žádný zásadní odběr jen vlastne MPPT a to jen dioda ráno svítí indikace bat oranžově ... Víte někdo co stím :D zatim něžím teda na centrálu děkuji za reakce
atom
Reputace: 8
Re: SoS
Nový příspěvek od atom »
ahoj, ten popis je takový nejasný.
Za současného naprd počasí poslední týden ti ty 2 panely dobijí za den jen asi 20Ah, ty baterie potom můžeš dobíjet doplna i týden.
nějak sem nepochopil co to znamená "není schopen rozsvítit žárovku"
pak "tratové bat. 75" jsou co asi 75Ah 12V trakční baterie
"ráno svítí indikace baterie oranžově" - oranžová ledka nic neznamená, změř multimetrem kolik voltů mají ty baterie večer a kolik ráno.
jak jsou ty baterie staré ?
jirka.novotny1975
Re: SoS
Děkuji za odpoved a myslíš že by šlo na toto MPPT co mám připojit ještě jeden FV panel ? stejne hodnoty jako mají dva co jsou připojeny ?
Asi to bude tím počasím no :) Tak mě šlo hlavně o to.. Já na tom MPPT nastavoval pouze baterii jako druh a jinak všude našteloval písmena N.
To že nerozsvítím ani žárovku jsem bral obrazně :) mám po celém včelíně usporné žárovky a jsem naučel za 8 let svícení přes měnič a baterii elektřinu šetřit. Ale to jsem dobíjel baterky přes centrálu a auto nabíječku Kdy jsem za 100 kč denne kupoval benzin a pak mohl 3-4 hodiny koukat na tv a svítit.
Porad jestli se muže připojit ještě jeden panel a jestli mám na tom MPPT ještě něco naštelovat . Baterie jsou stare cca pul roku. Ale to stim měřením dneska večer určitě udělám. Tak oranžová svítila i dneska ráno .. pak oranžově svítí cca ještě do 9 hodin Jinak ale displej ukazuje 2 čárky stavu baterek a to i když svítí oranžová.
luge
Reputace: 38
Re: SoS
Nový příspěvek od luge »
Regulátor má pri 24V max vstupný výkon 520W,tak ďalší panel 230Wp je už vela
oranžová na regulátore signalizuje nízke napetie batérie,má svietiť zelená,keď zelená bliká tak je bat nabitá,štelovať netreba viac nič
premeraj vstupy a výstupy
počkaj na lepšie počasie teraz panely nedajú skoro nič
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], META, Semrush [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
